[Sammelthread] HomeServer Vorstellung - Bilder + Kommentare
"Back to the roots"
Nach dem Aufrüsten eines anderen Rechners hatte ich ein mITX-Board mit i3-7100 samt 32GB RAM über. Hab länger gegrübelt, was ich damit machen soll und dann fiel mein Auge auf ein sehr altes Schätzchen...
...quasi mein erstes Selbstbau-NAS auf Basis Atom 330, in einem Chenbro ES34069 mit 120W-Netzteil und 2GB RAM. :d Lief unter Ubuntu auf'm USB-Stick (weil ich die SATA-Ports für die HDDs brauchte) und war ursprünglich mit 4x1TB Desktop/Consumer HDDs befüllt. Die HDDs (Samsung) tun's sogar noch.
Das Chenbro Gehäuse habe ich hier auch noch rumfliegen. Zum einen ist mir der Kartenleser der noch MiniSD Karten lesen kann abgeraucht, und zum anderen dieser Miese 4 Pol Netzteilstecker Zerbröselt. Jetzt hat die Kiste einen Universellen 12 Volt Holstecker Anschluss. Negativ sind mir noch die Beiden Lüfter auf der Rückseite in Erinnerung geblieben.
Mit dem richtigen Mainboard z.B. Supermicro X7SPA-H (Flex-ITX) welches ich mir auch gekauft hatte. Beides Steht jetzt im Keller, der D510 hat mir den letzten Nerv geraubt. Vor 10 Jahren war so ein Atom mal eine feine Sache aber jetzt nicht mehr so.
Für die front gibt es noch eine Montage Möglichkeit für einen 60mm Lüfter warum das Plastikgitter nach Innen gewölbt ist habe ich bisher nicht herausbekommen.
Habe heute mal meinen 10 Zoll Schrank aufgeräumt und nen Allnet 16 Port Switch verbaut. Weil hier alle ihre Hochglanzbuden zeigen will ich euch auch mal die nackte, ungeschönte Wahrheit zeigen. Deswegen gibts auch vorher/nacher Bilder und Frankensteins ESXi Host mit i7 4790k, D3222-B, 24GB DDR3, 3x4 TB, 2x 250GB im Keller. Der braucht auch mal wieder etwas Pflege :fresse:
Viel Spaß beim gruseln
Sieht doch gut aus, für den Serverschrank 3 im DG bräuchte ich noch so ne Steckdose und die Durchführungsblende, wo hast du die her?
(3. und 4. von oben)
@Weltherrscher Danke :)
Die Durchführung ist eigentlich ein Rangierpanel:
Die 3 Plastikführungen sind aber geschraubt und können daher entfernt werden.
Bestellt habe ich alles bei Amazon
Nichts besonderes oder was produktives.
Der weiße sollte mal das Sat signal verwalten ist irgendwas mit AM3 und einer 300gb Hdd :coffee2:
Der schwarze ist ein Richtiges Server Mainboard mit 2 Xeon (1366) und einer wakü
und der Rest ist auch alles irgend welche xeon Modelle, leer oder mit einem AMD x2 in einem supermicro Gehäuse.
Das einzige was ab und zu genützt wird ist der gute alte Lexmark
@******* oben drauf ist ein monitor aber kein crt.
@MisterY ja so in der Art.
Ist übrigens ein Standart 19" rack von HP den ich "gekürzt" hatte in der Tiefe.
so ähnlich wie dieser hier.
Aufgrund der Strompreise bin ich aktuell dabei meinen 24/7 Server downzugraden.
Aktuell:
  • Typ: R620
  • CPUs: 2* E5-2630L V2 (12c/24t; 2.4 Ghz / 2.8Ghz)
  • 6* 16GB DDR3 1600 Reg ECC
  • H310p
  • 2*Gbit/2*10Gbit Broadcom
  • 4* 2.5" SSD
  • 4* 2.5" HDD á 1 TB
  • idrac 7
  • 1* 860 W NT
  • Stromverbrauch @ 2 % CPU-Last: 96 W laut idrac
Das wird dann wohl ersetzt werden durch:
  • Mainboard: Atermiter X79 Turbo
  • CPU: E5-2670 V2 (10c/20t; 2.5 Ghz / 3.3 Ghz)
  • 4* 16GB DDR3 1600 Reg ECC (funktioniert!)
  • HP H240 + Dell H310
  • SAS-SSD-Wechselrahmen
  • 2* 1Gbit NIC
  • 1* 10Gbit Mellanox Connectx-2
  • Rosewill 4U Case
  • 450 W NT 80+ Bronze
  • noch zu bestimmende Anzahl an SSDs
  • 6* 1TB 2.5" HDD
Aktuell mit 4 SSDs braucht das System 65 W im Idle. Sind schonmal 30 W weniger. Laut geekbench5 habe ich keinen Nachteil im Multithreading und sogar Vorteile im Singlethread. Nachteil: kein idrac. Aber ist das wirklich sooo wichtig? Ich habe es bislang nur vereinzelt genutzt. Und die 32 GB RAM weniger sind schon schmerzlich. Aber was solls. Das wird ja meistens eh nur von ZFS belegt.
Ich denke, dass da ein angepasstes NT (so 300 W Gold) wohl noch das ein oder andere Watt rausholen kann.
Dann werden meine beiden R620 (der zweite mit 2* E5-2670 V2, also 40 threads und 178 GB DDR3) nur noch zum Encodieren/Modellieren verwendet.
Mein kleiner Server:
AMD Ryzen 7 3700X
32 Gb 3200MHZ Kingston Server Premier Speicher
ASRock X570D4I-2T
1 x Western Digital WUH721818AL5204 (18TB SAS)
Fujitsu PRAID CP400I SAS-Controller (geflasht als hba)
FSP Flex Guru 300 watt
Aktuell läuft das System mit Proxmox ca 20 Containern und einer VM, wichtig beim Neubau war mir der Stromverbrauch und ausreichend Leistung hatte vor einen 8 Core Atom den Gitlab an die Leistungsgrenze getrieben hat.
Hi
Server hat neue Ventis und neues Netzeil gekriegt:
ESXi 7.0 U2 > E5-1650 v4, 128 GB RDIMM, ASUS Z10PA-U8, Quad NIC, Perc 310, 3 kleine SSD und eine 2TB SM883 VM Store, 8TB WD RED, Quad Analoges Telefon Interface
"Neuen" Desktop hat es gegeben:
Win 10 Pro > 5930k @ 4.5, 32GB UDIMM, ASUS X99E-WS, AMD RX480 8GB, ASUS Xonar D2x/XDT, 2x 1TB Evo 850, 1x 2TB Evo 850, WD Gold 6TB, WD RED 8TB
Alter Desktop ist nun Copilotensitz:
Win 10 Pro > 3930k @ 4.2, 64GB UDIMM, MSI X-Power Bigbang II, RTX 1050 Ti, 1TB Evo 860
Vielleicht hau ich in den Server mal noch eine E5-2697 v4 o.ä., dann kann ich den Sechskerner mit 64GB RDIMM im Desktop weiter nutzen. Mal sehen.
War eine echte Zangengeburt, vor allem das X99 Board hat mich einige Stunden und Nerven gekostet, bis da das neuete BIOS drauf war und der RAM endlich richtig lief. Elende Zicke.
Auch softwaretechnisch habe ich mal deftig ausgemistet. Vor einigen Monaten schon begonnen, mal ALLE Datenträger einem cleanall zugeführt, und alles bisschen neu organisiert. Unglaublich, wie ich nun wieder überall ein bisschen Platz habe.
Spektakuläres Kabelmanagement 🤣
Aber jut, dass alles soweit gut geklappt hat.
Jaja, aber: Warum?
Ist das überhaupt noch legal, also in Bezug auf die Routerfreiheit?
Und ansonsten: hätte es n SIP Provider nicht auch getan? :fresse2:
Wir sind hier nicht in der EU. Media Converter für die 10 Gbit Leitung würde ja ausreichen, wenn wir ehrlich sind. Aber nein, hier gibt es die riesen 10 G Plastebox mit fixer IP. Wenn sie wenigstens bridged verstehen würde. Nein? > heisst doppelt NAT.
Aber wenn wir ehrlich sind, seid Ihr einfach neidisch, kann das sein?
Neidisch? Auf 10Gbit Internet? Immer. Auf irgendwas anderes? Eher nicht. :d
10 GBit Internet, aber noch analoge Telefonie benutzen? :rofl:
Ne, Spaß, ich betreib hier auch noch ein FeTAp mittels Grandstream HT801 an meinem VoIP Anschluss.
Glasfaser ist hier in DE teilweise auch nicht besser. Meine Mutter hat FTTH von EWE. Asymmetrie, IPv4 only, Zwangstrennung, PPPoE. Läuft immerhin stabiler als die alte DSL Leitung.
AMD Ryzen 7 3700X
ASRock X570D4I-2T
Was machst du denn mit 20 Containern?
Hast du nen Hadoop Cluster oder Standard Docker im Einsatz?
Habt Ihr es langsam mit meinem Telefon Interface? Das ist super. Einfach die Sprachqualität ist unterirdisch über den Server, musste mal gain auf +/- 20 db setzen, und höre deswegen ein Echo. Ausserdem bin ich für die Hälfte der schweizer Teilnehmer nicht erreichbar providerseitig. Ich sags ja, Saftladen.
Aber sonst gehts mir gut.
Docker nur in einem Container hatte vorher im einsatz hat mich nicht überzeugt Konfiguartionsaufwand größer als nutzen.
Paar Dedicated server die ganzen internet Dienste groupware,nextcloud etc alles in einzelnen Containern.
Habe hier Glasfaser mit 400/200mbit habe einen kleinen VServer gemietet und mache über Wireguard und nat portwarding so ich die ganzen Dienste Lokal betrieben kann.
quasi:
|natforwarding -> Wireguard -> natforwarding -> ServerDienste
Funktioniert ganz gut.
Genau das bau ich auch gerade, und schau mir gerade den Unterschied zwischen nexcloud im Container vs. eigene VM. alles total spannend.
Danke für die Info
