. Ich will so max 600 € ausgeben
Es läuft alles . Ich will nur mehr fps haben in game für ein 240 hz monitor. Cs go kriege ich zb nicht konstant 240 fps. Deswegen will ich aufrüsten. An sonsten ist mein system nicht schlecht.Wo klemmt es denn aktuell?
Was geht nicht so wie du willst, so dass du ans aufrüsten denkst?
Weil schlecht ist der vorhandene PC nicht...
1080p 240hz?Es läuft alles . Ich will nur mehr fps haben in game für ein 240 hz monitor. Cs go kriege ich zb nicht konstant 240 fps. Deswegen will ich aufrüsten. An sonsten ist mein system nicht schlecht.
Ja genau 1080p 240hz monitor. Deswegen will ich auch 240 fps haben. Zwischen drop die fps auf 160 fps wenn viele flash und so rein fliegen1080p 240hz?
Mach Mal bitte einen kleinen Test:
1) Auflösung 1080p, FPS notieren.
2) Auflösung auf 1280x720 oder noch niedriger, FPS notieren.
Sind die FPS gleich oder in 2) höher als in 1)?
Die Befürchtung hab ich auch...Da wirst du auch noch eine neue Grafikkarte benötigen.
Für das was du willst musst du Richtung 2060/3060/6600xt schauen.was krieg ich den für eine gescheite grafikkarte. Aktuell sind die preise ja extrem gesalzen. Eine grafikkarte was noch einiger maßen bezahlbar ist.
es geht um cs go das ich konstant 240 fps oder mehr habe240fps in cod? schafft das eigentlich irgendeine cpu?
Ich habe alles auf low ein gestellt. mit 1080p spiele ichach stimmt. durch die verringerung der auflösung und somit den fps boost muss er ja quasi vorher im gpu limit gewesen sein^^ auch wenns nicht die welt war
bringt die 1060 echt nur 220 fps @ 1080p?
welche settings hast du denn genutzt @Namx3 ?
MSAA ? high? oder nutzt du competetive settings ?
Die frage was soll ich mir als erstes kaufen entweder neue cpu + mb oder das ganze geld in eine grafikkarte investieren?Das schaut nach 1080p Grafiklimit und 720p CPU Limit aus.
Das würde bedeuten erstmal Takt des 8350k um ca 20% übertakten um vom 213 Richtung 250 zu kommen.
Und dann neue Grafikkarte um das Grafiklimit zu entfernen.
Meine gpu load ist bei 100% bei 1080p meine cpu läuft ca auf 60-80%das was dich aktuell am meisten limitiert. bringt ja nix ne graka zu kaufen und deine cpu macht vorher dichtselbiges andersrum. deswegen die nachfrage wo die gpu load steht.
wenn du dir jetzt ne graka holst die statt den aktuellen 220fps dann 350fps macht aber deine aktuelle cpu nur bei 200 festhängt bringt dir ne neue graka wenig. deswegen der tipp von 2k5lexi die cpu zu übertakten.
allerdings kriegst du auch nicht mehr fps wenn die graka dann bei 240fps dicht macht.
Wie oben geschrieben.Die frage was soll ich mir als erstes kaufen entweder neue cpu + mb oder das ganze geld in eine grafikkarte investieren?
was ist am sinnvollsten
