[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Werde dann voraussichtlich später auslosen. :)
Na, irgendwann wird´s Zeit, sonst sind bald alle User des Forums in der Liste
Guten Morgen Freunde alter Hardware, ich habe gestern Abend im Keller tatsächlich eine völlig aus den Augen verlorene GECUBE HD3870 gefunden. Ich habe davon bereits eine in meiner Sammlung.
Ich würde gerne jemanden hier damit eine Freude machen, wer also Interesse hat meldet sich, bzw. Kopiert Mal den Beitrag und setzt euren Namen drunter, ich lose dann einfach wenn da mehrere Interesse dran haben.
Ich mache nach der Arbeit noch schnell 2-3 Fotos👍🏻
Hier eines aus dem Netz angehängt.
Schöne Woche euch👋🏻
Würde die GPU gerne meiner Sammlung hinzufügen. Danke!
1. poc80
@cl4w
Da würde ich mal die Hand heben. Soll ich direkt 'ne Liste machen, oder macht das der/die nächste, oder "first come first serve"?
Würde gerne anderen auch noch eine Chance geben, falls denn Interesse besteht und dann heute abend auslosen oder es an dich geben. :)
Habe so ein ähnliches Teil, aber mit SO-DIMMs und mit 12V Anschluss Onboard zum Betrieb an Akku oder KFZ. Windows brauchst darauf nicht versuchen. Durch Dual-GBLAN ist es aber als Selfmade NAS oder Firewall / Proxy interessant.
Kann sowas jemand brauchen? AMD Fusion E450 oder so, 4gb DDR3, 2 Sata Anschlüsse, Strom gibts übers Board. Läuft, mit Win10 eher schwierig.
@cl4w
Da wäre ich auch dran interessiert.
Für Linux allemal tauglich und sparsam, wenn ich Geode richtig im Hinterkopf hab.
Liste:
1. Kuzorra
2. Strikeeagle1977
3. drake23763
  • The Pegatron HP APXD1-DM motherboard is a powerful motherboard for those who are interested in building their own computer. It comes loaded with additional parts and features to make the construction process easier. This is ideal for those who do not have a lot of experience with creating their own computers. This motherboard is an excellent choice for both gaming and working alike. It is most commonly found in HP Pavilion computers. This motherboard is a smaller-than-average board. This mini-ATX board measures 6.7 inches by 6.7 inches, which allows it to comfortably fit into all types of small PC cases. While it's small, it is definitely not lacking in power. The AMD Hudson-D1 FCH chipset gives the board enough juice to rival motherboards twice its size. The AMD Fusion E450 CPU helps render graphics in a much more powerful and organic way. This dedicated processor allows gamers to set up a system that can run their favorite games. The dual core system also offers a powerful processor that can provide users with the strength they need. For example, you can run several processes in the background without slowing down the computer. The CPU is soldered directly to the motherboard; this helps make installation that much easier for newcomers. The APXD1-DM uses a single-channel memory architecture that supports two 240-pin DDR3 memory sticks. How much memory this board can support depends on the type of operating system you're using. On a 32-bit system, the board will support up to 4 GB of RAM. On a 64-bit system, that number increases to 32 GB. This particular board has a slot for an integrated video card. The dedicated graphics card will have no problem running movies, video games, or productivity software. This board features two SATA connectors, letting you connect up to two hard drives to it. Internally, it also features four USB connectors, one fan connector, and an audio connector. This desktop board uses an integrated Realtek ALC662 Audio chipset to provide audio. This chipset provides crystal clear audio that can rival what you would hear on a dedicated sound card. The 10-Base-T LAN connector supports data transfer speeds of up to 100 Mbps. This limit translates to lightning-fast internet speeds for both browsing the web and playing online games. On the outside of the board are a number of ports. In addition to four USB 2.0 ports, you'll also find ports for your headphones, speakers, and microphone. The board supports both DVI and VGA video input. It also has a LAN connector so that you can connect your modem directly to your PC. Lastly, you'll also receive a CD-ROM containing information about your board. This CD-ROM also contains drivers and other software programs to help you get the most out of the board. The APXD1-DM is an excellent motherboard for first-time PC builders. It's a powerful board that takes some of the hassles out of building a PC. If you're looking to construct your very own computer, this board is an excellent choice.
Product Identifiers​
  • Brand
    HP
  • MPN
    661109001
  • GTIN
    0634753459633
  • UPC
    0634753459633
  • eBay Product ID (ePID)
    2256121462
Product Key Features​
  • Most Suitable For
    Casual Computing
  • Memory Type
    DDR3 SDRAM
  • Compatible CPU Brand
    AMD
  • Input/Output Ports
    VGA, Ethernet (RJ-45), SATA II, USB 1.0/1.1, D-Sub, DVI, USB 2.0
  • Form Factor
    Mini-ITX
  • Expansion Slots
    none
  • Features
    On-Board Audio, On-Board Video Chipset
  • Number of Memory Slots
    2
mal verliert man und mal gewinnen die anderen 😂
Ich schiebe mal was aus dem normalen Verschenkethread hier rein:
Moin,
ich verschenke gegen Versandgebühren 2 RAM Riegel:
Samsung KR 0430 PC3200U-30331-Z M368L6423FTN-CCC 512MB DDR PC3200 CL3
Edit:
Das passende Board, CPU und GPU habe ich auch gefunden und wird verschenkt
MSI MS-7058 VER:1 915P Combo
Intel Pentium 4 3 GHz/1M/800 SL7J6 (Sockel 775)
Nvidia PCX5750 PCB Rev:A
Das Notebook geht demnach an @deufel81 ! Ist bereits verpackt: 60x40x20 <5kg
Bitte um PN ;-)
Gegen die Übernahme der Versandkosten - 4,99€ versichert DHL - gibt's jetzt von mir:
mCubed T-Balancer TBAN-XL und SH Rot
Mit Zubehör siehe Bilder, sind funktionsfähig,
Achtung: Funktion ggf. nicht mit aktuellen OS bzw. insgesamt nur eingeschränkt, ich konnte die Sachen nicht vollumfänglich testen, daher: Verkauf ausdrücklich an Retro-Begeisterte oder Bastler, die damit was anzufangen wissen!
Freitag 8 Uhr fällt der Hammer 🔨
BUH! :d
Kann man hier nich jemanden mit einem Lenovo T61 eine Freude machen?
Genaue Hardware weiß ich leider selbst noch nicht.. Ich will nur mal Grob das Interesse abklopfen
Ich hätte auch noch ein T61 mit dem 15,4" wide Display. Hat sogar schon 4GB Ram und die Nvidia Grafik (die noch immer funktioniert!). Das sollte eigentlich richtung PCs für Schüler gespendet werden, leider läuft das dort verwendete Linux Image nicht mit dem alten Nvidia Chip, darum ist es leider dort nicht brauchbar. Und es hat eine Schweizer Tastatur.
Eigentlich echt schade, da lief sogar bis vor kurzem Windows 10 drauf (allerdings sehr gemächlich). Ich hatte irgendwann mal die Festplatte gegen eine etwas modernere getauscht und das Middleton Bios mit SATA2 Support geflasht), weggeben würde ich das Gerät aber mit der originalen 100GB Platte.
Zustand ist echt noch gut für so ein altes Notebook, es stand beim letzten Besitzer praktisch nur auf dem Schreibtisch zuhause (daher wird vermutlich der Akku nix mehr können).
Wenns jemand haben möchte, Bescheid geben, ich hab keine Verwendung dafür und rumstehen lassen will ichs auch nicht.
Hier kommts jetzt, das Paket vom Nachbarn für "Bedürftige":
Asus A7V + Blende + 1GHz Athlon + Titan Lüfter (WLP ist nichtg mehr original, da is jetzt Arctic MX4 drunter)
1x256 + 2x128MB PC133 Ram
Riva TNT2 M64 32MB Graka
Genius GF100TXR4 100Mbit Netzwerkkarte
DFW-500 Rev B1 FireWire Karte
Soundblaster CT4810
Netzteil : JHT Pentium IV & PFC Modell 300PP
Board mit Graka & Netzteil laufen. Ich gehe beim Rest auch davon aus, das es einwandfrei läuft. Gerne das komplette Paket, dann hab ich weniger Ärger.
Und weils so schön ist hab ich hier noch nen Atom Board von Foxconn D270S/D250S, mit 2x2GB Kingston 1066er RAM.
Läuft sogar mit Win10 - aber hab keine Verwendung mehr für und brauch Platz.
