Obmawo
Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Hardware: Unregelmäßig und nicht reproduzierbar stürzt der Nvidia Treiber ab und lässt das Bild schwarz.
Der Rechner an sich läuft aber noch und lässt sich per Knopf auch ganz normal herunterfahren.
In der Ereignislogs werden zwei Fehler geworfen:
* Als erstes ein Fehler von der Quelle "nvlddkmkm" mit der Ereignis-ID 14 oder 4101
* Ein paar Sekunden danach dieser Fehler: dwm.exe mit der Ereignis-ID 1000
Folgende Hardware ist verbaut:
* Asus ROG X299 Omega
* 7960X * 64GB DDR4 3200 RAM
* Aorus XTREME 3080 10GB rev 2.0 (WB)
* BeQuiet BN312 (1500w Dark Power Pro)
Alles unter Wasser und bei Vollast etwa bei 26 Grad Wasser (Mo-Ra3 etc.)
Folgendes habe ich probiert:
- Bios auf optimal defaults
- Nur einen 4k Monitor anstatt 3x4k per Displayport
- Kabelverbindungen vom Netzteil zur GPU geprüft
- Blanke Windows 11 Installation und sauberer Nvidia Treiber
- MSI Kombuster + CPU Last laufen sauber durch, nur manchmal mit dem gleichen "Black-Screen"
- UV auf 850mV - Auch ein Absturz
Irgendwie vermute ich, dass es das Netzteil ist und es bei einer bestimmten Konstellation die Grätsche macht. Das Netzteil ist aus den Amazon WH-Deals und wurde als "Wie Neu" verkauft...
Die Grafikkarte ist erst eine Woche alt und es wird kein OC betrieben.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen kann?
