I
Infin1tum
Guest
der Aquacomputer Quattro - der erste controller mit Allrad.einen Kabelstrang für MoRa mit Lüftern + Pumpe an Quattro zu basteln.
sieht schön kompakt aus. uATX ist einfach der coolere Formfaktor
Schönes Ding.Anhang anzeigen 722742
Erste Tube für den Fillport sitzt. Mit der 6900xt XFX Ekwb Edition passt das gerade so auf 3mm mit der AGB-Pumpen-Kombo. Hatte zwischendurch den Gedanken auf vertikale GPU...Sleeve ist unterwegs, keine Sorge. Genau so wie 6m Hardtubes, glaube mit meinen restlichen 1,5m könnte es knapp werden...
Nach den Hardtubes ist die nächste Baustelle einen Kabelstrang für MoRa mit Lüftern + Pumpe an Quattro zu basteln.
Habs in dem hier grad stehenden O11D Mini ähnlich gelöst. Hab die Grafikkarte aber auch vertikal eingebaut.Nimmst du da Blattgold als WLP?Chonker 🤭
Das sieht nach extrem wenig Druck auf der Leitung aus, wie kannst du so duschen?Gestern war Waschtag, ging schnell und easy mit dem Adapter 🌊 und kam übrigens nichts raus, soweit ich sehen konnte:
Das gute Stück habe ich letztens auch mal endlich gekauft.Gestern war Waschtag, ging schnell und easy mit dem Adapter 🌊 und kam übrigens nichts raus, soweit ich sehen konnte:
sieht schön kompakt aus. uATX ist einfach der coolere Formfaktor![]()
. War so euphorisch wie geil die Winkel von Gehäusedurchführung zu Grafikkarte und Radiator unten passen aber auch Pumpenausgang zu Radiator unten.Schönes Ding.Habs in dem hier grad stehenden O11D Mini ähnlich gelöst. Hab die Grafikkarte aber auch vertikal eingebaut.
Oh, ist das vinyl-wrap, kommt das case so oder was ganz anderes? Sieht nice aus.Diese Woche ist das Case fertig geworden . Die Hardware und Waku ist auch schon komplett da...und ne Woche frei ...ist aber noch viel Arbeit..
www.aquatuning.de
Nacharbeit ....Ich finde gerade eine Grafikkarte profitiert am meisten von einer Wasserkühlung, akustisch sowie leistungsmäßig.Die GPU wird nicht wassergekühlt da die 3090 FE vertikal einfach zu geil aussieht .
Tipp zu den Schrauben: Jedes Mal, wenn ich einen Kühler oder irgendwas anderes zerlegen (am Auto oder so), klebe ich mir nen Streifen Krepp da in den Bereich der Schraube und kleb damit die Schraube fest, so ist immer klar, welche Schraube woher kam und wohin muss. Wenn mehrere Schrauben in einem engen Bereich nebeneinander sind, gibt's per Filzer noch nen Pfeil auf das entsprechende Loch. Da hast du dann das Problem nicht mehr, dass die Schraubenlängen nicht passen (es sei denn, sie waren im Originalzustand schon falschHeute musste ich CPU und GPU Kühler zerlegen. Irgendwie war nach dem letzten Umbau viel Dreck reingekommen.
Ich habe mir recht genau gemerkt, welche Schrauben wo hinkommen. Tatsächlich waren die Schraubenlängen doch noch konfuser als gedacht. Es sind vier verschiedene Längen im Bild zu sehen. Ich habe den Kühler nicht mehr draufbekommen. Und bin mir ziemlich sicher, die längste Schraube hätte zwei Mal dabei sein müssen (oben im Bild), da beide oberen Schraubenlöcher gleich sind. Egal, ich habe eine Schraube im Fundus gehabt und musste nur noch kürzen. Jetzt habe ich 100 l/h mehr.
) oder du Schrauben über oder zu wenig hast
