Gamer1969
- Desktop System
- AMD-7-5700X3D
- AMD Ryzen 7 5700X3D + Kombo Strike 3 + RAM OC
- MSI B 550 UNIFY - X
- MPG CORELIQUID K360 V2
- LC-Power RGB 32GB 3200 MHz @ 3600 MHz OC
- SAPPHIRE NITRO+ RX 9070 GAMING OC 16GB
- Lenovo Legion R27qe | 27" QHD Gaming Monitor | 2560x1440 | 180Hz
- 4 x M.2 NVMe und 1 x 2,5" SATA
- HDD
- Nie wieder!
- Opt. Laufwerk
- Externer ASUS Brenner
- Soundkarte
- Onboard / MSI IMMERSIVE GH50 USB
- MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW
- MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
- Keyboard
- MSI Vigor GK71 Sonic RED, USB, DE
- Mouse
- MSI Clutch GM50 Gaming Mouse USB
- Windows 11 Home
- Webbrowser
- Opera
- Sonstiges
- 3D Drucker: Two Trees Sapphire PRO, TRONXY X5SA PRO / Handy: DOOGEE V20 Pro / Brother MFC-L8690CDW
- Internet
- ▼25,85 Mbps ▲4,97 Mbps
MATERIAL | Kurze Materialbeschreibung | Wichtigste Eigenschaften | Besonderheiten |
PLA | PLA ist das mit Abstand am meisten verbreitete und beliebteste Filament im 3D Druck. Es ist sehr einfach zu drucken und für Anfänger optimal. Wer auch auf die Umwelt achtet hat hier ein Filament das biologisch abbaubar ist da es aus nachwachsenden Rohstoffen von z.B. Tapioka Wurzeln, Zuckerrohr, Mais- und Kartoffelstärke hergestellt wird. Aber obwohl es einen biologischen Hintergrund hat lässt es sich doch momentan nur in industriellen Kompostieranlagen biologisch abbauen, also es gehört nicht in den heimischen Kompost. Leider fehlt die entsprechende Infrastruktur noch. | Drucktemperatur: 205 ± 15 °C Druckbett Temperatur: 50 ± 10 °C (Temperatur ist optional aber hat Vorteile bei der Haftung ) Druckbett Haftung: Glas, Blue Tape, PEI, Klebestift Stärke: mittel Haltbarkeit: mittel Flexibilität: niedrig Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: niedrig | PLA – VORTEILE Unkomplizierter Druck Niedriger Schmelzpunkt Geringes Warping Risiko Kein beheiztes Druckbett notwendig Umweltfreundliches Filament mit geringer Toxizität Optisch ansprechend Umweltfreundlich PLA – NACHTEILE Bindet Wasser Niedriger Schmelzpunkt Keine hohe Festigkeit Verstopfungen der Düse |
ABS | Neben PLA gehört ABS auch zu den beliebten Materialien im 3D Druck, es hat gegenüber PLA einige Vorteile aber auch teils gravierende Nachteile. Da ABS aus Erdöl gewonnen wird ist es leider nicht biologisch abbaubar und dadurch nicht umweltfreundlich. | Drucktemperatur: 230 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 90 ± 10 °C Druckbett Haftung: PEI Folie, Kapton Tape u.s.w. Stärke: mittel Haltbarkeit: hoch Flexibilität: mittel Löslich: Aceton, Ester, Ketone Schwierigkeitsgrad: mittel bis schwer | VORTEILE Handhabung Temperaturbeständigkeit Schlagfestigkeit Kratzfestigkeit Flexibilität Gewicht Erweichungstemperatur und Temperaturbeständigkeit ABS – NACHTEILE Verzugsverhalten Druckbett Nicht umweltfreundlich Dämpfe: Beim Erhitzen entstehen milde Dämpfe, welche Irritationen hervorrufen können. Wichtig ist, dass du den Raum, in welchem du 3D-Drucke vornimmst, stets gut belüftest! Probleme bei der Verarbeitung Keine Lebensmittelechtheit Drucker sollte geschlossen sein mit Absaugung |
PETG | PETG ist ein glykol-modifiziertes PET, durch welches sich eine hohe Viskosität und Transparenz ergibt. Zu reinem PET ist der Unterschied dass dem PETG Glykol zugegeben wird und dadurch verändern sich die Verarbeitungseigenschaften von PET. Es stellt einen Kompromiss aus PLA und ABS da, es Haltbarer als PLA und einfacher zu drucken als ABS. | Drucktemperatur: 240 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 80 ± 10 °C Druckbett Haftung: Glas, Blue Tape, Klebestift Stärke: mittel Haltbarkeit: hoch Flexibilität: mittel-hoch Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: mittel | Vorteile: Viskosität Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit des Drucks Formung, Thermoformung und Politur Bruchfestigkeit Langlebigkeit Geruch:beim Erhitzen keine schädlichen Dämpfe, zudem geruchsneutral. Mittelweg:Mittelweg zwischen ABS und PTA Kristallklar Witterungsbeständigkeit Lebensmittelechtheit Farben Verarbeitung Warpingrisiko gering Nachteile: Zerkratzt schnell Absorbiert Feuchtigkeit Sehr klebrig im heißen Zustand |
ASA | ASA ( Acryl-Styrol-Acrylnitrit ) ist ein schlagzähes Terpolymeren das aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird recyclebar ist aber nicht biologisch abbaubar. Es kann in Aceton gelöst werden ist aber gegen anderen Chemikalien resistent. Durch die UV Beständigkeit und dadurch das es nicht vergilbt ist es ein passender Ersatz für ABS. | Drucktemperatur: 240 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 100 ± 10 °C Druckbett Haftung: Blue Tape, Kapton Tape, Buildtak Stärke: mittel Haltbarkeit: sehr hoch Flexibilität: niedrig Löslich: Aceton Schwierigkeitsgrad: mittel | VORTEILE Resistenz gegen UV-Strahlen und Wasserbeständigkeit Oberflächenbeschaffenheit Festigkeit, Stabilität und Flexibilität NACHTEILE Warping: neigt mehr zu Warping als ABS Kühlung Dämpfe: gesundheitsschädliche Ausdünstungen beim drucken Vorsicht bei folgenden Chemikalien: Kohlenwasserstoffen, Ether und Ester Preis |
Nylon ist eine aus Wasser, Kohlenstoff und Luft hergestellte komplett synthetisch hergestellte Faser. Nylon Filament ist ein beliebtes synthetisches Polymer für 3D-Prints und auch in der Industrie wird Polyamid ein sehr haltbarer, robuster und flexibler 3D Druckstoff und daher für viele Einsatzzwecke ideal, leider nicht ganz so einfach zu drucken wie PLA. | Drucktemperatur: 245 ± 20 °C Druckbett Temperatur: 80 ± 10 °C Druckbett Haftung: Glas, Klebestift Stärke: hoch Haltbarkeit: hoch Flexibilität: hoch Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: mittel-hoch | VORTEILE Hitzeresistenz und Festigkeit Resistenz Enorme Belastbarkeit und Haltbarkeit Einschmelzen möglich Preis Farben NACHTEILE Hygroskopie Warping Schwieriger Druck | |
PC | Als mit das robusteste Filament das es für den Hobby 3D Druck momentan gibt ist hier das Filament Polycarbonat ( PC ). PC ist ein extrem hartes, haltbares, hitze-, schlag- und stoßresistentes und dazu transparent Material. Leider aber auch das am schwierigsten zu verarbeitende Material da für Anfänger nicht zu empfehlen ist, der Drucker muss auch für die Verarbeitung spezielle Eigenschaften haben. | Drucktemperatur: 290 ± 20 °C Druckbett Temperatur: 100 ± 20 °C Druckbett Haftung: PEI, Klebestift Stärke: sehr hoch Haltbarkeit: sehr hoch Flexibilität: mittel Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: hoch bis sehr hoch | VORTEILE Festigkeit Hitzeresistenz Splittert nicht leicht NACHTEILE Hygroskopie Schwieriger Druck Hohe Drucktemperatur |
POM / Acetal / Delrin (Polyoxymethylen) | POM ( Polyoxymethylen ) auch als Acetal und Delrin bekannt ist ein technischer Kunststoff, der für hochpräzise Bau- und Bewegungsteile eingesetzt wird. | Drucktemperatur: 205 ± 15 °C Druckbett Temperatur: 105 ± 10 °C Druckbett Haftung: PEI + Klebestift Stärke: sehr hoch Haltbarkeit: mittel Flexibilität: niedrig Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: hoch | VORTEILE Stärke:Stabilität, Festigkeit, hoher Verschleißfestigkeit, geringen Reibung Chemie Resistenz NACHTEILE Hohe Druckbett Temperatur Schädliche Gase |
PP (Polypropylen) | Polypropylen ist einer der meistverwendeten Kunststoffen und hat ein sehr großes Anwendungsgebiet. Der Werkstoff ist biobasiert und industriell biologisch abbaubar. | Drucktemperatur: 235 ± 15 °C Druckbett Temperatur: 90 ± 10 °C Druckbett Haftung: Blue Tape Stärke: hoch Haltbarkeit: hoch Flexibilität: mittel Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: hoch | VORTEILE Mechanische Eigenschaften Resistent Recycelbar NACHTEILE Schwieriger Druck |
PMMA (Polymethylmethacrylat) | Kennt irgend jemand, außer Chemiker, den richtigen Namen von Acryl oder Plexiglas, das ist Polymethylmethacrylat ( PMMA ). Es ist einer der bekanntesten synthetischen Kunststoffe. | Drucktemperatur: 250 ± 5 °C Druckbett Temperatur: 100 ± 5 °C Druckbett Haftung: Blue Tape, Klebestift Stärke: mittel Haltbarkeit: hoch Flexibilität: niedrig Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: hoch | VORTEILE Schlagfest Thermische Eigenschaften Glasersatz NACHTEILE Schwieriger Druck Hohe Temperaturen |
TPU | TPU steht für Thermoplastisches Polyurethan ist eine Variante von TPE ( Thermoplastische Elastomere ) und auch sehr flexibel. Anders als TPE lässt sich TPU leichter drucken und ist auch weiter verbreitet. | Drucktemperatur: 250 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 50 ± 10 °C Druckbett Haftung: Blue Tape, Klebestift Stärke: mittel Haltbarkeit: hoch Flexibilität: sehr hoch Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: mittel | VORTEILE Höhere Steifigkeit Längere Haltbarkeit Kälteresistenz NACHTEILE Schwer zu drucken Langsamer Druck |
TPE | siehe TPU | Drucktemperatur: 220 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 30 ± 10 °C Druckbett Haftung: Blue Tape, Klebestift Stärke: niedrig Haltbarkeit: mittel Flexibilität: sehr hoch Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: hoch bis sehr hoch, daher nicht Anfänger geeignet | VORTEILE Enorme Shore-Härte Kein Schaden durch Erschütterungen: gefertigten Teile sind dehnbar und weich NACHTEILE Verarbeitung: Direktextruder ist schon fast Pflicht Durchmesser: Filament-Durchmesser von 2,85 mm besser zu drucken als ein Filament mit 1,75 mm Durchmesser Untergrund: bei PEI-beschichteten Druckbett immer einen PVA-basiertem Klebestift oder Haarspray verwenden |
HIPS | HIPS ( High Impact Polysteryne ) kombiniert die Elastizität von Gummi mit der Festigkeit von Polystyren. Dieses Filament ist ein Sekundärmaterial für den Druck mit Dual Extruder und wird neben dem Hauptfilament als Stützstruktur Filament verwendet. Da HIPS in Limonene löslich ist lassen sich sehr bequem Supports entfernen. | Drucktemperatur: 230 ± 20 °C Druckbett Temperatur: 110 ± 10 °C Druckbett Haftung: Klebestift, Glas, Kapton Tape Stärke: niedrig Haltbarkeit: hoch Flexibilität: mittel Löslich: Limonene Schwierigkeitsgrad: mittel | VORTEILE Biologisch abbaubar Auflösbare Supports: Nach dem Druck legt zum Auflösen von HIPS das fertige Teil in einen Behälter mit farblose Kohlenwasserstoff-Flüssigkeit Limonene. Leider sollte man nur ABS als zweites Material nehmen da andere Filamente duch diesE Flüssigkeit Schaden nehmen können. Schlagfest Leichte Veredelung NACHTEILE Beheiztes Druckbett Support mit Chemie entfernen |
PVA | Da PVA ein wasserlösliches Supportfilament ist, man kann es für fast alle anderen Filamente benutzen, muss es sehr trocken gelagert werden. | Drucktemperatur: 190 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 50 ± 10 °C Druckbett Haftung: PEI, Blue Tape Stärke: hoch Haltbarkeit: mittel Flexibilität: niedrig Löslich: Wasser Schwierigkeitsgrad: mittel | VORTEILE Biologisch abbaubar Auflösbares Stützmaterial Kompatibilität NACHTEILE Dual Extruder Schwierige Lagerung |
Exoten ( Teilweise abrasive* Materialzusätze, die Filament Zusammensetzung genau beachten ) | |
Holz (PLA mit Holzfasern) Da es durch die Holzfasern die dem Material beigemischt sind leicht zu Verstopfungen der Düse kommen kann sollte man einen größeren Düsendurchmesser verwenden. | Drucktemperatur: 205 ± 15 °C Druckbett Temperatur: 50 ± 10 °C Druckbett Haftung: Glas, Blue Tape, PEI, Klebestift Stärke: mittel Haltbarkeit: mittel Flexibilität: niedrig Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: mittel |
Metall (PLA mit Metallflocken) | Drucktemperatur: 205 ± 15 °C Druckbett Temperatur: 50 ± 10 °C Druckbett Haftung: Glas, Blue Tape, PEI, Klebestift Stärke: mittel Haltbarkeit: hoch Flexibilität: niedrig Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: hoch |
Fluoreszierend / Glow in the Dark (PLA mit Phosphoreszierenden Materialien) | Drucktemperatur: 205 ± 15 °C Druckbett Temperatur: 40 ± 15 °C Druckbett Haftung: Glas, Blue Tape, PEI, Klebestift Stärke: mittel Haltbarkeit: mittel Flexibilität: mittel Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: niedrig |
Farbwechselnd (Mit Temperatur) | Drucktemperatur: 205 ± 15 °C Druckbett Temperatur: 40 ± 15 °C Druckbett Haftung: Glas, Blue Tape, PEI, Klebestift Stärke: mittel Haltbarkeit: mittel Flexibilität: mittel Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: niedrig |
Leitfähig (PLA mit Leitenden Carbon Partikeln) | Drucktemperatur: 220 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 60 ± 15 °C Druckbett Haftung: Glas, Blue Tape Stärke: mittel Haltbarkeit: niedrig Flexibilität: mittel Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: niedrig |
Magnetisch (PLA mit Eisenstaub) | Drucktemperatur: 205 ± 15 °C Druckbett Temperatur: 40 ± 15 °C Druckbett Haftung: Glas, Blue Tape, Klebestift Stärke: mittel Haltbarkeit: mittel Flexibilität: mittel Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: hoch |
PC-ABS (Polycarbonate + Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) | Drucktemperatur: 260 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 110 ± 10 °C Druckbett Haftung: Glas, Klebestift Stärke: sehr hoch Haltbarkeit: sehr hoch Flexibilität: mittel Löslich: nein Schwierigkeitsgrad: hoch |
Carbon (Filament mit Carbon Faser) | Drucktemperatur: 220 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 50 ± 10 °C Druckbett Haftung: Blue Tape, PEI, Glas, Klebestift Stärke: hoch Haltbarkeit: hoch Flexibilität: niedrig Löslich: je nach Basisfilament Schwierigkeitsgrad: mittel |
Wachs (MoldLay) | Drucktemperatur: 140 ± 10 °C Druckbett Temperatur: 80 ± 10 °C Druckbett Haftung: Glas, Blue Tape Stärke: niedrig Haltbarkeit: niedrig Flexibilität: niedrig Löslich: Wärme Schwierigkeitsgrad: niedrig |
| *Abrasive Filamente: Abrasion ist die Bezeichnung wenn Material durch Reibung und Schleifen abgetragen wird. Abrasive Filamente enthalten Zusätze welche bei normalen Messingdüsen beim Drucken das Düsenmaterial abreiben bzw. abschleifen, da diese Zusätze teilweise härter sind als Messing oder auch sehr scharfkantig sind. Es sollten hier besondere Nozzeln eingesetzt werden wie zum Beispiel: Nozzeln aus gehärtetem Stahl: Beispiel: Nozzeln mit einem Rubin Einsatz: Beispiel: |
Unternehmen aus Deutschland | ||||
Marke | Unternehmen | Material | Durchmesser in mm | Bezugsquellen |
ADVANC3D Materials | ADVANC3D Materials® GmbH Deutschland Hamburg | PLA ABS PC-ABS | 1,75/ 3,0 | |
Apium | Apium Additive Technologies GmbH Deutschland Karlsruhe | PEEK CFR-PEEK PEI PVDF POM-C PP | 1,75/ 2,85 | Apium Shop
apiumtec.com
bioFila | twoBears GbR, Benno & Eva Besler Deutschland Tewswoos | PLA | k. A. | |
DAS FILAMENT | Roman Stieben - DAS FILAMENT Deutschland Braunschweig | PLA PETG TPU | 1,75/ 2,85 | |
FIL-A-GEHR | GEHR GmbH Deutschland Mannheim | PLA ABS PC-ABS PA PPA PEEK | 1,75/ 2,85 | FIL-A-GEHR® - GEHR GmbHFIL-A-GEHR von Gehr. Hier finden sie Extrudierte Halbzeuge und Kunststoff-Filamente für den professionellen 3D-Druck.
German RepRap | German RepRap GmbH Deutschland Feldkirchen | PLA ABS ASA Carbon HiPS BendLay Laybrick Laywood PA6 PA666 PC-MAX PEEK Carbon PETG PP PS PVA TPU | 1,75/ 2,85 | |
HERZ | Herz GmbH Deutschland Neuwied | PLA ABS PMMA PC PC-PBTP PETG PA6.66 PP TPE HiPS PVA PLA-ESD | 1,75/ 2,9 | Filament online bestellen | Hochwertiges Druckmaterial - Herz GmbH - Filament 3D DruckerFilament kaufen leicht gemacht! Kaufen Sie hochqualitatives 3D Druckmaterial hier in Ihrem Onlineshop. Kurze Lieferzeiten und ausgezeichneter Kundenservice.
iglidur® | igus® GmbH Deutschland Köln-Lind | iglidur® | 1,75/ 2,85 |
3D-Drucker Filament iglidur® für bewegte Anwendungen | igus®Spezial 3D-Drucker Filament aus Hochleistungskunststoff iglidur® von igus® | stabile und verschleißfeste Materialien✔ lange Lebensdauer✔ hohe Abriebsfestigkeit✔
www.igus.de
Material 4 Print | Material 4 Print GmbH & Co. KG Deutschland Bad Oeynhausen | PLA ABS ASA PETG PMMA HiPS | 1,75/ 2,85 |
Filament für 3D Drucker kaufenFilament für den 3D Druck direkt vom Hersteller kaufen. Große Auswahl an Filamenten – Made in Germany. Direkt bestellen!
Multec | Multec GmbH Deutschland Riedhausen | PLA PLA-HT SmartSupport PETG PA BIO-TPU | 1,75/ 2,85 | |
Orbi-Tech | Orbi-Tech GmbH Deutschland Leichlingen | ABS ABS-PC ASA BendLay HiPS Mold-Lay PA PC PET PLA PVA TPE TPU Reflect-O-Lay SoLay LayBrick LayWoo-D3 Lay-Away Poro-Lay | 1,75/ 3,0 | |
Volaprint | Andreas Lang - Volaprint 3 de-store Deutschland Gaggenau | PLA ABS PETG HiPS PC-ABS PP PE POM PA TPE TPU PVA Volaport ESD-Filament | |
Filament Hersteller Weltweit | ||||
Marke | Unternehmen | Herstellungsland | Material | Durchmesser in mm |
3D FilaPrint | 3D FilaPrint Großbritanien Southend-on-Sea | Großbritanien/ Niederlande | PLA ABS Metall Holz PETG CF-PETG PP | 1,75/ 2,85 |
3D Freunde | Laurenz Wirth- 3D FREUNDE Deutschland Freiburg | China | PLA | 1,75 |
3D Hero | Chinesischer Anbieter auf Amazon China k.A. | China | PLA ABS Holz PETG TPU | 1,75 |
3Dfactories | LMB-Factories GmbH Deutschland Rastatt | Europa | PLA ABS | 1,75/ 3,0 |
ADVANC3D Materials | ADVANC3D Materials® GmbH Deutschland Hamburg | Deutschland | PLA ABS PC-ABS | 1,75/ 3,0 |
Afinia | Microboards Technology, LLC. USA, Minnesota Chanhassen | USA ? | PLA ABS Holz Metall leuchtend | 1,75 |
AIO Robotics | AIO Robotics, Inc. USA, Kalifornien Los Angeles | USA | PLA PETG | 1,75 |
Alunar | Shenzhen Huibao Trading Technology Co., Ltd. China Shenzhen | China | PLA | 1,75 |
AmazonBasics Filament | Amazon EU S.à r.l. Luxemburg Luxembourg | China/ Taiwan | PLA ABS PETG | 1,75 |
Amolen | ShenZhen Amolen Technology Development Co.,Ltd. China Shenzhen | China | PLA Holz Metall Stein farbwechselnd leuchtend PETG TPU | 1,75 |
Anycubic | Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd. China Shenzhen | China | PLA PETG TPU | 1,75 |
Apium | Apium Additive Technologies GmbH Deutschland Karlsruhe | Deutschland | PEEK CFR-PEEK PEI PVDF POM-C PP | 1,75/ 2,85 |
avistron | Siewert & Kau Computertechnik GmbH Deutschland Bergheim | Deutschland ? | PLA ABS PETG Holz Metall Carbon ASA Flexibel | 1,75/ 2,85 |
bioFila | twoBears GbR, Benno & Eva Besler Deutschland Tewswoos | Deutschland | PLA | k.A. |
BQ | Mundo Reader S.L. Spanien Las Rozas de Madrid | Spanien | PLA | 1,75 |
ColorFabb | colorFabb BV Niederlande Belfeld | Niederlande | PLA PLA-PHA PA colorFabb_XT colorFabb_HT PETG nGen nGen_FLEX nGen_LUX Holz Metall Carbon leuchtend | 1,75/ 2,85 |
Creality 3D | Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. China Shenzhen | China | PLA Holz TPU | 1,75 |
CriArt3D | J. Melo Corticas, Lda. Portugal Aveiro | Portugal ? | PLA | 1,75 |
DAS FILAMENT | Roman Stieben - DAS FILAMENT Deutschland Braunschweig | Deutschland | PLA PETG TPU | 1,75/ 2,85 |
Demu | Yiwu Shi Pan Qu Dianzishangwu Co.,Ltd. China Yiwu | China | PLA | 1,75 |
Dremel | Dremel - Robert Bosch Power Tools GmbH USA, Wisconsin Racine | USA ? | PLA PETG PA ECO-ABS | 1,75 |
DruckerRhino | Florian Fisch - swap it Deutschland Chemnitz | Deutschland ? | PLA | 1,75 |
Elegoo | Elegoo Inc. China Shenzhen | China | PLA | 1,75 |
Enotepad 3D | chinesischer Anbieter auf Amazon Zhu hai shi xi xie ke ji you xian gong si China Zhuhai | China | PLA ABS PETG Holz Carbon TPU | 1,75 |
Eolas Prints | EOLAS PRINTS, S.L. Spanien Reocín | Spanien | PLA TPU | 1,75 |
Eryone | Shenzhen Eryone technology Co,. Ltd. China Shenzhen | China | PLA | 1,75 |
eSUN | Shenzhen Esun Industrial Co.,Ltd. China Shenzhen | China | zahlreiche thermopl. Kunststoffe | 1,75/ 3,0 |
extrudr | FD3D GmbH Österreich Lauterach | Österreich | PLA ABS PETG TPU Greentech | 1,75/ 2,85 |
Faberdashery | Faberdashery Ltd. Großbritanien Frome | Großbritanien | PLA | 1,75/ 2,85 |
Fabru | Fabru GmbH Schweiz Hinwil | Schweiz | zahlreiche thermopl. Kunststoffe | 1,75/ 2,85 |
FIL-A-GEHR | GEHR GmbH Deutschland Mannheim | Deutschland | PLA ABS PC-ABS PA PPA PEEK | 1,75/ 2,85 |
Fillamentum | Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. Tschechische Republik Hulín | Tschechische Republik | PLA ABS ASA PA CPE TPU Holz Carbon | 1,75 |
Formfutura | Formfutura BV Niederlande Nijmegen | Niederlande | PLA ABS ASA PP PA HiPS PVA TPE PETG PETP Verbundwerkstoffe | 1,75/ 2,85 |
Geeetech | Shenzhen Getech Technology Co.,Ltd. China Shenzhen | China | PLA ABS Verbundwerkstoffe | 1,75/ 3,0 |
German RepRap | German RepRap GmbH Deutschland Feldkirchen | Deutschland | PLA ABS ASA Carbon HiPS BendLay Laybrick Laywood PA6 PA666 PC-MAX PEEK Carbon PETG PP PS PVA TPU | 1,75/ 2,85 |
Hatchbox | HATCHBOX 3D USA, Kalifornien Pomona | USA ? | PLA ABS PA PC PETG PPLA TPU Holz leuchtend | 1,75/ 3,0 |
HERZ | Herz GmbH Deutschland Neuwied | Deutschland | PLA ABS PMMA PC PC-PBTP PETG PA6.66 PP TPE HiPS PVA PLA-ESD | 1,75/ 2,9 |
IC3D | IC3D, LLC. USA, Ohio Columbus | USA | PLA ABS PETG PA GF30-PP GF30-PA6 | 1,75/ 2,85 |
ICE filaments | ICE Filaments Belgien Ham | Belgien | PLA ABS ASA HiPS PA PC-ABS PET PVA Metall Holz Carbon-PET TPC TPU | 1,75/ 2,85 |
iglidur® | igus® GmbH Deutschland Köln-Lind | Deutschland | iglidur® | 1,75/ 2,85 |
Innofil3D | Innofil3D BV Niederlande Emmen | Niederlande | PLA ABS PET PA TPU PVA ASA HiPS PP PPGF-30 PET-CF PAHT-CF | 1,75/ 2,85 |
Janbex | Janbex - Johann Taag Deutschland Bremen | Deutschland ? | PLA PETG | 1,75 |
Kaisertech | Yakom GbR Deutschland Berlin | Deutschland ? | PLA ABS PP HiPS PETG PVA TPU Holz | 1,75/ 3,0 |
KeHuaShiNa | ZhangJiaGangShi KeHuaShiNa DianZi ShangWu Co.,Ltd. China Zhangjiagang | China | PLA | 1,75 |
kiboplast | CIMACHEM GmbH Deutschland Kirchheimbolanden | China ? | PLA ABS HiPS | 1,75/ 3,0 |
Makerbot | MakerBot Industries, LLC USA, New York City Brooklyn | USA | PLA MakerBot TOUGH PVA PETG | 1,75 |
Material 4 Print | Material 4 Print GmbH & Co. KG Deutschland Bad Oeynhausen | Deutschland | PLA ABS ASA PETG PMMA HiPS | 1,75/ 2,85 |
Matterhackers | MatterHackers Inc. USA, Kalifornien Orange County | USA ? | PLA ABS PA PETG TPE Ryno | 1,75/ 3,0 |
Mex3D | IMEXS electronic Deutschland Baesweiler | Deutschland ? | PLA | 1,75/ 3,0 |
Minadax | Ismail Kavlak - Impulsfoto Deutschland Lünen | Niederlande | PLA ABS ABS-X ASA-X PET PC-ABS M-ABS HiPS PA PVA TPE Holz Carbon Metall farbwechselnd | 1,75/ 2,85 |
Multec | Multec GmbH Deutschland Riedhausen | Deutschland | PLA PLA-HT SmartSupport PETG PA BIO-TPU | 1,75/ 2,85 |
NinjaTek | Fenner Drives, Inc. USA, Pennsylvania Manheim | USA | TPU NinjaFlex Eel Armadillo Cheetah | 1,75/ 3,0 |
NuNus Filamente | Keycoon GmbH Deutschland Frankfurt am Main | k. A. | PLA ABS ASA HiPS PETG PP TPU | 1,75/ 3,0 |
Orbi-Tech | Orbi-Tech GmbH Deutschland Leichlingen | Deutschland | ABS ABS-PC ASA BendLay HiPS Mold-Lay PA PC PET PLA PVA TPE TPU Reflect-O-Lay SoLay LayBrick LayWoo-D3 Lay-Away Poro-Lay | 1,75/ 3,0 |
OWL-Filament | OWL-Filament - Fatma Aygül Deutschland Herzebrock Clarholz | Deutschland ? | PLA ABS PETG TPU Holz | 1,75/ 2,85 |
Patona | PATONA International S.L.U. Spanien/ Deutschland Palma de Mallorca | Deutschland ? | PLA ABS PETG TPU | 1,75 |
Plastic2Print | The Plastic Enterprise BV. Niederlande Amsterdam | Niederlande | PLA ABS HiPS FPE PETG PA PVA FEP PC PC-ABS PEEK Carbon Holz Stein | 1,75/ 2,85 |
PrimaCreator | Prima Printer Nordic AB Schweden Malmö | Europa | PLA ABS PETG ASA HiPS PVA PA PP PC Carbon Metall Holz TPC | 1,75/ 2,85 |
Proto-Pasta | Protoplant, Inc. USA, Washington Vancouver | USA | PLA HTPLA Carbon Metall elektrisch leitend PC-ABS | 1,75/ 2,85 |
Pulox | Novidion GmbH Deutschland Köln | Deutschland ? | PLA ABS HiPS PETG PVA TPE Holz | 1,75/ 3,0 |
Recreus | Recreus Industries S.L. Spanien Elda | Spanien | TPE - FilaFlex PLA PETG | 1,75/ 2,85 |
REDLINE FILAMENT | REDLINE FILAMENT GmbH Deutschland Neuss | Niederlande | PLA PLA-Verbundwerkstoffe | 1,75/ 2,85 |
SainSmart | SainSmart Technology, Inc. USA, Kansas Lenexa | China | PLA ABS PETG PVA HiPS TPU Holz | 1,75/ 3,0 |
Smartfil | Smart Materials 3D Printing S.L.U. Spanien Alcalá la Real | Spanien | PLA ABS ASA PETG HiPS PA Flex PEEK PC TPU | 1,75/ 2,85 |
Stronghero3D | Shenzhen Zhongjing Youpin Technology Co., Limited China Shenzhen | China | PLA ABS PETG TPU PA PC | 1,75 |
Sunlu 3D | Zhuhai Sunlu Industrial Co., ltd. China Zhuhai | China | PLA ABS HiPS PA PC PETG PVA Verbundwerkstoffe | 1,75 |
taulman 3D | taulman3D, LLC USA, Missouri Saint Peters | USA | PC-TPE PA PETG PETT PE-Copolymere | 1,75/ 2,85 |
TEQStone | Shenzhen Pinmei Wangluo Keji Co., Ltd. China Shenzhen | China | PLA ABS | 1,75 |
Tianse | Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. China Guangzhou | China | PLA ABS PETG TPU | 1,75 |
Ultimaker | Ultimaker B.V. Niederlande Geldermalsen | Niederlande | PLA ABS PA CPE PC PP PVA TPU | 2,85 |
Velleman | Velleman NV Belgien Gavere | Belgien ? | PLA ABS HiPS PET TPU TPC Skulpt Reinigungsfilament | 1,75/ 2,85/ 3,0 |
Verbatim | Verbatim GmbH Deutschland Eschborn | Japan | PLA ABS PETG PP PRIMALLOY | 1,75/ 2,85 |
Volaprint | Andreas Lang - Volaprint 3 de-store Deutschland Gaggenau | Deutschland | PLA ABS PETG HiPS PC-ABS PP PE POM PA TPE TPU PVA Volaport ESD-Filament | 1,75/ 2,85 |
voltivo ExcelFil™ | Voltivo Group Ltd. Taiwan Taipei | Taiwan | PLA ABS TPE Holz Metall | 1,75/ 3,0 |
XYZprinting | XYZprinting, Inc. Taiwan Neu-Taipeh | Taiwan | PLA ABS PETG Carbon Metall wasserlöslisch flexibel | 1,75 |
Zortrax | Zortrax S.A. Polen Olsztyn | Polen | PLA ABS ASA TPU HiPS PA PETG PVA BVOH PC-ABS ESD | |
Weitere Hersteller:
www.bavaria-filaments.com nen Hersteller aus dem Südosten, Freilassing PLA,PETG und seeehr weiches TPU mit Shore A 65 ( gemeldet von kalle1976 )
Interessante und wissenswerte Links zum Thema Filament:
https://ddd-filament.com/filamentvergleich/
https://threedom.de/3d-drucker-filament/3d-drucker-filament-haendler-hersteller
https://3druck.com/3d-drucker-haendler
https://the3dprinterbee.com/de/3d-drucker-filament-arten-eigenschaften-liste-vergleich/
https://www.filamentpreis.de
https://www.igo3d.com
Fehlt da noch was?
Wie wäre so eine Tabelle wo man einen gesamten Überblick hat welche Druckbettoberfläche eignet sich für welches Material?
Da habe ich einmal mit Druckbett unbeheizt und einmal beheizt.
Es fehlen noch viele Materialien aber das kann man ja erweitern falls sowas gewünscht ist.
| PLA | Holz/Metallfilament | ABS | PETG | TPU |
Drucktemperatur | 160-220 °C | 175-250 °C | 210-250 °C | 210-250 °C | 190-250 °C |
Druckbett unbeheizt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Klebestift | X | X | - | X | X |
Bluetape/Malerkrepp | X | X | - | X | X |
Kaptontape | - | - | - | - | - |
PEI | X | X | - | - | X |
Filaprint | - | - | - | - | - |
Druckbett beheizt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Temperatur Heizbett | 50-60 °C | 45-60 °C | 80-110 °C | 75-90 °C | 45-60 °C |
Klebestift | - | - | - | - | - |
Kaptontape | - | - | X | - | - |
PEI | X | X | X | - | X |
Filaprint | X | X | X | X | X |
Wenn jemand sehr viel Filament verarbeitet und dadurch auch entsprechen Abfall oder Fehldrucke hat dann könnte man über sowas hier nachdenken.
Für den kleinen Hobby Maker aber noch zu teuer.
Es gibt aber Bastellösungen. Inwieweit das richtig funktioniert müsste man testen oder jemand haben der das Teil besitzt.
RepRapable Recyclebot by jpearce
RepRapable Recyclebot, which refers to the Recyclebot’s ability to provide the filament needed to largely replicate the parts for the Recyclebot on any type of RepRap 3-D printer. The device costs less than $700 in materials and can be fabricated in about 24 h. It can make filament from pellets...
Hier fertige Geräte von einem Hersteller:
Oder Zubehör für seine eigene Filamentproduktion.
Filastruder: 3D printing accessories
Filastruder is your one-stop shop for 3D printing accessories, from genuine E3D HotEnds and Duet electronics to Bondtech and Slice products. We have nearly everything you'll need for 3D printing.
Filament Extruder for 3D Printing Recycling and Science
Our mission is to produce the best desktop filament extruder and winding systems. Enabling new eco-systems and solving industrial and scientific challenges.
d3dinnovations.com
Sodele hier mal die beiden Listen mit den Empfehlungen der Community aber auch den "Warnungen" vor schlechtem Filament.
( Filament mit denen die einzelnen Mitglieder gute Erfahrungen gemacht haben oder aber auch wenn es Zustimmungen für verschiedene Filamente gibt. Aber wie überall muss man sagen das beim Filament, so wie in vielen Bereichen es auch hier Qualitätsschwankungen geben kann. Die Liste, wie auch die "Warnungsliste", dient nur zum allgemeinen Überblick mit welchem Filament von welchem Hersteller man gute Erfahrungen gemacht hat und welche man meiden sollte. Sollten viele Mitglieder einen Hersteller oder ein Filament von diesem immer wieder bei einer Liste melden, dann kann man von diesem Abstand nehmen oder aber dieses Filament in seiner engeren Wahl einschließen.)
Material | Hersteller | siehe Post | Empfehlung von | Bestätigung von | |||
PETG | Tecbears PETG | #30 | | ||||
PETG / PLA | Devildesign | #32, #34 | Tzk | RcTomcat #55, toscdesign #57 | |||
PP | Formfutura Centaur | #36 | | ||||
Sparkly PLA | Tinmorry | #40 | | ||||
Silk PLA | Tinmorry | #40 | toscdesign #57 | ||||
Silk Antique Gold | Noulei | #45 | Gamer1969 | | |||
TPU | Tinmorry | #45 | Gamer1969 | | |||
| PETG / PLA | Eryone | #55 | RcTomcat | ||||
| XPTEG (rot) | extrudr | #56 | toscdesign | ||||
| TPU (blau) Shore 95A | Eryone | #56 | toscdesign | ||||
| PLA | Anycubic | #137 |
Do Not buy! Filament KEINE Empfehlung der Community
Material | Hersteller | siehe Post | Meldung von | Bestätigt von Siehe Post |
PETG | Giantarm | #37 | | |
PLA (hellgrau) | Amazon Basics | #40 | | |
| PLA NX2 (schwarz) | extrudr | #56 | toscdesign |
Wissenswerte und interessante Seiten:
Eine Seite mit den Farben der Filamente, dank an für die Mitteilung.
FilamentColors
