Sandisk Portable Extreme 2TB (1050Mb/s) SmartWert 48x eingeschaltet (in 7 Tagen)
Thorsten43
Profi
heute bräuchte ich mal einen Denkanstoß, weil das für mich unerklärlich ist.
Vor 7 Tagen habe ich mir 2 externe USB-SSDs gekauft und angeschlossen.
1x Samsung T7 1TB
1x Sandisk Portable Extreme 2TB (1050Mb/s)
Was mir zuerst aufgefallen ist, dass nur Crystal Disk Info bei beiden Platten die Smart-Werte auslesen kann. Hwinfo & bei der Sandisk das WD-Dashboard kann es nicht. Das war mir relativ egal. Beide hängen an einem USB 3.2 Gen1 also USB 3.0-Superspeed am Mainboard. (Gigabyte B550 S2H)
Doch heute mußte ich feststellen, dass die Sandisk 48 Einschaltvorgänge anzeigt & 10 Betriebsstunden in 7 Tagen. Die Samsung T7 zeigt diese Werte mit 51 Betriebsstunden und 7 Einschaltvorgängen richtig an.
Im Hintergrund läuft bei mir den ganzen Tag Hwinfo & ich habe den leisen Verdacht das sich dadurch der Counter für die Einschaltvorgänge erhöht. Das erklärt aber noch nicht warum Smart die Betriebsstunden falsch zählt.
APM-Einstellungen gibt es bei der USB-SSD keine & Windows-Energiespareinstellungen sind so das Festplatten nie abgeschaltet werden. Controller-Busy-Time ist 000...1A bei der Sandisk, bei der T7 steht dort 000....10.
Bei allen USB-Ports ist "Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen" ausgeschalten also nicht angehakt.
"Disconnecten" tut sich die Sandisk nicht, alles läuft ganz normal. FW ist auf dem aktuellen Stand schon bei Lieferung gewesen lt. dem Dashboard. Was könnte hier das Problem sein oder ist es keines ?
Warum kann HWinfo die Smart-Werte von beiden nicht auslesen? Warum wird Auslesen von Hwinfo als Einschaltvorgang gewertet?
Ich kann es mir nicht erklären.
CDI dürfte wohl das beste Tool sein um die S.M.A.R.T. Werte von USB Laufwerken auszulesen, da es sehr viele USB Bridgechips unterstützt. Das auch das Dashboard Tool dies nicht kann, ist allerdings traurig.
Im Gegenteil, es sollten dies eigentlich verhindern, wenn es denn die S.M.A.R.T. Werte (bei Ansicht Sensors) ständig ausliest und damit verhindert, dass ein USB Laufwerk in Energiesparzustände geht.
Falsch ist relativ, die Crucial SATA SSDs zeigen bei aktivem LPM die Betriebsstunden auch "falsch" an, weil sie dann nur die Zeit zählen in der die SATA Lane aktiv ist. NVMe hat ja auch entsprechende Energiesparzustände und hier dürfte es daher ähnlich sein, wobei neben dem Host, also Windows, auch der USB-NVMe/SATA Bridgechip die verbauten SSD in einen Energiesparzustand schicken kann. Dies kann man bei den Chips teils mit Tools einstellen, WD liefert so ein Tool z.B. bei seinen MyBook HDDs mit und per Default werden die HDDs vom USB-SATA Bridgechip nach ich meine so 15 Minuten in den Standby geschickt.
Ob es das ist, solltest Du ausprobieren können indem Du CDI laufen lässt und dort unter Optionen-Auto-Aktualisierung die Zeit auf 1min stellst, wenn dann die Betriebsstunden korrekt gezählt werden, dürfte es daran liegen oder ebenso, wenn dann die Anzahl der Einschaltvorgängen extrem steigt, was ich aber nicht glaube, da letzteres bedeuten würde, dass die SSD bei weniger als 1min Inaktivität schon komplett in den Standby geschickt werden würde, was mir zu kurzfristig erscheint.
Danke für deine Antwort.
Hab jetzt erstmal den Sensor in Hwinfo ausgeschalten und seitdem werden keine Einschaltvorgänge mehr gezählt.
Genial ist auch was smartctl anzeigt: Smart Support is: Unavailable - Drive lacks SMART Capabilities, obwohl smartctl die USB-Bridge unterstützt ansonsten würde es nichts anzeigen. Mir ist es jetzt wurscht.
Ähnliche Themen
