Phoenixx89
Profi
Hallo Leute,
ich habe mir für meine Hardware ein neues Gehäuse gegönnt (O11 Mini). Jetzt passen dort mehr Radiatoren hinen und somit wurden dann 2x360er und 1x280er eingebaut.
Jetzt komme ich auf eine Lüfteranzahl von 7x120er und 4x140er (PushPull). Dazu wurde noch ein Lüfter/ARGB Hub eingebaut (Lamptron SP901), an dem jetzt die 7 120er Lüfter + 9 ARGB Komponenten anliegen (zudem auch noch die RAM und Mainboard LEDs)
Jetzt kommt es zu meinem Problem: PC startet, Lüfter fahren hoch und machen nen emensen Krach (ist ja normal) + Die ganzen LEDs gehen an...nur nicht mehr die Pumpe, die versucht es zwar andauernd (man sieht sie so leicht ruckeln) aber schafft es nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass dieser Moment, wenn alles hochdreht, so viel Leistung gezogen wird, dass die Pumpe deswegen in diesem Moment nicht anläuft.
Danach kann ich die Pumpe eben vom Molex trennen und wieder anstecken und sie läuft ohne Probleme.
Die Pumpe wird nur über Molex gefüttert und hat nen Poti mit dem ich die richtige Durchflussmenge einstellen kann (1L/min). Es liegt auch nicht am Poti bzw. an der Steuerung, das hab ich schon versucht und sie voll aufgedreht)
Pumpe ist eine Barrow und hat vorher ohne mucken und schön leise funktioniert, quasi auf 1L/min nicht hörbar wenn die Glasscheibe des Gehäuses montiert war. Da ist der Mainboard/Chipsatzlüfter lauter.
www.titanrig.com
Netzteil ist nen Corsair SF750
Jetzt ist meine Frage:
Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Hat jemand eine Idee? Ich bitte um Hilfe.
Freundlichen Gruß,
Christian
Search results for: 'barrow pwm speed control mini pump reservoir combo 03 55 ba 0110 00 xx'
TITAN RIG specializes in quality PC water cooling parts and accessories. Shop top brands like Alphacool, EKWB, Watercool, and more with a 90-day return policy.
Freundlichen Gruß,
Christian
Was passiert denn, wenn du zum Start keine oder nur einen Teil der Lüfter angeschlossen hast?
