[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Mal wieder Glücksgriff :LOL:
Corsair Dominator Platinum 2x16GB 3000-15-17-17 v4.31 aus KW49/2020 das da noch B-Die auf diesen "Low" Bin gepackt wurden. Dazu Temp Sensor und richtig gutes OC Verhalten.
Laufen genauso gut, wie meine Trident Z 3600-14-14-14 o_O
3800-16-16-16-32-42-288-1T @ 1.350V
Ich glaub das auch langsam 🤣🤣🤣
Vor allem hat der immer mega Glück mit den Kits 😅
Mal eine blöde Frage.
5900X
5950X
Was sind eure Erfahrungen?
Ich habe aktuell zwei 5950X hier.
Einer davon macht auch ordentlich Dampf.
Stabile 4,725Ghz bei 1,275V Last (1,35V Idle) (es geht mehr, bei mehr Spannung, aber das bekomme ich nicht gekühlt.)
Aber 3800Mhz schafft nur mein 5900X wie ist das bei euch so?
Bisschen Glück gehört sicher dazu, aber man weiß ja nach einer gewissen Zeit nach was man Ausschau halten muss. Bei Corsair können aber auch B-Die Kits manchmal schlechter gehen. Aber das Domi Kit jetzt ist definitiv das beste! Auch ohne RGB wunderbar, da dann beste Kühlung durch die echten Kühlfinnen im HS.
Also 3733-16-16-16 sind überhaupt kein Thema für Samsung B-Die.
Typhoon reicht hier leider nicht. Auch wenn ich mir sicher bin, dass es sein B-Die Bin ist, kannst du mal auf den RAM Schauen, ob da wirklich v4.31 drauf ist? und nicht 4.32?
Hier wäre ein relativ entspanntes 3733C16 Setting
Also 3800/1900 wirft WHEA? Sonst wäre es sinnvoll direkt ein 3800 Setting stabil zu bekommen.
Entschuldigung für die späte Antwort, aber leider kam ich heute erst zum testen. Vielen Dank nochmal für deine settings. Das Syste, läuft damit spitze. Hab in vielen Games dadurch stabile FPS und teilweise mehr FPS. 😍🥰
Werd auf jedenfall das RAM Kit behalten. 😎
Hatte mit RAM TEST (geiles Programm, die 10€ auf jedenfal Wert) bis 500% keine Fehler. Werd es die Tage nochmal länger laufen lassen.
Hier mein Ergebniss:
Eines vorweg: Nein, das FCLK und UCLK sollen synchron laufen, 1900 MHz geben beim Start von Karhu aber direkt WHEA Fehler in HWInfo, deshalb teste ich erstmal den RAM, ob der das packt. Die Vdimm liegt gerade bei 1,44V.
Vielleicht habt ihr einen Tipp, welche Spannungen ich noch erhöhen kann, um die 3800 synchron hinzubekommen.
Danke schon mal.
Ich möchte sowieso auf einen 5950x wechseln, daher wäre das bis dahin nur ein nice to have.
Danke schon mal.
Ist das B-Die?
1,5Volt oder auch 1,55Volt sind kein Problem.
Außerdem kannst du bei B-Die locker auf 285/300/320 tRFC (je nachdem, was dein Controller mit macht.
Mein 5900X war da ziemlich stark.
Leider gegen 5950 eingetauscht. Der kann es nimmer 😅
Die Settings gehen eigentlich immer:
Einfach 3600/1800 gegen 3800/1900 und tRFC auf 300/320 ändern.
Sollte überall stable laufen, sonst ist die CPU Mist.
Es sind B-DIEs, ja. Der RAM scheint kein Problem mit den 3800 MHz zu haben, bisher keine Fehler, bei knapp 800%.
Der FCLK oder UCLK machen da Probleme...
Dann kann deine CPU eben doch keine 3800 ;)
Mein 5950 leider auch nicht. Halb so wild.
Nimm meine settings aus dem Bild oben mit 3600Mhz.
Hauptsache unter 55ns.
Die Bandbreite macht nun auch nicht den Kohl Fett
3733 MHz laufen stabil und sind kein Problem. Das lief seit dem Einbau im Dezember 2020. 3800 MHz sehen einfach besser aus 😆
Stimme ich dir zu, aber dann musst leider die CPU tauschen.
Der RAM kann das nämlich bestimmt ;)
Da geh ich auch von aus. Gut dass ich mich gerade für den 5950x entschieden hab. Interessanterweise komme ich mit 2000 MHz FCLK ins Windows. Es hagelt zwar WHEAs aber er bootet 🤣🤣
Meine Erfahrung ist, dass 5900X meist nur das Bootet, was er auch kann (oft mehr als 5950)
Ein 5950 lässt sich mit vielen Booten, aber nicht stable betreiben.
Dann müsste er ja 2000 MHz FCLK mitmachen. Das glaube ich eher weniger und wenn, dann mit exorbitanten Spannungen 🙈
Testest du die 1900FCLK mit aktivierten CO Werten? Wenn ja, mal ohne probieren. Mein 5950x macht 1900FCLK problemlos ohne wheas. Booten mit 2000 geht auch mit erhöhter SOC-Voltage, aber nicht ohne wheas, was völlig normal ist.
CO ist aktiv, das stimmt. Die schalte ich mal ab und teste morgen nochmal. Meinst du wirklich dass das was bringt?
Deine CPU hat ein "Memory Hole" bei 3800MHz daher geht "nur" 3733MHz.
Das bekannt bei den 5000er Ryzen.
Das Memory Hole kenn ich, aber meines Wissens booten die CPUs dann nicht mal, wenn sie dieses Hole haben. Ich vermute einfach, dass mit der CPU nicht mehr als 3733 MHz FCLK stabil laufen werden, da sie schon relativ hohe SOC Spannung braucht...
Egal, noch ein Grund auf den 5950x zu wechseln 😆
@Ralle86
"Power Down Enable" deaktiviert ja ?
wenn das aktiviert ist kostets einen "Mü" Latenz und der RAM braucht mehr Spannung.
Hab ich bei meinem 3000er LPX von Corsair jedenfalls so festgestellt, hab den DRAM Calc genommen für 2800 mit schärferen Timings.
Geht mit 1,22V, aber ist PDE an brauchen die mehr Spannung sonst instabil.
UV weils halt auf die Effizienz der CPU geht, 2800 gehen halt mit 0,84V anstelle 1,1V beim 2600X, RAM ist mal egal, aber bei der CPU macht das einiges aus und 100mhz mehr IF-Takt bringt mir nichts, jedenfalls im Alltag nicht im Verhältnis zum Verbrauch (PES)
Damit es wirklich syncron ist muss "Spread Spectrum" deaktiviert sein, da steckt noch ein Qäuntchen dahinter dann, Performance, weil IF-Takt dann wirklich halt perfekt die Hälfte vom RAM-Takt ist. (es sei denn man kann den mit nem eigenen Teiler einstellen den IF-Takt, denn is der RAM auch egal...)
Gruss Dennis
Power Down ist deaktiviert, siehst du auch im Screen oben. Der FCLK und UCLK sind auf 1900 MHz eingestellt, also eigentlich auf synchron.
Beschäftige dich mal etwas mit der LLC, Cracky erklärt dir den Weg die beste LLC zu finden
Dann geht da eben sicherlich noch mehr, bei meinem MSI B450-A Pro ist es LLC6 damit die Spannung schön stabil bleibt und nicht so grosse Differenzschwankungen macht, bleibt bei 1,256V festgenagelt.
Wette du quetscht da noch mehr raus :-)
Gruss Dennis
Hat ZenTimings wie auch mal suggerieren wollen, das es sync ist, CPU-Z hat mich eines besseren belehrt
Du weisst es selber halt auf jeden Fall noch besser was im Bios/(U)EFI eben wirklich am Bach ist ne ;-)
Gruss Dennis
Ist das B-Die?
Hast Du tRP auch auf AUTO?
Kurze Frage, ich habe zur Zeit ein G.Skill Trident Z kit verbaut mit DDR4-3600 und CL16-19-19-39 wuerde es viel bringen auf ein Kit mit DDR4-3600 und CL14-14-14-34 zu verbauen? Speziell denke ich da die min FPS in Games wenn ich in 1440p spiele.
Gibt es da vielleicht Vergleichsbenchmarks?
Nein, völlig Useless.
Bei 1440p bist du 100% im GPU Limit und die CPU langweilt sich.
Da macht auch ein C13 optimiertes 500 Euro B-Die Kit keine besseren FPS ;)
Und was hindert dich daran, dein aktuelles Kit einfach auf C14 (oder C15-17-17 schafft selbst die schlechteste CPU und der schlechteste RAM bei 3600Mhz) zu ändern?
Außerdem sind Timings das eine... Bandbreite ist viel wichtiger für Games.
3800Mhz würde ich versuchen. Viel effektiver als scharfe Timings.
Und wenn schon Timings, dann (ohne B-Die) 5Xns schaffen.
Mit B-Die müssen es natürlich unter 55ns sein.
Aber für deine Auflösung wie gesagt, völlig unwichtig und egal.
Die Ramriegel die ich habe sind ja keine B-Dies. Denke nicht das die CL14 bei 3600 schaffen...
CL14 schon, nur die Timings danach werden eher bei 16-18 aufwärts sein, je nach Spannung. B-DIEs haben halt die Eigenschaft, dass sie 14-14-14-34 ohne Probleme packen.
Teste es. Und C14 scheitert nicht am RAM sondern am Controller deiner CPU.
Habe hier 4 E-Die Kits. Alle schaffen 14-14-14.
Mit dem anderen 5950X dann aber nicht mehr ;)
B-Die kann einzig und alleine bei tRFC mehr.
Und das ist absolut irrelevant für Gamer bei 1440p aufwärts.
Ob ich nun 55ns und weniger habe oder ~60ns. Macht da keinen Unterschied.
Die 16-19-19 sollten Gskill sein? Dann ist da Hynix drauf, die machen keine glatten Latenzen. Kann aber trotzdem etwas gehen.
14-14-14 bei gleich bleibender MHz Zahl bringt nicht so viel.
Dann versuche lieber den RAM und den IF auf 3733/1866 oder 3800/1900 zu pushen, dass bringt deutlich mehr. Mit B-Die RAM zb. geht sowas aber natürlich viel einfacher von der Hand
Ja, meine Worte.
