Neuer PC Build macht Probleme
Hallo zusammen,
also ich hab bestimmt schon an dutzende PCs zusammengebaut, aber dieses Problem hatte ich noch nie und vielleicht kennt das ja jemand oder hat schonmal etwas ähnliches erlebt. Der PC besteht aus diesen Komponenten:
Core i5 11400F
Gigabyte Z590M
MSI Radeon 6600XT
16GB Patriot Viper DDR4 RAM 3200Mhz
500 Wat bequiet System Power 9
1TB WD Blue SN550
Also, alles zusammen gebaut, Rechner eingeschaltet. Funktioniert, Bild ist da etc. Erstmal WIN11 installiert und ein paar Games ausprobiert. Läuft alles wie es soll. Dann auf herunterfahren geklickt, Rechner fährt herunter aber nach zwei Sekunden startet er sofort wieder neu. Mhhh. Erstmal nix dabei wirklich gedacht. Noch Treiber installiert, BIOS Update gemacht solche Sachen. Dann wieder heruntergefahren, schaltet ab und nach zwei Sekunden wieder Neustart. WTF
Also ab ins BIOS und mal geguckt ob es da eine Einstellung geben könnte. Hab dort alles mögliche Probiert was mit Energieeinstellungen zu tun haben könnte, aber das Problem tritt weiterhin auf. Ich tippte auf Netzteil, also anderes Netzteil von meinem Zweitrechner (550 Watt) angeschlossen, Problem bleibt bestehen. Dann RAM getauscht. Problem bleibt bestehen. Dann Mainboard komplett aus dem Gehäuse ausgebaut und offen angeschlossen, Problem bleibt bestehen. War zu dem Zeitpunkt schon tierisch frustriert. Also dann dachte ich, probier mal die Grafikkarte zu tauschen. Also NVIDIA 2080S eingebaut und voila, der PC fährt herunter wie er soll! ABER, es kommt kein Bild per HDMI, nur per DisplayPort! Was zur Hölle! Eine NVIDIA 1050ti eingebaut und das gleiche Problem, nur Bild per DisplayPort, nicht aber per HDMI! Radeon wieder eingebaut, hier hab ich Bild, egal ob DisplayPort oder HDMI, aber er fährt nicht herunter! Ich glaub es nicht. Was ist das für ein Fehler? Also mal die Radeon in einem meiner Rechner ausprobiert und hier geht die ganz normal, also die PCs fahren normal herunter! Oh man, kann mir hier jemand einen Tipp geben? Ich hab schon so viele PCs zusammengebaut, aber so einen Fehler hatte ich noch nie. Es kann auch überhaupt nicht am Windows liegen, ich hab die NVME ausgebaut, also das spielt sich alles ab bevor der PC bootet!
Ich hab auf Reddit ein paar Einträge gefunden, da beschreiben zwei User das gleiche Problem, die haben auch eine Radeon 6600XT und ein Gigabyte Mainboard von Intel. Ob das wirklich am Mainboard liegen kann? Die konnten den Fehler auch nicht beheben, die schalten ihre Rechner hinten am Netzteil ab über den Kippschalter. Ich hab damit nun schon Stunden verbracht, der PC ist ja auch nicht für mich, sondern für meine Nichte. Und die wartet schon ungeduldig xD
Hatte mal n ähnliches Thema mit nem AsRock B85M Pro4.
Da war es ne Bios Option für Hybrid Boot.
Ich würd mal alle was irgendwie mit Wake on Lan usw. zu tun hat im Bios Prüfen.
Ich hab grundsätzlich das Bios / Board im Verdacht.
...Dann auf herunterfahren geklickt, Rechner fährt herunter aber nach zwei Sekunden startet er sofort wieder neu.
Normalerweise ist das ein Treiber Problem, wahrscheinlich hast du den Intel Chipsatztreiber Intel INF installation [10.1.18836.8283] nicht installiert.
Intel INF installation [10.1.18836.8283]: https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z590M-rev-10/support#support-dl-driver-chipset
Ist kein oder der falsche Intel Chipsatztreiber installiert gibt es Probleme, Windows 10 und 11 installiert meistens den falschen Intel Chipsatztreiber für die Intel Server Mainboards automatisch.
Auslesen kannst du die Intel Chipsatztreiber Version in der Windows Registry (Ausführen-> Regedit-> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\InfInst)
Fehlt der InfInst Ordner, ist kein Intel Chipsatztreiber installiert (Bild unten).
Du kannst im Bios ErP S5 einstellen.
Ich würde vorher die Uefi defaults im Bios laden, damit die PC Hardware auf dem Mainboard korrekt erkannt wird.
Auch die Gigabyte Tools/Utilitys würde ich als Verursacher nicht ausschließen.
Alles an Gigabyte Software deinstallieren.
Also das mit dem ErP und Wake on Lan habe ich schon alles durch... Und ein Treiber Problem kann es nicht sein, da ich die NVME ja gar nicht angeschlossen habe. Aber Treiber hatte ich alle korrekt installiert. CMOS Reset natürlich auch schon probiert. Dazu kommt ja, mit NVIDIA geht alles (bis auf das Bild per HDMI). Bin ratlos :d
...Um einzugrenzen ob es OS oder BIOS ist würde ich mit einem Live *nix booten und Reboot/Shutdown/Hibernate probieren.
Bei den Linux Live CD´s sind keine aktuellen AMD Grafikkarten Treiber enthalten, kein Grafikkartentreiber kein Problem, deshalb bringt das nichts.
Das Problem wurde schon eingegrenzt, mit der AMD RX 6600XT Grafikkarte gibt es das Problem, mit der Nvidia RTX 2080 Super gibt es das Problem nicht.
Das könnte ein AMD Grafiktreiber Problem sein, einfach mal einen älteren AMD Grafiktreiber installieren.
Ältere AMD Grafiktreiber : https://www.amd.com/de/support/prev.../amd-radeon-6600-series/amd-radeon-rx-6600-xt
Die automatische Treiber Installation in Windows deaktivieren, außerdem das Lan kabel aus dem PC entfernen, damit sich Windows keinen eigenen Treiber runterlädt und installiert.
Anleitung Windows Treiber Aktualisierung deaktivieren: https://www.giga.de/downloads/windo...treiber-installation-verhindern-deaktivieren/
Also ich würde euch da ja zustimmen und den Fehler auf vielleicht fehlende oder kaputte Treiber schieben. Aber, das Problem tritt ja auch ohne OS auf. Wenn ich im BIOS bin, den Rechner ausschalte, startet er direkt wieder neu nach 2 Sekunden...
ich hab das auch mit meiner kiste. kein plan bisher. mal fährt er runter und bleibt aus. mal fährt er wieder hoch.
im bios ausschalten machst du über knopf drücken oder?
Ja, direkt am Gehäuse. Hatte das Mainboard aber auch schon offen auf dem Schreibtisch und mit nem Schraubenzieher den Rechner an- und ausgeschalten. Immer das gleiche Verhalten. Was hast du für Hardware?
9900k
z390 master
3080ti
2x16gb
seasonic focus PX 850
die letzten tage ist aber wieder ruhig.
allerdings hab ich das ganze noch nicht ohne oc getestet.
So, neues Mainboard gekauft. Problem ist behoben. Er fährt endlich normal herunter :) Das alte Mainboard werde ich einschicken. Ist nun ein MSI Mainboard geworden
Lösung
