[Sammelthread] WaKü-Fotos
Die von Bykski können ja leider nur am Anfang und Ende die Farbe verändern, aber falls wirklich interesse an solchen Schläuchen besteht, könnt ich mal schauen was sich da machen lässt :d
Na das wüsste ich doch schon selbst deswegen sagte ich ja ein Farbige is möglich
Großzügig gefegt.
AZZA CAST
Hardware
Gehäuse: AZZA Cast white
CPU: Intel I9 10900kf @TVB +2 Boost
Mainboard: Asus Maximus Apex VII
GPU: EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Gaming
RAM: 2x 16GB G-Skill Trident Z @4400Mhz
SSD: Corsair MP600 1TB
PSU: Corsair HX1200
Cable: CableMod Pro Extension Set Carbon
Fan: be quiet! Light Wings 120 PWM Triple-Pack (120 mm, 3 x)
Wasserkühlung
EK Water Blocks EK-Quantum Kinetic FLT 120 DDC
EK QuantumX DeltaTec
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX
Barrowch FBRWB-PA-V2
EKWB EK Quantum Torque STC 10/16
EK-ZMT 16/10
Watercool Mora 420Pro Stainless Steel
Noctua NF-A20
Sieht sehr schick aus (y)
Wie sieht es mit Vibrationen aus? Kann mir vorstellen, dass die Pumpe hier befestigungsbedingt einiges an das Gehäuse weiterleitet?
Ich hab die Distro mit der DDC zwar mit solchen Festplattenbefestigungsgummis versucht zu "entkoppeln". Leider habe ich noch nie eine DDC in einem Top gehört, würde aber behaupten via Distro ist bestimmt deutlich lauter.
Könntest die Pumpe ja auch außerhalb betreiben. Hast du extern nen MORA dran? Sehe hinten ja die Schläuche rausschauen...
Bisher habe ich noch nicht so viele Builds mit dem Fractal Design Torrent gesehen. Für mich einer der spannendsten Gehäuse 2021. Zwei Radiatoren mit Frischluft betreiben zu können ist zwar nicht ganz neu, aber die 180er Breite vorne finde ich ganz interessant. Der 360x180mm Radiator hat z.B. +50% Fläche gegenüber einem normalen 360er Radiator.
Über Reddit habe ich dann doch zwei Builds mit ziemlich viel "Substanz" gefunden, was die Frischluft Kühlfläche angeht ;)
tun sie auch nicht. Aber da lässt sich bestimmt was im 3D-Drucker drucken.
Ich hab auch mal wieder was gebastelt ...
Es handelt sich um ein Masterbox NR200P.
Zuerst habe ich mir eine Halterung für ein ATX Netzteil gedruckt und wollte
es so verbauen damit ich kein neues NT brauche...
Dann ist mir aber eingefallen dass ich ja noch einen Aquaero5 Pro (mit Display) irgendwo rumliegen habe,
und dachte mir, probierste einfach mal ob der auch auf den Aquaero6 LT passt... und siehe da :)
Dann kam halt doch ein SFX Netzteil rein und das ganze Kabelgewurschtel und die Kühlung halt...
Hinten am Gehäuse habe ich mir eine Abdeckung aus Alu Blech gemacht wo ich dann Schnellverbinder mit Schottverschraubung
drin habe...
Die D5next mit dem 150er HK Tube ist jetzt an einen der beiden MoRas gewandert und verrichtet dort ihr Werk.
Kabel und Lumberg Stecker sind schon bestellt, wird dann im Urlaub gelötet um das ganze auch Ordentlich nach außen zu legen
Aktuell sieht es im Inneren so aus :
Irgendwann werden es sicher mal Hardtubes werden, allerdings habe ich dazu noch keine Muse und auch keine Zeit.
Nettes Teil!
Wäre mal interessant, ob jemand alternative individualisierte Schildchen für den TechN Kühler anbietet.
Bei mir gerade im Testlauf: EK Vardar X3M DRGB im Austausch für die EK Vardar EVO 120ER RGB - Temperatur und Lautstärke stimmen - was die Optik angeht bin ich noch unentschlossen. Für sich betrachtet sehen die Lüfterrahmen schön frisch, frech und stylisch aus. In Summe ist es dann aber wieder......
Ich habe bei mir nur 4 der 7 sichtbaren Arctic P12 Lüfter mit der ARGB Version ersetzt, denn ich mag es überhaupt nicht die Rückseite mit dem Kreuz zu sehen bei Lüftern mit beleuchteten Rotoren.
Hatte vorher auch länger überlegt Lüfter mit Ring-Beleuchtung zu nehmen, aber oft ist die Rückseite nicht oder weniger beleuchtet.
Dazu wird halt noch der Lüfterdurchmesser reduziert durch den dickeren Rahmen.
Wäre halt mal geil wenn es bei RGB Lüftern auch eine "saugende" Version geben würde und man so die Rückseite mit dem Kreuz immer verdeckt haben kann.
Aber ich denke das wird ein Wunsch bleiben.
Gibt es von Thermalright:
leider noch kein Review oder bei einem Europäischen Shop gefunden.
Das ist ja mal interessant. Leider würden dann bei mir wieder unterschiedliche Lüfter aufeinander treffen. Gab es die Sickle flow nicht früher schon einmal?
@mynx Welche 180° PCiE-Adapter sind das?
Bleib bei den Arctic die du da hast was besseres von Leistung Lautstärke und Preis wirst du mit RGB absolut nicht finden
Die werden das sein
CY ATX 8Pin-Buchse auf 8-poligen 180-Grad-Winkeladapter für Desktops-Grafikkarte https://www.amazon.de/dp/B07P5R258Q/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_014H0WQZ6JD92BPCK6CT?_encoding=UTF8&psc=1
Wollte mich auch mal an meine erste Wakü wagen und ertseinmal mit der CPU anfangen.
Lian Li Air Mini mit WK Heatkiller IV pro oder EK Velocity-2, dazu eine EK Kinetic FLT120-D5 und einen Alphacool Nexxxos XT45V.2 in weiß.
Frage: Macht das Sinn und ist die D5 Pumpe genauso leise wie meine Kraken Z63?
So sieht es im Moment aus, siehe Bild.
Nur auf CPU Wasserblock umbauen mit mehr Durchfluss und einem dickeren Radi wird dir ein paar Grad bringen.
Auf welcher Auflösung bist du unterwegs und welche Karte ist das? Den größten Vorteil hast du bei einer GPU wenn du auf Wasser umbaust und WQHD oder höher zockst!!!
Je nach Karte 3080/90 oder 6900XT würde ich zwei Radis verbauen!
Hilft dir hoffentlich :d
aso. und eine gute D5 Pumpe hörst du kaum bis garnicht wenn dein Graka oder andere Lüfter etwas höher laufen.
Karte ist eine Asus RTX 3080Ti TUF, die an 34Zoll mit WQHD betrieben wird.
Mehrere Radiatoren im Mini wird halt extrem eng.
Diese Nacht endlich fertig geworden. Leider ist mein RAM absolut nicht mit dem Gigabyte Board kompatibel.
Dann bind gleich einen Block für die GPU ein und mach will oben oder unten noch einen 30cm dicken Radi noch rein.
Hab selbe Kombi Grad am laufen.
Mora3 420, Heatkiller IV, D5 und nur ein Verbraucher (CPU).
Nur CPU unter Wasser bringt nichts wie gesagt, jedoch werde ich umsteigen als GPU ich wollte nur schon einmal alles vorbereiten.
Zur D5 Pumpe muss ich sagen, meine fiept auf jeden Fall. Die Lüfter bei mir hörst du so gut wie nicht aus dem Grund sticht das fiepen der Pumpe schon heraus. Hab Die Leistung schon auf 18% runterschrauben müssen damit das so halbwegs nicht stört. Bin da aber auch sehr empfindlich. 😅
Ich hab die D5 PWM mit Tachosignal von Aquacomputer geholt.
