HWL News Bot
News
... weiterlesen
Das stimmt so auch nicht ganz@HardwareLUXX Es existeren derzeit auch keine PCI Express 5.0 M.2 Ports.
Selbst Alderlake Boards haben kein m.2 5.0 Anschluss nur 4.0 und 3.0 bzw. Z690 Boards.
Einige Boards bieten M.2 per PCIe 5.0 an, dann wird der primäre PCI-Express-Steckplatz deaktiviert oder er muss seine Lanes aufteilen.Du hast den falschen User adressiert.@HardwareLUXX Es existeren derzeit auch keine PCI Express 5.0 M.2 Ports.
Denkle
Das Problem bei Alder Lake ist ja, dass die CPU ihre 16 PCIe 5.0 Lanes nur noch in 2x 8 aufsplitten kann. Bei Rocket Lake gingen ja für den Primary PCIe Komplex auch noch 1x 8 + 2x 4 Lanes.Denke es sollen wohl bereits Boards mit PCIe 5.0 für M.5 laufen können, allerdings auf Kosten von Lanes soweit ich das verstanden habe und nur ein PCIe Platz der funktioniert.
Die Kühlung ist nicht das einzige Problem, denn M.2 ist aktuell nur für maximal etwas über 8W dauerhafte Leistungsaufnahme spezifiziert, kurzfristig darf es auch etwas mehr sein.Wenn das stimmt brauchs nen neuen M.2 ähnlichen port.. bzw. die neuen m.2 haben 30 Watt tdp.. brauchen wahrscheinlich ne Aktiv kühlung nen kleiner lüfter.
Praktisch dürften es etwas mehr als 14GB/s pro Richtung sein, wobei Schreib ja immer langsamer als Lesen ist.vier PCIe-5.0-Lanes erreichen eine theoretische Übertragungsrate von 15,754 GB/s.
M.2 ist ja sowieso nix für den Dauerbetrieb, für sowas gibt es U.2 bzw. mittlerweile U.3 oder einfach die klassische PCIe Steckkarte. Optanes mit höherer Leistungsaufnahme gibt's nicht ohne Grund nur in den beiden oben genannten Formfaktoren.Die Kühlung ist nicht das einzige Problem, denn M.2 ist aktuell nur für maximal etwas über 8W dauerhafte Leistungsaufnahme spezifiziert, kurzfristig darf es auch etwas mehr sein.
Effektiv bekommt man diese Schreibraten ja sowieso nur bis derPraktisch dürften es etwas mehr als 14GB/s pro Richtung sein, wobei Schreib ja immer langsamer als Lesen ist.
Der DRAM Cache ist nicht für Userdaten, sondern für die Verwaltungsdaten des Controllers, also vor allem die Mappingtabelle. Bei HDDs ist dies anderes, aber SSD Controller haben immer auch einen kleinen internen SRAM Cache und da speichern sie Userdaten zwischen, meist gerade genug um dann eine ganze NAND Page schreiben zu können.Effektiv bekommt man diese Schreibraten ja sowieso nur bis der DRAM/SLC-Cache voll ist
Die 30W von denen hier die Rede ist, sind gegenüber den bei M.2 erlaubten etwa 8W mehr als nur leicht überhöht.Daher sollte das mit der leicht erhöhten Leistungsaufnahme eher unproblematisch sein.
Die 30W sind laut Artikel auf PCIe 6.0 bezogen. Die 14W für Gen 5 SSDs wären mit entsprechendem Heatsink ja wahrscheinlich sogar noch machbar.Die 30W von denen hier die Rede ist, sind gegenüber den bei M.2 erlaubten etwa 8W mehr als nur leicht überhöht.
Wie ich schon schrieb, sind bei M.2 maximal etwas über 8W dauerhaft erlaubt, von daher ist eben nicht nur die Kühlung das Problem.Die 14W für Gen 5 SSDs wären mit entsprechendem Heatsink ja wahrscheinlich sogar noch machbar.
