[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Dann hattest du Glück :)
Best bios for me on Strix d4 with 2x16 with the little tesing I have done. Much lower sa and vddq needed for my setting. previous bios version I needed sa 1.4 to 1.45 and vddq 1.5v
NO CPU oc @ defaults
Strix A d4 812
4133c15-15-15-35
see 1.35
vddq 1.35
dram 1.55
mem kit gskill ripjaw 4000c14-15-15 2x16
Link to bios https://www.overclock.net/threads/o...-daily-memory-overclock.1794799/post-28912345
Edit added Aida64
Also added 4266c15 not stable for fun
Temp hat kein Einfluss auf Sp Wert, dann müsste ich ja unter ln2 plötzlich sp200 haben 🤣 ne spaß, temp ändert nichts, aber die bios version
Sh sein Chip mit 101 hat das Bug bios drauf, vermute nach einem offiziellen asus bios Update,das es dann eher ne 91 ist.
Ich habe es wirklich auch bei einem betaBIOS auf Strix gesehen, SP 82 war plötzlich SP 86..
Mein Versuch: zZeit "nur "3800 -muss wahrscheinlich auch Timings verschärfern
Also hat SH betrogen?
Strix A d4 812
4133c15-15-15-35
see 1.35
vddq 1.35
dram 1.55
Was ist die SA /system agent /"safe voltage" für 12900K? Und VDDQ V ..?
What is the SA / system agent / "safe voltage" for 12900K? And VDDQ V ..?
I would run 1.45 to 1.5 but what is safe? I do not know. Lower is better, I think you have to balance it as some IMC might need less than others. Scales with clock and tighter timings it seems. If someone is worried I would say stay below 1.35v.
52er Allcore mit 1.35V@LLC5 (BIOS) packt die CPU im R23-Run nicht. Im BIOS werden mir zwar knapp 1.37V@LLC5 vorgeschlagen, aber das bekommt man doch nicht mehr gekühlt.
Mit Auto-Settings (CPU und Spannung) + TVB Voltage Optimizations (On) + Overclocking TVB (+1) spuckt er mir das hier raus. :cautious:
vCore ist oft bei 1.190V gewesen, aber er geht dabei auch auf 4.9GHz runter.
Was könnte ich eigentlich noch an meiner Kühlung verbessern?
- 420er MO-RA3 (wieder etwas dreckig) + 9x Lüfter (feste Drehzahl)
- Heatkiller-Tube + Watercool D5 PWM (feste Drehzahl)
- Zum testen keine GPU drin (GPU ist mit Wakü)
- AC Cuplex Kryos Next mit Vision
- Zimmer ist immer etwas warm
Gleiche CPU, die auf dem APEX die 5.2 schafft mit 1.208v? Verstehe ich das richtig?
ok das ist krass ^^ Liegt vielleicht daran, dass der Memory Controller fast doppelt so hoch getaktet läuft im Gear 2!?
Apex lief immer im G2 (DDR5-6000) und Strix läuft immer im G1 (DDR4-4133) mit deinen Settings. Mit dem Apex stimmt aber etwas nicht. Seit einem Neustart, lässt es sich nicht mehr starten. Hab eh kein Bock mehr.
Strix A d4 812
4133c15-15-15-35
see 1.35
vddq 1.35
dram 1.55
Will try this version at the weekend, hopefully together with my ordered SP85 12900K V136 Batch. You should be able to get your high bin b-die stable at 1,5v ?
SP89-Perle
Schafft keine 5.2GHz Allcore mit normaler Spannung.
SP80-Schmuckstück
Schafft keine 5.2GHz Allcore mit 1.35V@LCC5 (Windows Freeze). Die CPU wird allgemein sehr schnell heiß (OC).
Ziel: 5.2GHz Allcore die man gekühlt bekommt.
Allcore ist imho nicht mehr zeitgemäß, aber mach wie du meinst.
@TurricanM3
Ja, sehe ich (zum Teil) auch so, aber die 52 hätte ich schon gerne Allcore. Was macht denn deiner Takt- und Spannungstechnisch in R23? Kannst Du mir bitte ein Screenshot von deiner SP (das auf der rechten Seite) schicken? Wie sind deine Settings?
SP89-Perle
SP80-Schmuckstück
SP81-Goldstücken
Schafft keine 5.2GHz Allcore mit 1.35V@LLC5 (BSOD). Für 5.0GHz braucht er (Ich orientiere mich am BIOS-Vorschlag) 1.217V unter Last (R23) und erreicht 80° CPU Package.
Ich hab aktuell 0 Bock auf die Testerei, nichts weiter probiert. Hab einfach AI OC aktiv mit OCTVB+1 was bis zu 5500 anlegt und das Apex Micron Profil für 5200C32, fertig. Läuft ohne Probleme. Morgen krieg ich aber Samsung Riegel, denke dann war's das mit problemlosen Betrieb wie man so liest. :fresse:
@TurricanM3
Meine 6000er G.Skill haben keine Probleme gemacht.
Geht mir nicht anders. In den letzten 24 Stunden habe ich die CPUs locker 20x eingebaut, ausgebaut, eingebaut... :poop:
Ich habe mein (wirklich extrem gutes) System nur abgegeben, weil mein Schwager es sich gewünscht hat und er ist mega zufrieden damit. Aber ich möchte keine ~4500,00 Euro (soviel wird es unterm Strich kosten) aus dem Fenster hauen, um mich dann mit einer 0815-CPU abzugeben.
@BF2-Gamer
Schonmal AIOC mit z.B. +10 auf optimism scale probiert?
Bitte was?
Welche Boards sind zu empfehlen?
Möchte nen 12700k mit DDR4 betreiben...
Habe die 3 im Blick:
AsRock Z690 Extreme DDR4
Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4
MSI MPG Z690 EDGE DDR4
Gibt's Empfehlungen?
Steht zwar nicht auf er Liste, aber das Asus Strix D4 ist wirklich in Ordnung. Ist ein bisschen Nackt, aber sonst wirklich gut.
Welche Boards ist zu empfehlen?
ASUS STRIX Z690-A ;)
Prediction = Prognose
Es ist ein Algorithmus, der aus der Stock-VID und den Temps ermittelt wird. Dann schwankt der bei gleicher Kühlung und anderen Bios-Versionen.
Deshalb sollte man jeden Chip richtig testen. Letztlich gibt es auch Chips mit einer kleineren SP die ordentlich zu takten sind.
Wer sich nur an den seltenen Perlen orientiert, einen Chip, ohne genauer zu testen, vorschnell als Graupe abstempelt und dann verschleudert ist selbst Schuld.
Was mir bei meinem CML aufgefallen, der ist ja nur ne SP83 läuft aber eher wie ne 100 oder mehr, beim V/F Table im Bios sind bei 5,1Ghz und einige Punkte auch drunter wie bei nen SP100+Chip, aber 5,2 und 5,3Ghz halt nicht dennoch skaliert er weiter nach oben, man sollte sich vielleicht auch den V/F Table genauer angucken ob es da Auffälligkeiten gibt.
Danke, schau ich mir mal an.
Du testest das overclocking mit der onboard Grafik?habe ich das richtig verstanden ?
"zum testen keine GPU drin"
Wenns das Budget nicht zulässt das MSI, ich glaub die Asrock und insbesondere das Gigabyte sind eher für die Tonne, zumindest wenn man am RAM Hand anlegen möchte.
Will try this version at the weekend, hopefully together with my ordered SP85 12900K V136 Batch. You should be able to get your high bin b-die stable at 1,5v?
I think I got a lower bin of the 4000c14. Mine are pretty much maxed. I know 1 person who rma (bin) a few kits to get a 4000c14 kit that ran XMP. I think he was more binning but that is what he said.
I have or have had around 12 differen b die 2x16 kits in the last year or so and most have a lot of room to tweak. This 4000c14 kit is already at the limit. Also very picky about gear 2 on z590 and z690 compared to other 2x16 b die kits I have. On z590 other kits could do 4533 to 4700 and this 4000c14 kit doesnt like going past 4400 with same timings and voltages as other kits.
Ich habe mein dickes Gerät nicht im Einsatz. ;) Hab einfach eine GTX1060 eingebaut. Aber ein guter Gedanke von dir! (y)
Meint ihr das ist brauchbar?
Wie "stark" ist die Last von R20 und R23? Taugt das als CPU-Test?
