[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
There is hope for 808 ;) No CPU OC was just trying to get past 4133 with DR b die.
The same setting I have tried before but lowered room temp a couple degrees and turned fans to 100%.
4266c16-16-16
Strix A d4 808
sa1.4
vddq 1.5
dram 1.55
mem kit gskill ripjaw 4000c14-15-15 2x16
very nice! I will try 4266 on 808 then too - thanks for testing!!
Naja die erste CPU scheint nicht so gut zu sein. Ich habe meine Hoffnung schon verloren. :cry:
Mit dem BIOS "0231" für das Apex, wollte er mit XMP2 (DDR5-6000 CL40) nicht starten. Ich habe dann das BIOS auf "0806" gebracht und damit funktioniert XMP2 dann auch.
1. AIDA64 Run (Windows 10 / Keine Z690 Treiber installiert)
2. AIDA64 Run (Windows 10 / LAN und Chipsatz Treiber "Quick and Dirty" installiert ohne das alte zu deinstallieren)
Ich kann den RAM mit Thaiphoon nicht auslesen?
Ist doch ok, nicht immer gleich an den Top5 hier orientieren.
2. CPU (Trash)
Von der 3. erwarte ich nichts mehr...
3. CPU (Trash)
Das "T" steht echt für Trash.
Was tun? Noch ein paar kaufen oder die 1. behalten?
Die mit den 97 P-Cores sieht doch schon ganz brauchbar aus! Testen. EInfach zurückschicken ist aber nicht die feine Art ;)
SP89 ist doch ein super Wert! Ich würde die CPU an deiner Stelle behalten. Vermutlich kannst du noch 5-10 weitere testen, bis du etwas besseres findest.
Der Unterschied zwischen SP89 und SP9x ist im Alltag eigentlich zu vernachlässigen. Die SP89 sollte 5,2Ghz - 5,3Ghz Allcore PrimeStable schaffen (gute Kühlung vorausgesetzt). Genaueres musst du eh testen.
Ich würde versuchen die CPU mit 5,2Ghz Allcore + OCTVB +2 laufen zu lassen. Dann liegen im Normalbetrieb und in Spielen 5,4Ghz an.
Wie even.de in der Vergangenheit schon eindrücklich gezeigt hat, sind RAM-Settings viel wichtiger als 100Mhz CPU-Takt.
die SP89 ist sehr brauchbar, es ist viel wahrscheinlicher dass, falls du 10 weitere kaufst, alle schlechter sein werden als die.
Mein DDR4-Kit und mein DDR5-Kit "singen" mir an einem bestimmten Punkt in AIDA64 ein liedchen. Hört sich wie ein 56KB-Modem in leise an. :fresse:
Im Gear 1 kam ich jetzt bis 4200MHz CL16-16-16-36 aber ohne weitere Timings getestet zu haben.
@even.de
welches CR fährst Du?
G1 und G2 kann man irgendwo auswählen oder macht er das automatisch?
Beim AIDA Copy Durchlauf singt die Kiste hier auch ob es jetzt das Board selbst oder der Speicher ist konnte ich hier noch nicht eindeutig identifizieren.
89 ist doch gut
Ich hau gleich in meinen Schreibtisch... :fresse:
Was für ne Batch ist deine CPU ? Unglaublich, was ein paar Fertigungswochen mehr ausmachen...
*edit* achso, du testest gerade ohne E-Cores, oder ? Was kommt bei dir in Aida64 mit E-Cores an raus ?
Mit den CPU-Settings von @even.de bekomme ich nach ein paar Sekunden im CB20 einen Clock Watchdog Timeout. Selbst bei "52" (alle Kerne).
Freut mich, dass das bei so vielen zu laufen scheint!
Gerade das 0808 geflasht. Stock SA ist bei 3600 MHz Dual Rank im Gear 1 bei mir nur 0,92 ^^ Also das heißt gar nichts. Die Wall kommt trotzdem irgendwo bei 4200-4266 :d
3 Gurken gekauft.
54, 54, 54, 54, 53, 53, 52 und 52 wollen nicht (Clock Watchdog Timeout).
Dann hau mehr VCore drauf. Welches Board?
Aktuell das Strix mit DDR4. 1.35V@LLC4 gehen nicht. Selbst 1.40V gehen nicht.
