[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ist das nicht der Preset?
ja. Musste einen Haken wieder entfernen.
@Maexi ..sieht soweit Gut aus deine wakü, überleg Dir mal ob Du Dir nicht ne eigene Rückwand/Montageplatte machen möchtest.
Als auf dieses Durchlöcherte Teil immer zu schauen.
Macht viel aus nur die Durchführungen zu haben die man braucht.
Einfach ne saubere Sache.
(y)
@Painkilleraxel
danke, ich überlege ob ich das Ganze nicht komprimiere und in ein kleineres Gehäuse packe, ich hätte ja wieder Spaß an einem be Quiet. Mal sehen.
So.
Bykski Pumpe +AGB raus.
CPU ist wieder im Nova Loop drin.
Mal ein wenig Deko ;)
Hmhm
Och joa ;)
Bei nem Radiator konnte ich das blaue Alphacool Logo mit verdünntem Aufkleberentferner lösen.
Wenn es lackiert ist, hast du gute Chancen mit Aceton, wenn der Kühler eloxiert ist. Viele Wenns. Probier auf jeden Fall an einer nicht sichtbaren Stelle, wie das Aceton auf den Kühler wirkt.
Spiritus hat den Schriftzug von meinem Kühler am Abit wegschwimmen lassen wir ein "Aufkleber" vom Revell Bausatz :rolleyes:
Ich lasse mal wieder ein paar Bilder hier. :)
Noch ist das Ding nicht so ganz fertig, ich warte noch auf paar Teile und muss die Kabel in Ordnung bringen.
Da ich mir neuen RAM zugelegt habe musste mal mein X4-Monarch fürs OC drauf, der X2 ist noch am Postweg. Dafür ist die Verschlauchung ein bisschen abgeändert worden.
Beizeiten muss ich mir wohl mal ein neues Top machen welches die Anschlüsse dann auf der Seitenkante hat, sonst bekomme ich das Seitenteil nicht mehr drauf.
Hab schon mal den Cryo aus dem Keller geholt und entstaubt für das nächste Projekt. Waren tolle Wochen mit einer AiO und Luftkühlung aber glücklich wird man damit wohl nie mehr wenn man mal einen MoRa im Einsatz hatte :fresse:
Leider lassen noch einige Teile auf sich warten aber sollten in den nächsten Tagen wohl eintreffen. Ich hoffe Watercool präsentiert endlich demnächst den FTW3 Kühler für die 80/90er Serie.
Na, wer hat Lust das Molex Kabel meiner DDC zu sleeven? :)
Mach doch selber:d
Ist wirklich ganz einfach.
Nein. Dann kann ich noch mehr Sachen für die ich Geld ausgeben kann oO
:d
Gerade „fertig“ geworden mit der Montage. Paar Details müssen nochmal überarbeitet werden.
Die Kombination bzw. Lasterheft konnte ich im Netz so noch nicht entdecken.
Wie immer, BLACK. Ist einfach Alternativlos. Wenn es irgendwann final läuft gibt es noch paar mehr und bessere Bilder.
Selbstverständlich mit MoRa. Dieser und der Aquacomputer-Filter (lag 5 Jahre originalverpackt hier rum) haben einige abenteuerliche Anpassungen benötigt.
Verbaut sind auch Aquaero,Farbwerk, OCTO und USB-Splity.
Denke arg viel mehr Steuerungstechnik von AC kann man nicht in ein o11D XL (sinnvoll) stopfen.
Die abtenuerlichen Anpassungen sind die überdimensionierte Blende, oder? :d
Schade, dass diese nicht schwarz ist
Nein, die Abenteuerlichen Anpassungen sind diverse Durchbrücke in den "Maschinenraum" hinten. :) Sowie vom "Maschinenraum" zum MoRa - an die Stelle muss ich definitiv nochmal ran, das ist momentan provisorisch gelöst.
Die Blende wollte ich eigentlich lackieren bzw. pulvern lassen, hab diese Probehalber montiert und fand es ganz schick. Wirkt in Echt auch garnichtmal so riesig. ;)
@WildeSuchtelei der Filter hinter AGB positioniert: find ich sehr sexy ;)
Wird zwar etwas blöd zum warten aber kann man ja beim jährlichen Wasserwechsel mitmachen. 😉
Dumm nur das gestern das System ohne Probleme lief, heute meldet das ASUS Debug Code 97 und manchmal b2. Wohl irgendwas mit der Grafikkarte.
Kann es sein das durch das Durchhängen der Karte etwas kaputt gegangen ist? Die Karte lief vertikal eingebaut 1 Jahr ohne irgendwelchen Problemen.
Hoffe es hat am Mainboard nichts beschädigt…
Hab mir jetzt mal um die vermutlich lange RMA-Zeit zu überbrücken eine XFX 6900 XT Speedster Zero mit dem „guten“ Chip bestellt.
die ist kleiner , aber es gibt Nachrüstblenden für Lüfterplätze
Okay, dann ist das die orginal FIlter-Blende die so exorbitant ist?
Ich dachte die wär viel kleiner
Die originale Blende ist glaube ich eine 80er oder noch kleiner. Die im Bild dürfte eine 120er sein.
Es handelt sich um die 120mm Filter-Blende die zusätzlich erworben werden muss.
Morgen soll wohl die 6900XT schon kommen, werde in dem Zug dann auch gleich den Filter mal ausbauen. Spannend was nach 1 Tag Betrieb schon drin hängen könnte - obwohl natürlich alle Radiotoren und Kühler gereinigt wurden aber beim Befüllen lässt sich wohl etwas Schmutzeintrag nicht verhindern. Paar Partikel sind in jedem Fall schon zu sehen.
Mal ein neues Bastel-Projekt angefangen. Zunächst mal Prototyp-Halterung probesitzen für AGB & Pumpe im O11 Mini Air. Muss ich dann nochmal iwie entkoppelt realisieren.
Einlass vom AGB ist natürlich rechts. Dadurch wirds mit dem Radi leider etwas eng... :d
Kurze Wasserstandsmeldung: XFX 6900XT Speedster Zero eingebaut und die Kiste läuft wieder.
RTX3090 geht somit in RMA und wird verkauft. Mein erstes ALL-AMD-System seit bestimmt 15 Jahren! Fühlt sich gut an. Hoffe das Build hält nun länger. ;)
Mal was vom "Bastelsystem"... Nach langer Pause jetzt endlich fast fertig.
Jetzt steht noch verkabeln und der Test des Kühlkreislaufs an.
Hübsche Karte, wie schlägt die sich so im Vergleich zu deiner 3090 RTX ?
Also optisch schlägt Sie alles was ich je da hatte und da waren einige Topmodelle dabei.
Wirklich eine Augenweide.
Leistungstechnisch habe ich noch keine Vergleiche gemacht.
Rein Subjektiv Hat die 3090 irgendwie flüssigere Frames geliefert - aber der Eindruck basiert auf einer kurzen Runde BFV. Denke zu Weihnachten kann ich mehr sagen.
Ähnliche Themen
