[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Für nen APEX und nen 6000er Kit zahlt man aktuell ja mind. 1200€.
Ich habe bestellt:
1x 1999,00 Euro GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 Ti Xtreme Waterforce WB 12G
1x 574,98 Euro G.Skill DDR5 6000MHz CL40
1x 649,99 Euro Asus Apex Z690
3x 2009,70 Euro Intel 12900K Boxed
1x 104,90 Euro Cuplex Kryos NEXT mit VISION
1x 120,16 Euro Be Quiet! Straight Power 11 750W
___________________________________________________
= 5458,73 Euro :cry:
Ich wollte eigentlich überhaupt nichts kaufen, aber mein Schwager möchte gernen meinen (ganzen) PC haben und ich würde alles für ihn tun... Er versucht seit Wochen eine RTX3080 bzw. 6800XT zu bekommen, hatte aber nie Glück.
Dann kannst du die TX VDDQ Spannung noch nehmen, aber die ist nicht soo relevant wie die SA.
Doch wenn dein IMC im 12900k 2066 MHz macht sind auch 4133 kein Ding mit scharfen Subtimings. 4000 packen aber die meisten sogar.
Hab mal IRV Transmitter VDDQ Voltage probiert . Auch nix gebracht. Dann solls so sein.
Kann natürlich Zufall gewesen sein. Auffällig war es jedenfalls. Während es bei der vCore kaum Unterschiede gab, war es die SA beim Test der IMC, wo sich die KF teilweise gravierend absetzen konnten.
Technisch erklären, wie Naisu schon angerissen hat, könnte man das mit Aluhut ala: „Hat ja keine iGPU die via IMC den RAM shared“.
Beim K einfach iGPU deaktivieren kann funktionieren, ich bin aber unsicher ob man im Bios mit einem einfachen „disable“ einen K so deaktiviert bekommt wie es Intel mit einem KF macht. Testen könnte man das aber in jedem Fall mal.
Werden die Tage noch mal ein paar 12900K & 12900KF binnen. Mal gucken ob sich diese Beobachtung wieder zeigt.
Ich würde mich ja fast auf die KF wetten trauen, auch weil ich hoffe hier aufgrund der geringeren Nachfrage, ältere Batches zu sehen.
Hast du schon binnen können und kannst uns mehr zu erzählen?
Joah, hatte 12900KF bestellt und 12900K bekommen. Trotzdem beide eingelegt. Beide 5G 1.15v. Konnte es nicht glauben und Kumpel kam mit Benchtable vorbei, gleiches Ergebnis.
Kumpel hat noch zwei 12900K rumliegen, ist aber zu faul die einzulegen.
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen. Ich habe ein MSI EDGE und einen 12700k und versuche die ganze Zeit mit dem Intel Tool die Spannungen zu ändern jedoch tut sich nichts an der Spannung. Das einzige was funktioniert ist den Multiplikator zu ändern.
Ich habe das Tool schon mehrmals deinstalliert und ein Bios reset gemacht.
Betriebssystem ist Windows 11
Auf die schnelle abfotografiert. Das ist Karhu/Gsat stable und macht Aida ungf 65.5/63.5/68
Wenn du 4100C16 nicht packst, habe ich ggf noch schärfere Timings zum probieren.
So wie ich das sehe ist das einfach die DRAM Spannung, oder?
Bei DDR5 ist das bisschen anders.
MC VDD = Memory Controller Voltage (Extern).
TX VDDQ = Transmitter VDDQ
Bei DDR5 ist der SA alleine nicht entscheidend. Für den Anfang würde ich die SA aber auch auf 1.25V+ setzen um andere instabilitäten erstmal zu vermeiden.
Auch die MC VDD must du für OC anpassen. Manche Module mögen nix über 1.25V. Andere brauchen gleich 1.4V für 6000+ OC. Die besten Ergebnisse habe ich bisher im synch zur DRAM VDD.
Die TX Voltage am besten auch synchen zur Memory/DRAM VDDQ.
Hier noch mal was zu meinem 12900K. Der IMC scheint auch sehr gut zu gehen. Mit meinem Single Rank Kit versuch eich jetzt mal die 4266C14 anzugehen um sub 40ns zu kommen.
Aber das wird wohl erst mal mein neues 24/7. Spannungen sind noch nicht ausgelotet. Einfach 1.440 SA, 1.540VDimm 1.520 TX VDDQ und Yallah. Muss noch mal gucken wie weit ich runterkomme damit. 4266 leider beim Benchen BSOD mit den selben Settings. Weiß aber nicht ob es Subtiming zu straff war oder der IMC tatsächlich dicht macht. Muss ich noch mal nachtesten.
4.133 MT/s 16-16-16-28-280 Gear 1 CPU ist mit per Core auf 5.4/5.3/5.2 . E-Cores 4.2 / Cache 4.4
Also das eine Kit kann ich wohl vergessen. Hab ich mich wohl damals bei Amazon vergriffen. Ist nur ein F4-3600C16D-32GVKC.
mein 12900KF (sp 84, p cores 97) braucht bissl mehr spannung als mein vorheriger (12900K SP93, 103 p cores) fuer gleiche settings, dafuer kann ich den ring statt 4ghz auf 4.6ghz problemlos pumpen
@BieRBitcH 's cpu ist ne schoene perle, welchen sp hast du?
mein 12900k ist tatsächlich auch nur ein SP93 / P103 / E75
siehe: Link
Im Forum liest man jedoch von dem einen oder anderen eine höhere SP. Da sollten demnächst vielleicht noch schönere Ergebnisse kommen ;)
Bei mir sind 4,3Ghz E-Cores / 4,5Ghz Ring das Limit. Zumindest mag Cinebench keine höheren Werte ohne Fehler.
Im Alltag bekomme ich ab 4,4Ghz Ring in unterschiedlichen Szenarien BSODs. Mal mitten in Battlefield, mal auf dem Desktop. Ein Schema gibt es da scheinbar nicht. Anfangs bin ich vom RAM-OC ausgegangen. Als der Fehler dann auch ohne RAM-OC aufgetreten ist, habe ich mal mit dem Ring-Takt rum gespielt. Im ersten Versuch habe ich den Ring-Takt auf 4,2Ghz gesenkt. Damit waren die BSODs dann weg. Aktuell teste ich 4,3Ghz Ring im Alltag.
P-Cores lassen sich bei mir mit 5,5Ghz Allcore durch Cinebench schubsen. Das ist dann aber fernab von alltagstauglich bzw. Prime95-stabil
R23 mit 5.5 GHz? Hast du dazu nen Screen? Wie wird die CPU gekühlt? Ich brauche mit aktivierten E-Cores schon 1.300v (load) für 5.2G all Core R23. Habe SP98 PCores.
2x16 definitiv
Hier mal ein Gear 2 vs Gear 1 Vergleich.
mehr als 4600 G2 booten leider nicht auf dem Strix. Die Sticks sind nicht das problem. Die booten sogar 5000 auf nem älteren Apex.
2x8GB 4600 16-16-16-32-320 Gear 2
2x16GB 4133 16-16-16-28-280 Gear 1
