[Sammelthread] WaKü-Fotos
Gerade mit dem Umbau fertig geworden und die Temps draußen sind brauchbar
Zeit zum testen :-) Asus strix 3080 ti
Schaun wir mal was geht.....ich kühl gerade einen AMD runter um dem Ding ein wenig Feuer zu machen
CPU ( Dice) GPU (Außenradi 2°) 😉
3090er wäre nice aber man muss ja auch noch Ziele haben
Das Display ist ja mal Geil. Welche Software nutzt du dafür?
eigentlich sollte jedes Programm funktionieren, welches Daten von Sensoren auslesen kann. Die Aida Reihe kann das komplett, HW Info sollte das auch können, ebenfalls Hardware Monitor. Ich nehme gerne Aida64 Business weil das Programm auch Daten wiedergeben kann, die andere eben nicht auslesen können. Ob sich allerdings mit dem hohen Preis rechnet muss jeder selbst entscheiden. Mein Kontrolldisplay habe ich ja schon öfter gezeigt. Hier in Echtzeit nur zum zocken. Display JOHNWILL, Auflösung 1366X768 und es geht deutlich billiger.
Aber nicht alle sind genau und zuverlässig, HWInfo ausgelesene Daten kommen manchmal verzögert und träge an, Aida ist nicht vollends Genau und bietet in der teuren Version mehr Möglichkeiten, Aquasuit muss entsprechend im Hintergrund an sein und zieht aktiv angezeigt Leistung.
Hat allesVor- sowie Nachteile.
Denke aber wenn das feature der Aquasuit mit dem virtuellen Reglern auf dem Overlay auch mit nem kleinen Touch Display funktioniert wäre es nahezu perfekt. Dann die eigenen Sensoren oder von HWInfo etc. auslesen lassen.
Es gibt inzwischen auch Oled Folien die man theoretisch mit passendem Background z.B. tempered Glass als Display nutzen kann, wird immer spassiger.
Das sollte sich beheben lassen, in dem man in den Einstellungen die Pooling-Rate erhöht in dem man den Zeitabstand reduziert (Standardwert=2000ms).
Je nach Einstellung ist dann aber die CPU-Auslastung merklich höher.
Somit erhöst du wiederum die CPU Last und HWInfo lasse ich aktuell nicht laufen wenn die AS läuft, bin derzeit am ausprobieren dass ich das alles zusammen laufen lassen kann, da oft Capframe X und Riva Tuner mitlaufen.
Sobald das neue AS Feature aus dem X.47 Marktreif ist werd ich mir das näher ansehen und ggf. einen kleinen Touchscreen anschaffen den ich zusätzlich mit dem PI nutzen kann.
Hab nur noch k.A. wo ich den PI hinsetze und ob ich en in den Loop mit einbaue.
HW-Info nutze ich gar nicht. Viel zu unübersichtlich, wozu brauche ich soviel Hintergrundwissen, verwirrt nur oder wird gleich überlesen. Die wichtigen Daten reichen und die unter Last, z.B. zocken. Dafür schalte ich dann den kleinen mit an und sehe mit einem Blick die Daten die mir wichtig sind, z.B. Auslastung beim zocken von Speicher CPU und GPU, Wärme-Quellen usw. Man könnte sich eventuell auch noch die Belastung oder den Verbrauch anzeigen lassen aber dann wird es schon eng. Überfordert mich dann langsam, heiße Phase beim zocken und den Bildschirm beobachten, das gibt nur Stress. Gerade meinte mein Monitor ich hätte lang genug gespielt und hat sich ausgeschaltet mit anschließenden Neustart, das hatte ich auch schon lange nicht mehr, watt er wohl wieder zu meckern hat?
Kannst du ja easy anpassen.
Ja ab einem Punkt wirds unübersichtlich, wie mit der WaKü hab dann alles ausgestellt und seitdem hat sich nichts geändert, läuft alles so wie es soll mit +- eingeplant.
Wieviel Strom zieht der kleine Monitor?
Finde irre das so kleine 8-10 Zoll Displays mit IPS und touch halb soviel kosten wie mein grosser 34 Zoll 21:9 Monitor.
weiß jetzt nicht ganz genau, muss mal die Rechnung suchen. Den kannste gut so einstellen wie man ihn braucht. Naja jeder bevorzugt seine Favoriten, ich eben Aida. Alles der gleiche Kram
Im Moment liegt er bei 85€
Ich werf mal was rein.
Das Case hatte leider ein kurzes Leben ;)
War im Grunde auch nur ein Prototyp.
Im offenen Aufbau war das Spulenfiepen der GPU doch zu hörbar.
Optisch super nice! Mit der Pflanze einfach echt gelungen (y)
Aber son offener Aufbau ist mit aktuellen GPU´s ziemlich nervig wenn man da empfindlich drauf ist, wäre für mich auch nur von kurzer Dauer gewesen ^^
@minimii das sieht gut aus, waren die Kupferrohre nur gesteckt oder auch verlötet?
War am überlegen MoRa 2 und das Bastelsystem (fehlt neues MB LGA1155) via Aluprofile zu setzen, aber Rohre bekommt man ja auch überall mal günstig als Abschnitte oder Reste.
Gesteckt und quasi gepresst.
Plan war irgendwann auch mal Kupferrohr für den Loop zu nutzen in einem solchen offenem Case.
Aufgrund der Thematik mit dem spulenfiepen habe ich das dann nicht mehr realisiert.
Geschörkeltes Rohr und trotzdem schön. Da kannste dir auf die Schulter klopfen.
Finde ich so wesentlich schöner als wenn die Tubes Waagerecht durchs ganze Case laufen...
Sieht richtig gut aus - hat irgendwie trotz der Kurven etwas minimalistisches
Wenn ich solche ATX Builds sehe, dann frage ich mich immer wieder warum ich so auf ITX stehe :fresse2: Schön die Pfoten krumm machen :wall:
@True-Monkey ...schön mal ein Lian Li Gehäuse zu sehen, welches ich auch habe. :banana:
Jetzt hab ich noch mal richtig hingeschaut und sehe grad du hast ein anderes Lian Li Gehäuse, das ohne die Lüfterkammern oben und Vorne.
Das geviel mir nämlich nicht, weil der platz für dickere Radis nicht langte.Auch das die Taster und USB oben offen sind geviel mir nicht.
Meins ist das: Lian Li Alpha 550
Deins ist das: Lian Li Alpha 330
Den bei den meisten Gehäusen kommt es meist zu Problemen oben mit dem Ram, wenn Radi+Lüfter rein kommen.
Und wenn man dann nur gewisse Lüfter haben möchte mit , muss das alles ausreichen.
Was ich vorher alles gemessen hab und gesucht habe, bis alles passte und alles dabei war was ich haben wollte.
Grad unten das Versteck für netzteil und Aquero 6.
Und da die gewählten Lüfter keine RGB haben, kam noch ein Alurahmen mit RGB oben drauf :bigok:
Ich habs gewählt wegen den Ebenen Flächen Rückwand und Netzteilabdeckung.
So konnte ich eigene Loch freie Abdeckungen montieren.
Ja ich weis ist dreckig....ich muss ran :oops: :coffee: sowie Neu beschichten die Neuen Abdeckungen. Bei dieser Rückwand löst sich die Farbe ab....:wall:
Ausserhalb ist noch ein Mora3 Spezial.
Ich muss mir wirklich ne andere Rohrführung überlegen, grad das mit dem Ram gefällt mir nicht - über die CPU Kühler LCD Anzeige.
Auch die Anschlüsse am Ausgleichbehälter unten gefallen mir nicht.
Aber ich wollte schon bewusst viele Glasrohre sehen............................
