Hab diese Mail mittlerweile auch erhalten, also Status bisher:Die Mail habe ich ausnahmsweise diesmal auch erhalten. Wäre doch ein schönes Geschenk zum Nikolaus! 🎅🎄
Mein System ist wohl leider kaputt. (Formula Z690, I9 12900K, Corsair Dominator DDR5, 2x 16GB) . Gestern Abend noch alles normal, ich schalte Ihn gerade an, CPU Code 00 und immer wieder reset. Dann das Bios reset, nun bleibt er bei Detect Memory (Code 28) stehen. Was zum Teufel ist da kaputt gegangen??
Hast Du da eigentlich nen Zwischenversender mit ner britischen Adresse benutzt, der dann nach DE weiterschickt?Mein 6400er Ram ist schon auf dem Weg nach Deutschland. Scheint wohl doch Montag oder Dienstag zu werden.
Ging dann doch recht schnell (Hoffe beim Zoll auch). Kaufe gerne wieder bei OC UK.
6200er leider noch unverändert und nicht verschickt.
Denke mal nicht, sonst würde es sehr viel länger dauern.Hast Du da eigentlich nen Zwischenversender mit ner britischen Adresse benutzt, der dann nach DE weiterschickt?
Direkt nach Deutschland zu mir. Das geht zum Glück bei denenHast Du da eigentlich nen Zwischenversender mit ner britischen Adresse benutzt, der dann nach DE weiterschickt?
Danke für die Info, weil da stand auch irgendwas von Einschränkungen bei internationalem Versand. Wie sind denn die Euro-Preise bei den von Dir georderten Kits?Direkt nach Deutschland zu mir. Das geht zum Glück bei denen![]()
so ein direkter tod könnte auch von der CPU kommenMein System ist wohl leider kaputt. (Formula Z690, I9 12900K, Corsair Dominator DDR5, 2x 16GB) . Gestern Abend noch alles normal, ich schalte Ihn gerade an, CPU Code 00 und immer wieder reset. Dann das Bios reset, nun bleibt er bei Detect Memory (Code 28) stehen. Was zum Teufel ist da kaputt gegangen??
Hast du mal einen kurzen Run CB oder besser Prime angeschmissen? Dazu ggf. einen RAM Test mal für 20-30 Minuten laufen lassen? Ich würde nach wie vor Richtung Instabilität tippen, dass sich da irgendwas zurücksetzt. Gerade da der RAM bei einigen eben nicht mit XMP problemlos läuft und hier und da bisschen mehr Spannung auf dem MC ggf. SA braucht.Also, aktueller Stand: System komplett neu aufgesetzt und Problem ist immer noch vorhanden. Dachte ich mir auch schon, denn von anderen Systemwechseln, einfach mit der "alten" Festplatte, kenne ich keine solchen Probleme bei Win10/11, denn der Fehler muss woanders liegen. Tatsächlich habe ich vermutlich eine Quelle ausgemacht. Er trat erst auf, als ich den Nvidia Treiber (Experience...) installiert hatte.
-Kabel ist es nicht
-Eventlog meldet nichts dazu
Aber was soll man nun machen?
Kann es etwas mit ReSizeBar zu tun haben?
WHEA ERR
WHEA EventID = 20
WHEA PCIe: 4 0 26 0
WHEA CPU Gen: 0
RAM auch Stock? Ansonsten mal versuchen, manuell VCore leicht zu erhöhen und schauen, ob (bzw. ab wann) der Fehler verschwindet.selbst @Stock
Aus dem OCN dazu. Da geht es zwar um WHEA 17 aber einen Versuch ist es Wert:Kennt sich hier jemand mit WHEAs aus?
Mir ist aufgefallen, ich bekomme mit meinem Z690 APEX und 12900k selbst @Stock und frischem Windows WHEAs.
Turn off PEG ASPM in BIOS. It's under the platform power management settings. I was getting 3 of those per second when the GPU was active and ASPM was enabled for the slot.
keine Ahnung warum, nach dem flashen des (gleichen) Bios läuft der Rotz wieder..Soweit alles schon gemacht, ich flashe gerade das Bios nochmal neu.
PEG ASPM war per Default aus. Allerdings war PCH ASPM Enabled. Den habe ich auch mal auf Disabled gestellt. Keine Fehler mehr. WtfAus dem OCN dazu. Da geht es zwar um WHEA 17 aber einen Versuch ist es Wert:
ASPM ist Power Management und damit eine Energiesparfunktion aber halt speziell nur für PCH. Dein Board braucht dann jetzt vlt. 1W mehr Strom...PEG ASPM war per Default aus. Allerdings war PCH ASPM Enabled. Den habe ich auch mal auf Disabled gestellt. Keine Fehler mehr. Wtf
Danke war ein sehr guter Hinweis.
Fragt sich nur, was ich damit ausgeschaltet habe![]()
Ich teste nochmal... was ich zwischenzeitlich gemacht habe, das MSI Center installiert (testweise). Bisher ist es komischerweise nicht mehr aufgetreten. Aber kann auch nur ein Trugschluss sein.Hast du mal einen kurzen Run CB oder besser Prime angeschmissen? Dazu ggf. einen RAM Test mal für 20-30 Minuten laufen lassen? Ich würde nach wie vor Richtung Instabilität tippen, dass sich da irgendwas zurücksetzt. Gerade da der RAM bei einigen eben nicht mit XMP problemlos läuft und hier und da bisschen mehr Spannung auf dem MC ggf. SA braucht.
RAM wäre wahrscheinlich interessanter bei dem Phänomen. Lad dir mal MemtestPro hier aus dem Startpost und lass das einfach mal 30 Minuten laufen:Ich teste nochmal... was ich zwischenzeitlich gemacht habe, das MSI Center installiert (testweise). Bisher ist es komischerweise nicht mehr aufgetreten. Aber kann auch nur ein Trugschluss sein.
3D Mark Timespy und Cinebench liefen problemlos, da tritt der Fehler dann nicht auf. Werde mal prime laufen lassen.
Ich hab meine 6000cl36 für 529 bestellt aber die kommen wohl wenn erst im DezemberJa, die 6200er sind überbestellt worden.
Kommt wohl auch nix mehr erstmal.
Die 6400 waren halt zu teuer für CL40 wie eben leider auch meine 6000 CL36. 500-550 Euro wären ok gewesen.
Aber na ja vielleicht hast ja Glück und die Timings lassen sich noch optimieren.
der ddr4 läuft da aber ziemlich langsamFalls es jemanden interessiert:
@der8auer - Vielleicht liest er ja ab und zu noch hier. Eventuell könnte er da noch einmal einen Test nachschieben.Weiss nicht ob schon gelöst da hier inner Stunden endlos viele neue Beiträge sind.Im Hintergrund läuft nix mehr... alles up to date... und kommt immer wieder.
und ein recht stark getunter 6000er lässt ihn dann wieder stehenEr hat im Video ja bereits gesagt, dass er in RAM OC bei den Timings auch nicht so erfahren ist und über die Presets arbeitet. Die Presets sind zwar besser wie XMP aber halt auch nur etwas um die Kompatibilität möglichst groß zu halten. Wenn du wirklich jedes Timing auslotest brauchst dafür ne ganze Ecke Zeit aber kommst eben mit 6000er auch nochmal ne Ecke weiter. Mein aktuell recht stark getunter 5600er kommt auf ungefähr gleiche R/W/C und bessere Latenzen wie der 6000er aus dem Video.
