ASRock x300 bootet/piept nicht mehr
drakrochma
Mainz-KH
ich hab mit meinem Asrock X300 ein Problem:
Die Kiste bootet nicht mehr :(
System:
Asrock X300
AMD Ryzen 2200G
2x8GB 2400-16-16-16-36
Samsung 860 512GB SSD
Noctua NH-L9i
Problem:
Ich hab meinen Bildschirm per DHMI, DP und VGA angeschlossen.
Der Bildschirm erkennt, dass eine Quelle angeschlossen wurde, empfängt dann aber kein Signal
Wenn ich den Rechner einschalte, läuft der CPU-Kühler und das blaue Licht am Rechner leuchtet.
Der Pieper gibt aber kein Zeichen von sich.
Der Bildschirm empfängt auf keinem der Kabel ein Signal.
Starten ohne RAM: kein Piep, kein Signal.
Starten ohne SSD: kein Piep, kein Signal.
BIOS-Reset hab ich gemacht - Strom getrennt, CLR-CMOS >20 Sekunden gebbrückt, Strom dran - nix geändert.
Ich bin offen für Lösungsvorschläge :)
Der Monitor kann defekt sein.
Hast du einen anderen Monitor zum testen?
...ich hab mit meinem Asrock X300 ein Problem:
Die Kiste bootet nicht mehr...
Vorher ist der ASRock DeskMini X300 Problemlos gelaufen?
...Starten ohne RAM: kein Piep, kein Signal.
Starten ohne SSD: kein Piep, kein Signal....
Das X300 Mainboard hat keinen Bios Speaker deshalb piept da auch nichts.
Ohne Ram hast du kein Bild das ist normal, der ASRock DeskMini X300 bootet nicht ohne Ram.
Ich würde die Ram Riegel einzeln testen im Ram Slot direkt neben der CPU, wenn ein Ram Riegel defekt ist startet der ASRock DeskMini X300 nicht.
