[Sammelthread] "der neue" Mac-Quatschthread
Mal eine Frage an die M1 (ohne Pro/Max) User: was sagt denn euer Computer zur Gesundheit eures Akkus? Bin grad ein wenig verwundert, weil ich bei einem cycle count von gerade mal 94 angeblich nur noch 90% max. capacity haben soll. Hab ehrlich gesagt keine Ahnung ob man das schon merkt und auch nicht, ob bzw. wie genau die Angaben sind, aber 10% weniger nach 10 Monaten scheint mir schon recht viel, oder?
Macbook Air M1
23 Zyklen - 96%
Wenn man sich an gängige Anleitungen von ifixit ect. haltet geht das relativ easy, ich bin auch kein Bastler habe es aber so hinbekommen. Den Akku gibts bestimmt auch passend für dein MBP
18 Zyklen > 100%:
Zu dem Thema des Akkutauschs auch eine Frage von mir. Ich bin im Besitz eines 2013er MacBook das nun durch ein neues MacBook getauscht wird. Dennoch interessiert mich einmal eure Meinung zu folgendem Punkt: bei meinem 2013er MacBook habe ich vor ca. 1.5-2 Jahren den Akku bei Apple tauschen lassen da er verschlissen war. Der Akku hat davor also 5-6 Jahre bestens funktioniert. Der neue Akku ist jetzt nach nur 1.5-2 Jahren aber schon wieder kaputt bzw. muss getauscht werden. Erstens zeigt mir das System dies an und zweitens ist er sehr schnell leer. Ich hatte auch das Gefühl das der Akku relativ schnell abgebaut hat (also nicht erst schlagartig nach besagter Zeit.
Wie kann das sein? Sind die Akkus die Apple nachträglich für den Akkutausch einbaut im Vergleich zum original Akku ab Werk billiges Zeug? So kommt mir das vor da ich keine andere Erklärung habe und das MacBook mit dem neuen Akku auch nicht anders genutzt wurde also zuvor.
Eure Erfahrungen und Meinungen?
Also ich muss sagen, das enttäuscht mich jetzt schon etwas. Hab es seit Ende Juni im Betrieb. Von Amazon.
Wenn ich dagegen das Macbook Air Anfang 2015 anschaue... 366 Zyklen (nicht genau im Kopf, aber um den Dreh) und noch 90% Kapazität
Habe mir das neue MacBook Pro 16" zugelegt. Und bringe es, tatsächlich zum total Absturz. Habe mal nur aus Interesse einen Cupra für meine Frau konfigurieren wollen. Der Konfigurator bringt das MacBook zum einfrieren.
Hilft nur noch Reset. Allerdings nur mit Safari, Chrome macht keine Probleme.
Kann das vielleicht mal einer checken ob das auch der Fall ist?
Habe das MacBook auch schon zurückgesetzt, aber das Problem bleibt bestehen.
Interessant: auf Batterie, friert es komplett ein. Mit Netzteil friert Safari ein, aber man kann am Ende hilft auch nur da ein Reset.
Was steht denn in den Logfiles bei dir drinnen?
Launchpad -> Konsole starten und auf Absturzberichte gehen
Die Absturz Berichte sind leider leer.
Hab nun, eine komplette neu Installation gestartet. Mal sehen ob’s was ändert.
Edit: Keine Änderung. Habe nun verschiedene Automarken ausprobiert, es passiert nur dort.
Hab gewartet bis das MacBook selbst neugestartet ist.
Code:
panic(cpu 5 caller 0xfffffe0018b0384c): watchdog timeout: no checkins from watchdogd in 94 seconds (82 total checkins since monitoring last enabled)
Debugger message: panic
Memory ID: 0x1
OS release type: User
OS version: 21A559
Kernel version: Darwin Kernel Version 21.1.0: Wed Oct 13 17:33:01 PDT 2021; root:xnu-8019.41.5~1/RELEASE_ARM64_T6000
Fileset Kernelcache UUID: 3B2CA3833A09A383D66FB36667ED9CBF
Kernel UUID: 67BCB41B-BAA4-3634-8E51-B0210457E324
iBoot version: iBoot-7429.41.5
secure boot?: YES
Paniclog version: 13
KernelCache slide: 0x00000000107d0000
KernelCache base:  0xfffffe00177d4000
Kernel slide:      0x0000000010ff8000
Kernel text base:  0xfffffe0017ffc000
Kernel text exec slide: 0x00000000110e0000
Kernel text exec base:  0xfffffe00180e4000
mach_absolute_time: 0x52d555dbf
Epoch Time:        sec       usec
  Boot    : 0x61808a7d 0x000d9e28
  Sleep   : 0x00000000 0x00000000
  Wake    : 0x00000000 0x00000000
  Calendar: 0x61808e16 0x0003ea9f
Zone info:
Foreign   : 0xfffffe00202e0000 - 0xfffffe00202f4000
Native    : 0xfffffe1000430000 - 0xfffffe3000430000
Readonly  : 0 - 0
Metadata  : 0xfffffe8a7cc04000 - 0xfffffe8a88b88000
Bitmaps   : 0xfffffe8a88b88000 - 0xfffffe8a8e710000
CORE 0 PVH locks held: None
CORE 1 PVH locks held: None
CORE 2 PVH locks held: None
CORE 3 PVH locks held: None
CORE 4 PVH locks held: None
CORE 5 PVH locks held: None
CORE 6 PVH locks held: None
CORE 7 PVH locks held: None
CORE 8 PVH locks held: None
CORE 9 PVH locks held: None
CORE 0: PC=0xfffffe0018164430, LR=0xfffffe0018164430, FP=0xfffffe705f2cb790
CORE 1: PC=0xfffffe0018164430, LR=0xfffffe0018164430, FP=0xfffffe705e493770
CORE 2: PC=0xfffffe0018197ec0, LR=0xfffffe001819866c, FP=0xfffffe705ef03810
CORE 3: PC=0xfffffe0018197ec0, LR=0xfffffe001819866c, FP=0xfffffe705eea34b0
CORE 4: PC=0xfffffe001816ab5c, LR=0xfffffe001816ae84, FP=0xfffffe705fce3f20
CORE 5 is the one that panicked. Check the full backtrace for details.
CORE 6: PC=0xfffffe001816ab5c, LR=0xfffffe001816ae84, FP=0xfffffe705ebc3f20
CORE 7: PC=0xfffffe00182599b0, LR=0xfffffe001826817c, FP=0xfffffe705e3b3e80
CORE 8: PC=0xfffffe00182599b4, LR=0xfffffe001826817c, FP=0xfffffe705fabbe80
CORE 9: PC=0xfffffe00182599b0, LR=0xfffffe001826817c, FP=0xfffffe60bb75be80
Total cpu_usage: 66647048
Thread task pri cpu_usage
0xfffffe150df47590 launchd 46 34217
0xfffffe150e5d1b70 uninstalld 46 38571
0xfffffe1510d854e8 thermalmonitord 46 61842
0xfffffe15123e87d8 mDNSResponderHel 46 64707
0xfffffe1514d56730 com.apple.WebKit 46 88650
Panicked task 0xfffffe1514849d30: 225 pages, 8 threads: pid 605: com.apple.WebKit
Panicked thread: 0xfffffe1514d56730, backtrace: 0xfffffe6099043830, tid: 5369
          lr: 0xfffffe0018136488  fp: 0xfffffe60990438a0
          lr: 0xfffffe0018136158  fp: 0xfffffe6099043910
          lr: 0xfffffe0018272558  fp: 0xfffffe6099043930
          lr: 0xfffffe00182652d4  fp: 0xfffffe60990439b0
          lr: 0xfffffe0018262c9c  fp: 0xfffffe6099043a70
          lr: 0xfffffe00180eb7f8  fp: 0xfffffe6099043a80
          lr: 0xfffffe0018135dcc  fp: 0xfffffe6099043e20
          lr: 0xfffffe0018135dcc  fp: 0xfffffe6099043e90
          lr: 0xfffffe00189347b0  fp: 0xfffffe6099043eb0
          lr: 0xfffffe0018b0384c  fp: 0xfffffe6099043ee0
          lr: 0xfffffe0018b02c34  fp: 0xfffffe6099043f20
          lr: 0xfffffe0018b006a8  fp: 0xfffffe6099043f40
          lr: 0xfffffe00192f1014  fp: 0xfffffe6099043fd0
          lr: 0xfffffe0018265e0c  fp: 0xfffffe6099043fe0
          lr: 0xfffffe00180eb86c  fp: 0xfffffe6099043ff0
          lr: 0xfffffe001815a030  fp: 0xfffffe60bb13b990
          lr: 0xfffffe00181fd6e0  fp: 0xfffffe60bb13b9f0
          lr: 0xfffffe00181d2f60  fp: 0xfffffe60bb13bd10
          lr: 0xfffffe001826392c  fp: 0xfffffe60bb13be50
          lr: 0xfffffe0018263048  fp: 0xfffffe60bb13bf10
          lr: 0xfffffe00180eb7f8  fp: 0xfffffe60bb13bf20
      Kernel Extensions in backtrace:
         com.apple.driver.AppleInterruptControllerV2(1.0d1)[3A4ADB02-44F1-3B73-B059-111992DFF8CA]@0xfffffe00192ef5e0->0xfffffe00192f1f17
            dependency: com.apple.driver.AppleARMPlatform(1.0.2)[478C7C28-E159-3083-A01D-1BBB61C10D35]@0xfffffe0018ab6df0->0xfffffe0018aff58b
         com.apple.driver.AppleARMWatchdogTimer(1.0)[0CEBD185-AF80-3764-BD8B-43C9F0D41208]@0xfffffe0018aff590->0xfffffe0018b03d1b
last started kext at 3321415336: com.apple.filesystems.smbfs    4.0 (addr 0xfffffe0017fe2490, size 64483)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.autofs    3.0
com.apple.fileutil    20.036.15
com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver    5010.1
com.apple.driver.AppleBiometricServices    1
com.apple.driver.CoreKDL    1
com.apple.driver.DiskImages.ReadWriteDiskImage    493.0.0
com.apple.driver.DiskImages.UDIFDiskImage    493.0.0
com.apple.driver.DiskImages.RAMBackingStore    493.0.0
com.apple.driver.DiskImages.FileBackingStore    493.0.0
com.apple.driver.SEPHibernation    1
com.apple.driver.BCMWLANFirmware4387.Hashstore    1
com.apple.filesystems.apfs    1933.41.2
com.apple.driver.AppleUSBDeviceNCM    5.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltIP    4.0.3
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver    3.0.1
com.apple.nke.l2tp    1.9
com.apple.filesystems.tmpfs    1
com.apple.filesystems.lifs    1
com.apple.IOTextEncryptionFamily    1.0.0
com.apple.filesystems.hfs.kext    582.40.4
com.apple.security.BootPolicy    1
com.apple.BootCache    40
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib    1.0.0
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless    1.0.0d1
com.apple.driver.ApplePMP    1
com.apple.driver.AppleSmartIO2    1
com.apple.AppleEmbeddedSimpleSPINORFlasher    1
com.apple.driver.AppleCS42L84Audio    502.6
com.apple.driver.AppleSN012776Amp    502.6
com.apple.driver.AppleT6000SOCTuner    1
com.apple.driver.AppleT6000CLPCv3    1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager    161.0.0
com.apple.driver.AppleALSColorSensor    1.0.0d1
com.apple.driver.AppleAOPVoiceTrigger    100.1
com.apple.driver.AppleDPDisplayTCON    1
com.apple.driver.AppleMobileDispT600X-DCP    140.0
com.apple.driver.usb.AppleSynopsysUSB40XHCI    1
com.apple.AGXG13X    187.57
com.apple.driver.AppleAVE2    501.6.9
com.apple.driver.AppleSamsungSerial    1.0.0d1
com.apple.driver.AppleSerialShim    1
com.apple.driver.AppleProResHW    126.2.0
com.apple.driver.AppleJPEGDriver    4.7.8
com.apple.driver.AppleAVD    415
com.apple.driver.ApplePMPFirmware    1
com.apple.driver.AppleM68Buttons    1.0.0d1
com.apple.driver.AppleMCDP29XXUpdateSupport    1
com.apple.driver.AppleSPMIPMU    1.0.1
com.apple.driver.AppleEventLogHandler    1
com.apple.driver.AppleSDXC    3.1.1
com.apple.driver.AppleT6000PMGR    1
com.apple.driver.AppleS5L8960XNCO    1
com.apple.driver.AppleS8000AES    1
com.apple.driver.AppleS8000DWI    1.0.0d1
com.apple.driver.AppleInterruptControllerV2    1.0.0d1
com.apple.driver.AppleT8110DART    1
com.apple.driver.AppleBluetoothModule    1
com.apple.driver.AppleBCMWLANBusInterfacePCIe    1
com.apple.driver.AppleS5L8920XPWM    1.0.0d1
com.apple.driver.AudioDMAController-T600x    100.51
com.apple.driver.AppleT6000DART    1
com.apple.driver.AppleSPIMC    1
com.apple.driver.AppleS5L8940XI2C    1.0.0d2
com.apple.driver.AppleT6000    1
com.apple.iokit.IOUserEthernet    1.0.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBUserHCI    1
com.apple.iokit.IOKitRegistryCompatibility    1
com.apple.iokit.EndpointSecurity    1
com.apple.driver.AppleDiskImages2    126.40.1
com.apple.AppleSystemPolicy    2.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall    402
com.apple.kec.InvalidateHmac    1
com.apple.kec.AppleEncryptedArchive    1
com.apple.driver.driverkit.serial    6.0.0
com.apple.kext.triggers    1.0
com.apple.iokit.IOAVBFamily    1010.2
com.apple.plugin.IOgPTPPlugin    1000.11
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController    1.1.0
com.apple.driver.AppleActuatorDriver    5400.25
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard    228
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver    5400.25
com.apple.driver.AppleHSBluetoothDriver    5010.1
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver    9.0.0
com.apple.driver.AppleMesaSEPDriver    100.99
com.apple.iokit.IOBiometricFamily    1
com.apple.driver.DiskImages.KernelBacked    493.0.0
com.apple.driver.AppleTrustedAccessory    1
com.apple.iokit.AppleSEPGenericTransfer    1
com.apple.driver.AppleSEPHDCPManager    1.0.1
com.apple.driver.AppleXsanScheme    3
com.apple.driver.usb.networking    5.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter    4.1.1
com.apple.driver.AppleThunderboltUSBDownAdapter    1.0.4
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter    8.5.0
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily    8.5.0
com.apple.driver.AppleConvergedIPCOLYBTControl    1
com.apple.driver.AppleConvergedPCI    1
com.apple.driver.AppleBluetoothDebug    1
com.apple.nke.ppp    1.9
com.apple.driver.AppleHIDTransportSPI    5400.30
com.apple.driver.AppleHIDTransport    5400.30
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport    5400.30
com.apple.driver.AppleBTM    1.0.1
com.apple.driver.AppleBSDKextStarter    3
com.apple.driver.AppleDCPDPTXProxy    1.0.0
com.apple.driver.DCPDPFamilyProxy    1
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext    1
com.apple.driver.AppleDiagnosticDataAccessReadOnly    1.0.0
com.apple.driver.AppleCSEmbeddedAudio    502.6
com.apple.driver.ApplePassthroughPPM    3.0
com.apple.driver.AppleAOPAudio    102.2
com.apple.driver.AppleEmbeddedAudio    502.6
com.apple.iokit.AppleARMIISAudio    100.1
com.apple.iokit.IONVMeFamily    2.1.0
com.apple.driver.AppleNANDConfigAccess    1.0.0
com.apple.driver.DCPAVFamilyProxy    1
com.apple.driver.AppleSART    1
com.apple.iokit.IOMobileGraphicsFamily-DCP    343.0.0
com.apple.iokit.IOMobileGraphicsFamily    343.0.0
com.apple.driver.AppleUSBXDCIARM    1.0
com.apple.driver.AppleUSBXDCI    1.0
com.apple.iokit.IOUSBDeviceFamily    2.0.0
com.apple.driver.usb.AppleSynopsysUSBXHCI    1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI    1.2
com.apple.driver.AppleEmbeddedUSBHost    1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub    1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice    1.2
com.apple.AGXFirmwareKextG13XRTBuddy    187.57
com.apple.AGXFirmwareKextRTBuddy64    187.57
com.apple.driver.AppleDCP    1
com.apple.driver.AppleFirmwareKit    1
com.apple.iokit.IOGPUFamily    35.11
com.apple.driver.AppleHPM    3.4.4
com.apple.driver.AppleT6000TypeCPhy    1
com.apple.driver.AppleT8103TypeCPhy    1
com.apple.driver.AppleDialogPMU    1.0.1
com.apple.driver.AppleStockholmControl    1.0.0
com.apple.driver.AppleSPMI    1.0.1
com.apple.driver.ApplePMGR    1
com.apple.driver.AppleSPU    1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter    1.0
com.apple.driver.AppleARMWatchdogTimer    1
com.apple.driver.AppleDisplayCrossbar    1.0.0
com.apple.iokit.IODisplayPortFamily    1.0.0
com.apple.driver.AppleTypeCPhy    1
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI    7.2.8
com.apple.driver.AppleT6000PCIeC    1
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily    9.3.2
com.apple.driver.ApplePIODMA    1
com.apple.driver.AppleT600xPCIe    1
com.apple.driver.AppleMultiFunctionManager    1
com.apple.driver.AppleBluetoothDebugService    1
com.apple.driver.AppleBCMWLANCore    1.0.0
com.apple.iokit.IO80211Family    1200.12.2b1
com.apple.driver.IOImageLoader    1.0.0
com.apple.driver.AppleOLYHAL    1
com.apple.driver.corecapture    1.0.4
com.apple.driver.AppleEmbeddedPCIE    1
com.apple.driver.AppleMCA2-T600x    600.95
com.apple.driver.AppleEmbeddedAudioLibs    100.9.1
com.apple.driver.AppleFirmwareUpdateKext    1
com.apple.driver.AppleH13CameraInterface    4.79.0
com.apple.driver.AppleH10PearlCameraInterface    17.0.3
com.apple.driver.AppleGPIOICController    1.0.2
com.apple.driver.AppleFireStormErrorHandler    1
com.apple.driver.AppleMobileApNonce    1
com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily    1000.11
com.apple.driver.DiskImages    493.0.0
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily    593
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager    9.0.0
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport    9.0.0
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUARTTransport    9.0.0
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport    9.0.0
com.apple.driver.IOBluetoothHostControllerPCIeTransport    9.0.0
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily    9.0.0
com.apple.driver.FairPlayIOKit    68.13.0
com.apple.iokit.CoreAnalyticsFamily    1
com.apple.iokit.CSRBluetoothHostControllerUSBTransport    9.0.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport    9.0.0
com.apple.driver.AppleSSE    1.0
com.apple.driver.AppleSEPKeyStore    2
com.apple.driver.AppleUSBTDM    532.40.7
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver    209.40.6
com.apple.iokit.IOPCIFamily    2.9
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice    452.30.4
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily    452.30.4
com.apple.driver.AppleIPAppender    1.0
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore    28.30
com.apple.driver.AppleEffaceableStorage    1.0
com.apple.driver.AppleCredentialManager    1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost    1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily    1.2
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties    1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon    1.0
com.apple.driver.AppleSMC    3.1.9
com.apple.driver.RTBuddy    1.0.0
com.apple.driver.AppleEmbeddedTempSensor    1.0.0
com.apple.driver.AppleARMPMU    1.0
com.apple.iokit.IOAccessoryManager    1.0.0
com.apple.driver.AppleOnboardSerial    1.0
com.apple.iokit.IOSkywalkFamily    1.0
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient    1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily    3.4
com.apple.iokit.IOSerialFamily    11
com.apple.driver.AppleSEPManager    1.0.1
com.apple.driver.AppleA7IOP    1.0.2
com.apple.driver.IOSlaveProcessor    1
com.apple.driver.AppleBiometricSensor    2
com.apple.iokit.IOHIDFamily    2.0.0
com.apple.driver.AppleANELoadBalancer    5.33.2
com.apple.driver.AppleH11ANEInterface    5.33.0
com.apple.AUC    1.0
com.apple.iokit.IOAVFamily    1.0.0
com.apple.iokit.IOHDCPFamily    1.0.0
com.apple.iokit.IOCECFamily    1
com.apple.iokit.IOAudio2Family    1.0
com.apple.driver.AppleIISController    100.1
com.apple.driver.AppleAudioClockLibs    100.9.1
com.apple.driver.AppleM2ScalerCSCDriver    265.0.0
com.apple.iokit.IOSurface    302.9
com.apple.driver.IODARTFamily    1
com.apple.security.quarantine    4
com.apple.security.sandbox    300.0
com.apple.kext.AppleMatch    1.0.0d1
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity    1.0.5
com.apple.security.AppleImage4    4.1.0
com.apple.kext.CoreTrust    1
com.apple.iokit.IOCryptoAcceleratorFamily    1.0.1
com.apple.driver.AppleARMPlatform    1.0.2
com.apple.iokit.IOStorageFamily    2.1
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily    1.0.0
com.apple.iokit.IOReportFamily    47
com.apple.kec.pthread    1
com.apple.kec.Libm    1
com.apple.kec.corecrypto    12.0
** Stackshot Succeeded ** Bytes Traced 357567 (Uncompressed 1018144) **
Also bei mir waren es in letzter Zeit richtige Abstürze, die auch in den Logfiles auftauchen.
Hab mal den Cupra Konfigurator ausprobiert. Dab bleibt bei meinem 16er M1 pro auch das OS hängen.
Jo, die Seite ist dreckig gebaut, da fliegen permanent exceptions in der Konsole. Windows stürzt aber nicht ab ;)
Ist natürlich schon relativ heftig, dass man die Macs mit einer Webseite abstürzen lassen kann.
  • Danke
Reaktionen: Irv
Passt gut zum Software-Desaster in den aktuellen VAG-Karren.
da fliegen in einer Endlosschleife irgendwelche zyklischen Fehler. Nach dem Motto "Rekursiv geht immer schief" kann das nicht gut enden 😂
Und ja, was die Autohersteller einem an Betriebssystemen andrehen ist absolut lächerlich. Diese ruckelnde Soße die auf Hardware von vor 10 Jahren läuft ist doch absurd.
Naja, habs dem Support heute mitgeteilt, da ich eh noch meine AirPods Pro austauschen wollte. Kann man eigentlich AppleCare+ nach Ablauf verlängern?
Er probiert das ganze heute noch privat an seinem Pro aus :shot:
Haha ... ich wusste gar nicht, dass ifixit Videos lustig sein können :d
Das teardown Video des MacBook pro.
Scheint recht gut reparierbar zu sein
Reparierbar? Ist gar nicht alles verlötet? CPU, GPU, SSD, Ram, das ist doch alles ein Klumpatsch oder nicht?
Ok, sagen wir mal so, es hat sich nicht verschlechtert zu vorher.
Das, was vermutlich am häufigsten getauscht wird (vermutung meinerseits) die Batterie, ist recht einfach zu tauschen
mh, macht mir keine Angst; würde gern ein 16 Zoll Gerät bestellen, aber wenn da solche Probleme auftreten ...
Nachdem ich mir diverse Tests der neuen MacBook Pros durchgelesen und angeguckt habe, möchte ich mir ein MacBook Air kaufen. :fresse:
Das Pro hat einfach "zuviel Leistung" und liegt auch nicht im Budget was ich ausgeben möchte.
Ich bin mit noch unsicher bei der Speicherkapazität, ob 512GB oder 1TB. Das Preisunterschied ist jetzt nicht so gering.
Nutzt wer von euch eine externe Speicherlösung? Wenn ja, welche?
Hallo huppala,
ja, ich nutze die SanDisk Extreme (jeweils mit 1 TB). 1050 MB/s Lesesped, 1000 MB/s Schreiben. Sehr schnell und kostet ca. 115-130€ je nach Anbieter.
Habe ne Icy Box thunderbolt 3 2x NVME.
Hatte die NVMEs durch eine Rechnerauflösung noch übrig.
Wirklich sau schnell.
Was mich aber extrem stört ist, dass das Teil widerliches Coil Whining erzeugt.
Sogar wenn keine Platten eingebaut sind.
Da muss ich mir was überlegen.
Derzeit schalte ich das Teil aus, wenn ich die NVME Daten nicht brauche (Fotos, Lightroom Bilbiothek, sonstige Daten)
Ansonsten hat das Teil einen weiteren Thunderbolt anschluss sowie Displayport.
Man verliert so gesehen keinen TB Anschluss.
Das fiepen nervt aber extrem
Man muss halt immer wissen, wie viel Speicher man wirklich immer dabei braucht. Wenn es Daten sind, die man permanent braucht, dann würde ich es mit internem Speicher lösen. Wenn es aber nur Daten sind, die man hin und wieder braucht und diese Daten viel Speicher brauchen, ist eine externe Lösung sicher nicht schlecht.
Mir persönlich reichen die 256GB auch locker, da sind momentan noch immer 175GB frei und der Großteil ist von Systemdaten belegt. Meine paar Programme, Fotos und Dokumente brauchen halt nicht besonder viel Speicher.
Ich werde jetzt einmal wieder den Versuch starten auf Safari umzusteigen. Ich habe das Gefühl, dass Chrome auf dem M1-Chip noch immer nicht so effizient läuft, wie es laufen könnte. Die Akkulaufzeit ist damit zwar auch noch immer mehr als ausreichend, es könnte aber besser gehen.
Chrome verwende ich einfach aus bequemlichkeitsgründen sehr gerne, da die Daten, also Lesezeichen, Passwörter usw. über alle Systeme (Mac, Windows, Android) gesynct werden. Da ich nächstes Jahr aber auch von Android auf iOS umsteigen will und die Daten auf dem Windows Firmenlaptop nicht so wichtig sind, sollte der Umstieg auch kein großes Problem sein. Nur die Bedienung ist am Anfang wieder ungewohnt. Passwörter usw. kann man aber recht einfach von Chrome importieren, das sollte also zumindest kein Problem sein.
