The Master of Desaster
Urgestein
Hallo @ all erst mal.
Ich habe ein Problem
Habe einen 5800X mit dem ich in Cinebench R20 etwas über 6100 Punkte hatte Bios Einstellungen alles auf Standard.
Jetzt habe ich den ersetzt durch einen 5900x und habe dann mit Cinebench R20 Bios alles auf Auto nur 7800 Punkte wobei ich in CPU Z sehe, dass die CPU mit max 4213 nur läuft und der Multi nur während Cinebench läuft auf max 42,13 geht und die Spannung geht nur auf max 1,234.
Dann habe ich mal Prime gestartet da läuft die CPU mit 1,232 VCore und auch nur mit 4400 Mhz
Habe dann zum Testen mal im Bios den Multi auf 46 gestellt alles andere wie gesagt auf Auto und habe dann in Cinebench R20 glatte 9000 Punkte.
Den Multi auf 46 lassen ist keine Option, weil dann taktet die CPU ja nicht runter und läuft dauerhaft auf 4600 Mhz und Spannung geht auch nicht runter.
Dann habe ich mal die Spannung manuell auf 1,4 Volt gestellt, ist auch das einzige, was ich geändert habe und dann läuft die CPU nur mit 546 MHz in Cinebench.
Was ist das für eine CPU hat die einen Schuss oder was ?
Mhhh was stimmt da nicht, wenn ich alles auf Auto habe auch den Multi müsste ich ja laut Benchmark von hier
www.cpu-monkey.com
schon mal Minimum knapp 8600 haben.
Board MSi X570 Tomahawk WiFi - aktuelles Bios ist drauf
Wind 10 Pro aktuell
4x16 GB DDR 4 3600 Corsair Vengeance
Jemand eine Idee wieso die CPU nur mit max 4199 läuft und was ich machen könnte wobei was soll man machen wenn man alles auf Auto läst.
Hat die CPU ne Macke, was ja eigentlich nicht sein kann, wenn sie schon mal auf allen Kernen mit 45 Multi auf 4500 läuft.
Mhhh bin über jede Hilfe dankbar.
AMD Ryzen 7 5800X vs AMD Ryzen 9 5900X - Benchmark, Vergleich und Unterschiede
Benchmark, Test, Vergleich und Unterschiede zwischen diesen CPUs in Cinebench 23 und Geekbench 5
Wind 10 Pro aktuell
