[ 29.01.2026 - R7 9850X3D | ARC B580 ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
nur zur Info werde nochmal nachtesten wenn ich zeit habe
ups sorry Holzi :fresse2:
WTF o_O
The Power of XTH :hail:
Am Ende keine Schande hinter @L!ME zu stehen 🤷‍♂️
solange vom Tigger nichts zu sehen ist. :d
Zu Empfehlen ist so vieles nicht :d
Krass was mit den AMDs so geht. Klar ist nicht das Gamesetup. aber ich bin immer wieder erstaunt.
Meine beiden 6900er wollten nicht ansatzweise so weit...
v1.31
*XFX Merc 319 6900XT
*2830/2935/2150 MPT
* 45 GPU / 74 Hotspot / Wasser / 498Watts
*21.7.2
* Holzmann
Die 4500er wurden geknackt:
In der Parade Disziplin Bicubic gelang es mir sogar mich vor @L!ME durch zu setzen!
Bis 2950 mhz könnte unter Umständen noch möglich sein. :unsure:
Aber jetzt bin ich erstmal auf die Antwort von
@Jacke wie Hose
gespannt. 😜
The stage is yours ...
Hey ihr Roten, wie knacke ich das 2.800 MHz Limit im Wattman?
Per MPT Overdrive Limits gehts nicht, also schon, aber wenn ich den Regler weiter als exakt 2.800 MHz ziehe, springt er mir zurück auf 500. Das ist ne Frage, mit der ich mich bislang beim Time Spy noch ned beschäftigen musste ;-)
Oder ist das bei der 68XT gesperrt?
* RX 6700XT + RTX 2070 SUPER
* Standard
* (AMD) 64° GPU/89° HS/203w |(NV) 61,4° GPU/74,8° HS/213,5w
* 21.7.2 + 471.41
* @misterh
Manuell die Soc Spannung anheben . Funzt bei den 6900xt ref Karten zumindestens
Das liegt in den Büchern Fahrlehrertechnik . Abteilung Klimakompressor
1.38 ist freigegeben. Leider muss Tabelle neu erstellt werden (Total und Async Compute).
Da Async Compute auf Nvidia nun viel besser läuft.
Sowie neue Modus das Ihr mit verschiedene Einstellung austesten könnt.
Mal eine Frage an allen.
Hättet ihr Interesse daran teilzunehmen, wenn eine neue Tabelle erstellt wird mit Zeitmessung?
Neue Version plane ich auf Einzeln Test in 30s fest und Zeitmessung.
Ich dachte so an die 3 Test (Bicubic, Texture und Memory) für Tabelle. Nvidia/AMD/Intel kriegen jeweils eigene Tabelle.
ich würde gerne mit machen. (y)
Ein paar Meinungen von Leuten, die technisch mehr Verständnis haben, wären nützlich.
Ich hab da technisch leider Zero Ahnung.
Den Test laufen lassen würd ich natürlich schon.
so 1.40 ist raus. Gegenüber 1.38 gibt viele Änderung
Neue Tabelle werde ich erstellen, wenn hoffentlich genug mitmachen.
Was Test-Auswahl angeht, bitte nur in HDR, Bicubic, PI, und/oder Memory laufen lassen (Time Modus).
Edit:
6900XT Merc 319 BG - 2650-2750/2100/MPT- 68/Luft - 21.10.2 - @misterh
So hier nun meine Ergebnisse, die kaum zu schlagen sein werden :d
6900XTXH - 2900/OC/MPT- 70/Wasser - 21.8.2 - @Holzmann
Intel Iris Xe 96EU - 1300/1600 + Leistung - 76°/Luft - 30.0.100.9955 - @misterh
GTX 1060 3GB - 1885/1902 - 69°/Luft - 496.13 - @misterh
UPDATE
6900XTXH Toxic Extreme - 2880-2980/2184/ 51/Wasser - 21.8.2
Bin auf die Antwort von @Jacke wie Hose gespannt. :d
@misterh
Das Ergebnis oben (#50) kannste aus der Liste streichen... dies diente nur dazu um Holzmann zu triggern^^ und um zu zeigen das für deinen Benchmark keine 500 Watt nötig sind, weil meine Karte mit dem Stock Bios (im Treiber aufgeblasen auf ~375 Watt) quasi das Gleiche abliefert.
6900XTXH ASRock OCF - Stock/ 65°/ Luft - 21.8.2 - @Jacke wie Hose
ja komm mach mal richtig und hau rein,
für jede Verbesserung im 0.1 Sekunden Bereich brauch man hier richtig Power und das richtige setting!
ich weiß das du das schaffen kannst. :)
6800 XT 2491/1992/45°/Wasser - 21.10.2 - @Low
(Stock)
