[Kaufberatung] kleiner Office-Rechner für meinen Vater bis ca. 500€
p4M
Saarland
Hallo zusammen,
mein Vater benötigt einen neuen Rechner und ich möchte Ihn gerne überraschen.
Er nutzt den Rechner für Office, Surfen, einfache Bildbearbeitung und Musik - keine Spiele.
Kann man da für ca. 500€ was brauchbares zusammenstellen?
Vom alten Rechner kann nichts übernommen werden, da Fertig-PC (von Aldi oder so) ... auch das Gehäuse möchte ich ungern übernehmen.
Eine SSD soll unbedingt auch mit rein und es wird Windows10 genutzt, später dann ggf. Win11!
Hab hier mal quergelesen - mittlerweile wird hier ja auch AMD empfohlen :fresse2: Cool!
Grafikkarte und CPU-Kühler sind kein Muss, oder?
Der Rechner soll schön leise sein, aber auch "performen".
Haut mal in die Tasten.
Das Budget ist nicht in Stein gemeißelt, aber so grob um 500€ wäre schön.
AMD ist gerade etwas teurer als Intel. Da ließe sich noch was sparen.
~600€: AMD System, kleines Gehäuse, leise Gehäuselüfter, CPU Kühler
(Ab Mitternacht versandkostenfrei im Midnight-Shopping)
Das würde dann auch eine ganze Weile halten.
In dem Preissegment hat allerdings Intel die Nase vorne.
Den i5 10400 Boxed gibt es schon für 173€.
i5 11400 - 205€
Wie wärs mit nem Mini-PC?
Sollte für die Ansprüche ideal sein.
Ansonsten Selbstbau:
@blacklupus Vorschlag ist gut, billiger ginge wie gesagt mit Intel:
Grafikkarte ist nicht notwendig und bei AMD könnte man auf den extra Kühler verzichten.
Bei Intel ist der Boxed Kühler nur eine Notlösung.
Aber die 20-30€ sind gut investiertes Geld, wenn man sich nicht mit Lüfterkurven rumschlagen will.
Im Bios auf "Silent" stellen und gut ist. Jeder Markenkühler ist viel leiser.
  • Danke
Reaktionen: p4M
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Ich nehme dann auf jeden Fall den Intel.
Welches Mainboard mit welchem Chipsatz wäre empfehlenswert?
Welches kleine Gehäuse mit Kabelmanagement und max. µATX wäre zu empfehlen?
Sollte nicht der billigste Schrott sein.
Shoppinglist:
So schauts aus:
Welche SSD soll ich nehmen?
Ist die kleine 500er viel schneller als die große 1000er?
Fehlt noch ein (matx) Gehäuse und dann kannst du es so machen.
Ja, die SSD ist schneller, aber wirklich spürbar äußern tut sich das im Alltagsbetrieb kaum
  • Danke
Reaktionen: p4M
Empfehlt ihr einen Minitower oder ist das von den Platzverhältnissen zu eng?
Der Rechner steht unterm Schreibtisch und sollte daher so klein wie möglich sein.
Die hier sollten doch gute Qualität haben:
55€ ist aber wirklich Obergrenze.
Die gehen beide klar von der Größe her.
Das Focus G hat diese beleuchteten Lüfter.
Kann man glaube nicht ausschalten, aber stört nicht groß.
Einen davon müsste man nach hinten bauen oder die Arctic P12 aus meiner Zusammenstellung kaufen und tauschen.
Die Arctic sind leiser im Idle, falls man da Wert drauf legt.
  • Danke
Reaktionen: p4M
Hat vielleicht noch jemand Vorschläge zur Verbesserung des Systems?
Würde gerne heute Nacht bestellen 😉
Zweite SSD als Backup für wichtige Dateien und etwas mehr Speicherplatz.
Von den Gehäusen fände ich das Lian Li am ansprechensten.
Das Focus G wäre eher was für die jüngere Generation und die anderen sehen aus wie aufgemotzte Bürokisten.
Auf dem H470 Mainboard wird der RAM nur mit 2933 MHz laufen.
Das ASRock HDV hat nur 1x CPU und 1x Gehäuselüfter Anschlüsse
- 1 x CPU Fan Connector (4-pin)*
- 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**
Adapter
Schon mal über einen Asrock Deskmini nachgedacht? Den gibt es sowohl für Intel wie auch für AMD.
Der Frage schließe ich mich an.
Summe: ca. 440€
Warum nicht so? Kleiner Platzbedarf, es gibt noch eine VESA-Halterung für die Rückseite vom Bildschirm, so dass gar keine Kabel mehr auf dem Schreibtisch rumschwirren. DP-via-USB-C ist auch möglich, wenn der Bildschirm USB-Anschlüsse für Funkmaus und -tastatur hat.
  • Danke
Reaktionen: p4M
finde ich auch viel besser für den Anwendungszweck. warum sollte man sich für browsen und office noch n Tower hinstellen, wenns auch sowas gibt?
Ich wüsste nicht, warum so ein Mini-PC Sinn macht.
Geld sparen kann ich damit jedenfalls nicht. Mit 1TB SSD kosten die beiden Systems ziemlich das Gleiche (+-20€).
Was ist also der Vorteil? Nachteil jedenfalls, dass man sich die Finger bei der Montage bricht und das Ding bestimmt heiß wird ohne Ende?
Nett gemeint, aber so ein Mini-PC kommt nicht in Frage.
Muss da nicht der boxed-Kühler vom Intel drauf, der eigentlich nur eine Notlösung ist?
wenn er nicht in Frage kommt, hat sich die Frage ja erübrigt.
  • Danke
Reaktionen: p4M
Danke für den Tipp. Da der Mini-PC jedoch noch teurer wird als ein normaler Desktop-PC ... lass ich da gerne die Finger davon.
Der Deskmini vereint Gehäuse, Mobo und Netzteil. Bei Intel ist das ungefähr gleich teuer wie bei einem konventionellen Rechner. Der Deskmini für AMD ist billiger. Der Stromverbrauch ist besonders beim AMD geringer als beim Desktop.
Stimmt ja auch nur bedingt.
Ein fertiger Mini für 300€ von CSL, wie der anfangs verlinkte, erfüllt auch deine Ansprüche.
Den Unterschied zu dem 500€ Eigenbau merkst du im Normalbetrieb praktisch gar nicht.
Also Geld und Mühe gespart und Win10 ist auch direkt dabei.
Und, was wurde es nun?
