citsejam
Urgestein
Wie bekommt man diese L-Verbindung zwischen CPU und Spawa? eigentlich festgeschraubt?hier ein paar impressionen vom basteldschungel.
alles hat angefangen mit Flocken im Graka-kühler. Der wurde dann komplett auseinander gebaut neue Kuehlerplatte von ek bekommen, plus led terminal(der kühler hatte ne mangelhafte nickel legierung und hatte nach 4monaten rost, terminal kabelbruch). die mora auf push and pull umgebaut und die pumpe von agb kombi auf messing deckel und agb umbegaut(pumpe schnurrt wie ein kätzchen)
jetz gilt es den Kabelsalat zu beisetigen und dann wars das dieses Jahr
Musst du dich da ne Stunde hinsetzen und abwechselnd die beiden 5mm breiten Riffelungen an den 90° Winkeln paar Millimeter weiter drehen, bis dir die Finger bluten?
Muß mir das Sorgen machen oder ist das normal ?
