[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Es geht mit kleinen Schritten voran:
Basteltag…die Qual der Wahl
Die Spiele mögen beginnen….
Schwarze Senkkopfschrauben für das Aquaero wären sicher eine optische Bereicherung :)
Eigentlich ist es überflüssig.
Pumpe, DFM und Tempsensoren hängen an einem Quadro am Mora. Überlege schon die ganze Zeit, wie ich das Aquaero einbinden könnte.
Vereint☺️
Der Block sitzt doch verkehrt rum oder ist der Ein/Ausgang egal?
Guggst du hier
Denke mal, das ist egal
Ups…hast recht
Hat das Nachteile?
kann man da nicht wenigstens die Blende drehen oder ist die asym.? Sieht eigentlich auf dem Bild nicht so aus
Hab den wegen der Schlauchverlegung so montiert 🤔
aber wenn Du nur die obere Blende drehst (wegen dem Schriftzug) hat das mit dem Schlauch ja nichts zu tun. Das Plexi nicht mit drehen! (wenn das geht)
das ist natürlich noch einfacher (y)
hier ein paar impressionen vom basteldschungel.
alles hat angefangen mit Flocken im Graka-kühler. Der wurde dann komplett auseinander gebaut neue Kuehlerplatte von ek bekommen, plus led terminal(der kühler hatte ne mangelhafte nickel legierung und hatte nach 4monaten rost, terminal kabelbruch). die mora auf push and pull umgebaut und die pumpe von agb kombi auf messing deckel und agb umbegaut(pumpe schnurrt wie ein kätzchen)
jetz gilt es den Kabelsalat zu besetigen und dann wars das dieses Jahr...
Der Blyatiator als direkter Konkurrent zum Chiller
3xSupernova 1260mm mit 27x140mm Alpenföhn Wingboost 3 (an 3xLamptron ARGB und PWM Splitter), Aqualis XT 880, EK DDC 4.2. Eigenes BeQuiet 300 Watt für Strom.
3090 FE im aktiven Sandwich und 3700x - passiv im Idle, bis 800rpm unhörbar, ab ca. 1000 rpm ist unter Volllast Wassertemperatur am Ausgang Radi 3 bei max 0,1 Grad über Raumtemperatur.
Delta Radi 1 Eingang zu Radi 3 Ausgang ist ca. 4 Grad bei 265 Liter/Stunde (zwei DDC 4.2@100%).
Die Alpenföhn WingBoost 3 Lüfter sind top. Die Alphacool Radis mittelmäßig von der Qualität/Verarbeitung - besser wäre MoRa 3 420 gewesen.
Überlege vierten Radi um Wassertemperatur = Raumtemperatur bei niedriger Drehzahl zu erreichen.
Brauchste auf jeden Fall im Winter keine Heizung mehr mit der passenden Hardware ;D
Und nen Fön für die Frau kannst auch sparen .Also langsam n echtes Universal-Gerät ..:bigok:
Die Wärmeverlustleistung sollte bei potenter Wasserkühlung sogar geringer sein als mit Luftkühlung.
Allerdings werden die 27 Lüfter die Luft im Raum schneller umwälzen. :bigok:
Sag ich ja :d...
Prämisse für die Aufstellerlaubnis war, dass meine Freundin die Farbe der Beleuchtung bestimmen und einstellen kann. Zum Glück war bei dem Wingboost 3 Kit ein RGB Controller mit Fernbedienung dabei.
"You can leave your Hat on"...:asthanos:..
Ähnliche Themen
