[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
nachdem ich sie rund 30cm neben der alten Position an die Wand gehängt habe, plötzlich nicht mehr 25% weniger synchronisiert sondern die Nenngeschwindigkeit erreicht?
Eventuell ist da irgendwas in der Wand, das sich ungünstig auf die Box oder die Kabel auswirkt?
Ich hab ca. 4x 25m Koxialkabel von der LNB zum Multischalter verlegt. Leider läuft das Kabel entlang durch ein kleinen Kriechkeller und dann weiter entlang der Decke des normalen Keller. Da ich den Keller leider nicht so weit ausschachten kann sie geplant muss das Kabel jetzt entlang der Wand geführt werden. Da ich ungerne noch Mal durch diesen Kriechkeller usw. Möchte würde ich das Kabel gerne Verlängern. Jemand ein Tip wie ich das am besten machen sollte? Müsste das Kabel ca. Noch Mal 10-15m verlängern.
Einfachste Methode dürfte ein F-Stecker + Kupplung sein und dann halt ein zweites Kabel. Musst du halt mal probieren, ob es dann von der Signalqualität noch reicht bei der Länge.
Kann man die automatische Verbindung zwischen Windows-Notebook und Bluetooth-Geräten für bestimmte Geräte deaktivieren?
Beim Start verbindet sich das immer mit einem Nest Audio und unterbricht dann das Streaming, was ich nicht will. Ich brauche den Nest Audio auch nur gelegentlich daran. Das Gerät entfernen und immer wieder neu suchen ist aber auch nicht gerade komfortabel.
Hätte Gehofft das es irgendwo ein Test gibt wo gemessen wurde welche Methode den geringsten Innenwiderstand hat. Gibt ja so Verbinder und halt die fstecker Methode.
Würdest du die Verlängerung bei allen 4 auf gleicher Höhe machen oder sollte ich die versetzt machen.
Da Signaltechnisch eh die Kupplung die größte Störung darstellt, würde ich sie gleich machen. Und die zweite Kabelhälfte dann so kurz wie nötig halten.
Sagmal, wie rasiert/trimmt ihr euch die Klötze?
Dann müsste ich jetzt auch noch die Leerrohre tauschen das geht zu weit😁
Aber vom Multischalter geht es direkt daneben in den Receiver der das entschlüsselte Signal dann im LAN verteilt.
Hab damals Multischalter und koxialkabel im jeden Raum zur Sicherheit gelegt. Mittlerweile Brauch ich das alles schon nicht mehr.
Rein theoretisch könnte ich auch nur die LNB tauschen und den Receiver näher an der Schüssel anbringen. LAN Kabel hab ich eigentlich genug überall liegen. Würde ich Arbeit und Geld sparen Mal schauen was ich mache.
Würdet ihr sagen, dass die Menge an WLP angemessen ist?
Die WLP füllt quasi die mikrokratzer auf der oberfläche auf und sorgt für einen tollen Übergang zwischen Kühler und CPU. Da reicht ein Bruchteil von deiner Menge
Habe mal eben neu aufgetragen. Foto hab ich zwar gemacht, hat mein phone aber irgendwie nicht gespeichert. Hoffe das es diesmal nicht zu wenig ist. Zumindest läuft cinebench r23 jetzt bei unter 80*c bei 21*c Raum temp. Allerdings hatte meine Raumtemperatur das letzte mal über 23 grad. Kann also auch daran liegen
Ich mache immer drauf und benutze dann eine Messerklinge (gekürzt) von so Abbrechklingen (Teppichmesserklinge tuts wohl auch) und verteile die WLP.
Alles was zuviel ist kommt da automatisch mit runter.
Kann man ein Subnetz, hängt an einer USB-Netzwerkkarte (eth2), durchrouten, um über Eth1 aufs Internet/Router zuzugreifen? BS ist Win10
Dein Suchbegriff könnte "internetverbindungsfreigabe" "ICS" lauten. Ob es im aktuellen Win noch drin ist, weiß ich nicht.
Man sagt eigentlich schon immer "die Größe einer kleinen Erbse".
Und die von ihm applizierte Menge ist zwar reichhaltig, aber von "viel zu viel" weit entfernt.
Das ist definitiv viel zu viel. Keine CPU hat solche Krater das diese passte auch im entferntesten zweckdienlich ist. Im Gegenteil wird es die temps nur verschlechtern. Der Kühler soll auf der CPU aufliegen und die wlp soll Unebenheiten ausgleichen. So wird der Kühler nur auf Wärmeleitpaste liegen und dementsprechend den Wärmetransfer nur benachteiligen. Klar wird keiner zu schaden kommen und wird immer noch funktionieren.
Das sagen die Hersteller von WLP
Noctua sagt 3-4mm Durchmesser zum Bedecken der IHS von Mainstream-CPUs. Wie gross schätzt du denn den Klecks von seinem Foto ein bzw. wie viel Prozent zu viel WLP hat er deiner Meinung nach aufgetragen?
Das ist leicht zu viel und macht 1K Delta aus
Würde er hingegen zu wenig nehmen, wäre hingegen ständiges Throttling angesagt. Die Leute, die sich unsicher sind, sollen lieber minimal zu viel auftragen als minimal zu wenig.
