[Kaufberatung] Bitte schließen // Custom Wakü oder AiO im Fractal Define 7 XL: 5800X und 6900XT kühlen
K0N574N71N
Berlin-Kreuzberg
Hi Leute,
Ich plane meine im Titel genannte Komponenten unter Wasser zu setzen und schwanke zwischen AiO (einfacher, günstiger, wartungsarm) und Custom Wakü (bessere Leistung, Bastelspaß).
Ich besitze bereits und plane folgende Komponenten zu kühlen: 5800X und 6900XT, OC ist geplant.
geplantes Gehäuse: Fractal Define 7 XL, wegen Schalldämmung, dezenter Optik und Platzangebot
Custom Wakü "Vollausbau / Overkill?": https://geizhals.de/?cat=WL-2212960
oder
Custom Wakü ohne externen Radiator: https://geizhals.de/?cat=WL-2216736
oder
AiO Combo: https://geizhals.de/?cat=WL-2216628
oder
erweiterte AiO : https://geizhals.de/?cat=WL-2216706
Liebe Grüße
Konstantin
@Mods: Bitte Thread schließen
Nope, zumindest laut der Angaben von der Seite, die du gelinkt hast :
wer lesen kann, ist klar im vorteil :fresse:
hat denn jemand besagtes gehäuse und kann berichten? ansonsten würde ich bestellen und mal schauen, was möglich ist... 😴
weiterhin interessieren mich belüftungskonzepte bei wakü builds.. vrm und ram temps z.b. - gerne erfahrungen schreiben - danke :)
Geplant habe ich zwei 420er Radiatoren - meint ihr, ich bekomme die ins BeQuiet rein?
Bei sowas lohnt sich immer ein Blick ins Handbuch.. Da steht:
Müsste also gehen.. Ist nur die Frage ob das jeweils auch gleichzeitig gilt oder ob die zwei 420er sich dann oben vorne in die Quere kommen..
Ich bin halt von den Daten ausgegangen die ich da gelesen habe, ohne weiter zu suchen.
Hab mal auf die Schnelle den Fred hier gefunden, so wie es aussieht, passen 2x 420er nicht ohne Bastelei in das Gehäuse, les dir des mal in Ruhe durch :
https://www.hardwareluxx.de/communi...sen-zwei-420er-radical.1202439/#post-26368467
Ich persönlich würde das Fractal nehmen, mit den Glasscheiben, find des hübscher als das BQ, aber ist nur meine Meinung..
Was genau ? Generell sollten die Radiatoren immer mit soviel Frischluft wie möglich versorgt werden, um den bestmöglichen Kühleffekt zu erzielen.
Persönlich bin ich aber der Meinung, das es auch Sinn macht, zu schauen, das auch die warme Luft wieder rauskommt aus dem Gehäuse, gerade auch mit Blick auf die Spawa´s, RAM etc.
Kommt halt auch auf das Gehäuse an sich an, wie es vom Airflow ist, und ist auf jeden Fall immer ne Diskussions-Steilvorlage :-)
In meinem Fall bin ich mit der Entscheidung Unten+Seite reinblasend, Oben und Hecklüfter raus soweit echt zufrieden, klar wäre immer iwie mehr möglich in Sachen kühler zb. mit nem externen Mora, aber das wollte ich halt als Anfänger erstmal nicht, sondern intern.
Und nach n paar Monaten, wo ich jetzt hier mein System am Laufen habe und auch von anderen Systeme hier im Luxx die Werte gelesen habe, würde ich sagen, das ich trotz meines "Brutkastens" mich nicht unbedingt verstecken muß mit meinen Temperaturen, auch mit Hinblick auf die Hardware, die nicht gerade als kühl bekannt ist..
Hatte im Sommer bei ca. 30°C Raum bei max. Belastung mit OCCT-Leistungs-Test ca. 43°C Wasser, 75-77° C CPU und ca. 65-67°C GPU-Hotspot max. Temperaturen,
Mainboard war gerade mal bei max. 55°C, Spawa bei ca 60-62°C.
Ansonsten beim Zocken und normalen Temperaturen im Raum (ca. 22-24°C) so bei 38-39°C Wasser, CPU ~62-65°C und GPU ~60°C , MB ~48°C und Spawa so ca. 50-52°C..
Werte sind mit leichtem OC bei der CPU (150W PPT, 115A TDC und 165 EDC) GPU @ Stock und 3x 360er Radis intern.
Hi Leute,
hat jemand von euch Erfahrung mit den im Titel genannten Gehäusen?
Es geht um diese beiden: Fractal und BeQuiet
Ich möchte mir gerne meine erste Custom Wakü zusammenstellen.
Am BeQuiet reizt mich vorallem die Möglichkeit, das Mainboard verdreht einbauen zu können, wodurch ich mir bessere Möglichkeiten zur Gehäusebelüftung und Ram Kühlung per Lüfter verspreche.
Als "ideales" Belüftungskonzept habe ich mir erdacht, vorne Radiator mit Lüftern ins Gehäuse saugend, oben Radiator mit Lüftern aus dem Gehäuse heraus blasend, Mainboard gedreht und am Boden des Gehäuses Lüfter, die kühle Luft in Gehäuse pusten.
Für jegliche Gedanken dazu bin ich dankbar!
Liebe Grüße
Konstantin
Beim Bequiet bekommst Du die Warme Luft nicht so Gut aus'm Deckel heraus (Stau-Wärme von 'nem Decken-Radiator).
Nun mal eine generelle Frage: Was möchtest Du eigentlich alles mit'm WaKü ausstatten? Es geht mir da um die Gesamt-Radi-Fläche von 2 x 420mm. Es gibt da nämlich eine Formel -> 100Watt TDP-Abwärme = 100mm Radiator-Fläche ;) Die Wasser-Temperatur wird sich im Idle bei um die +30°C einpendeln, und das bekommt z.B. mit 2 240er Radiatoren mit entsprechenden Lüftern (z.B. Noctua-NF-F12-PWM für 'nen 240er Radiator) hin ;)
@4n0x Guten Morgen ;)
Ich hab hier noch eine Empfehlung, weil Du ja Deinen 1st Custom-Loop zusammen bauen möchtest: Nimm am besten diesen Schlauch (der besteht aus Natur-Kautschuk, und härtet nicht aus mit der Zeit): https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-tube-zmt-schlauch-a1091955.html?hloc=at&hloc=de , dazu diesen Schlauch-Anschluss in passender Menge (gibt es auch in anderen Farben, in diesem Fall wäre das auch noch ein 6er-Set): https://geizhals.de/ek-water-blocks...c-10-16-fitting-1-4-auf-16-10mm-a2277778.html ;)
Warum Schlauch -> Man sollte erst mit Schlauch Erfahrungen sammeln, bevor es Richtung Hardtubes ggf. geht ;)
Zusätzlich Empfehle Dir alle Lüfter über ein Aquaero in Kombination es eines Intregierbaren Wasser-Temperatur-Sensors laufen zu lassen, so kannst Du dann für alle Lüfter eine ensprechende Lüfter-Kurve über's Aquaero erstellen und schickst gleichzeitig ein reines Fan-Header-Tacho-Signal vom Aquaero zum CPU-FAN-Header_1 vom Mainboard (muss im Board-Uefi im "DC-Modus" eingestellt sein) ;)
Als Wasser-Fertig-Gemisch wäre meine Empfehlung diesen Kanister von Aquacomputer (ist ein Fertig-Gemisch ohne Farb-Zusätze): https://geizhals.de/aqua-computer-double-protect-ultra-53149-a1046660.html?hloc=at&hloc=de
Die nächste Empfehlung von mir noch, das Du Dir mal Gedanken machst, wie Du das Wasser für die Wartungs-/Reinigungs-Interwalle (ggf. auch bei Aufrüstung des PC's, wie z.B. GraKa-Wechsel) wieder raus aus'm Kühl-Kreislauf bekommst ;)
Guten Morgen und vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe mir zwischendurch überlegt, einfach das Fractal und für GPU und CPU jeweils eine AIO ( https://geizhals.de/?cat=WL-2216628 ) zu holen, bzw kurzentschlossen erstmal beides bestellt.
Es hätte meiner Meinung nach den Vorteil, dass ich Geld sparen würde und deutlich weniger Aufwand hätte.
Allerdings habe ich ja schon echt Spaß am "Basteln" und habe mir daher mal folgenden Warenkorb für eine Custom Wakü zusammengestellt, die ich im Fractal 7 XL verbauen wollen würde:
Hier gibt es sicherlich Sachen, die ich nicht beachtet / übersehen habe, weil ich keine Ahnung habe - Hinweise auf Fehler sind erwünscht!
Habe jetzt gerade eben in einem anderen Thread vom Juli gelesen, in dem der OP quasi die gleiche Hardware (5800X und 6900XT) im gleichen Gehäuse kühlen wollte und ihm wurde direkt zum MoRa geraten. Da ich auch OC plane und gerne niedrige Wassertemps haben will - why not?? :d
* Werde mal den Startpost und Threadtitel aktualisieren
Da bin ich komplett ahnungslos... Schnellverschlüsse? Absperrhahn? Bin hier auf Empfehlungen angewiesen :confused:
Da ich sowieso ein Case ohne Fenster haben will, weil ich mir dadurch bessere Schallisolierung verspreche vor evtl. auftretendem Spulenzirpen, ist es mir tatsächlich egal, wie es aussieht - Leistung soll stimmen und das ist alles ;)
Habe gerade den Test von Igor zu der GPU AiO gelesen und er erwähnt im Fazit, dass man theoretisch die AiO mit einem CPU Kühlkörper und weiteren Radiatoren erweitern könnte - wie ratsam ist das? Klingt für mich jeden falls so, als könnte man sich Arbeit und Geld sparen :shot:
Zur Alphacool-Eiswolf-GPU-AiO: Die kann man mit der Alphacool-Eisbär-Serie-CPU-AiO (meine Empfehlung wäre da die "Nicht"-LT-Version für die CPU) kombinieren, Alphacool hat da die selben Schnell-Verschlüsse (ist etwas was ich mittlerweile nur nur Ungern verbaue, weil mir wegen einer Undichtigkeit an der Kupplung eine PCIe-Capture-Karte kaputt gegangen ist -> Wasser-Schaden) verbaut, dazu könnte man noch diese Kombi zur Befüllung/Nachfüllung dazu nehmen: diesen Fill-Port direkt am Case-Deckel dran (hab ich bereit's 2 Define-R6-Case's verbaut, der passt problemlos): https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-af-fillport-1-4-a1238674.html?hloc=at&hloc=de dazu diese Trichter Kombi: https://geizhals.de/phobya-flexible-befuellhilfe-trichter-32201-a1808522.html?hloc=at&hloc=de + https://geizhals.de/innovatek-ansch...-1048-hpps-500394-a60871.html?hloc=at&hloc=de und das hier für die Verbindung zum Einfüll-Port der Alphacool-Eisbär-AiO: 2 x https://geizhals.de/ek-water-blocks...1-4-auf-16-10mm-a2193458.html?hloc=at&hloc=de dazu diesen 90°-Winkel-Adapter (zum Einschrauben an dn Einfüll-Port, damit der Schlauch nicht geknickt wird) und max. 1 m diesen Schlauch (den müsstest Du Dir in der Länge mit 'ner Scherre anpassen) : https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-tube-zmt-schlauch-a1091953.html?hloc=at&hloc=de
Zum Wasser-Wechsel bzw. Ablasen: Bei der Alphacool-Eisbär/Eiswolf kannst Du Dir's einfach machen mit den Wasser-Wechsel / Wasser ablasen: Kupplung trennen, und das hier statt ran kuppeln: https://geizhals.de/alphacool-eisbaer-gpx-extention-kit-12563-a1602263.html?hloc=at&hloc=de -> Vorteil: Man Pumpt quasi so viel Wasser wie möglich in 'nen Eimer direkt Nachteil: Keine Ahnung, wie lange das dauern wird ;) Das hier benötigst Du allerdings defenitiv für die Wieder-Befüllung/Entlüftung: https://geizhals.de/phobya-24-pin-atx-ueberbrueckung-buchse-52182-a1724588.html ;)
Falls die Leistung dann noch nicht passt wäre das hier noch eine Idee von mir:LOL:: Tuning im "Fast & Furious"-Style = T4-Turbo-Lader und ein direkte "NOS"-Lachgas-Einspritzung :lol::haha::fresse2::fresse:😜🤪😅
Vielen Dank für den Input, habe mal die beiden Wunschlisten entsprechend angepasst, bzw eine neue hinzugefügt. :coolblue:
Die Überbrückung für den 24Pin Adapter hab ich beim Seasonic NT dabei, immerhin 4€ gespart.
Jetzt heißt es... direkt mit Kanonen auf Spatzen schießen oder zwei AiOs kaufen und dann evtl unzufrieden sein :confused:
oder... ich lasse den externen Radiator erstmal bei Seite und kaufe den dann halt dazu, falls es nicht reichen sollte...
Warum? Gibt genug hier im Forum die gleich mit HT angefangen haben? Und das Biegen ist nur Übungssache, einziger Vorteil vielleicht aus meiner Sicht ist das du es schneller zusammenbauen kannst, weil nur zuschneiden und draufstecken, aber sonst?
Ansonsten wenn du wirklich auf ne Custom-Wakü mit HT gehen willst, würde ich mir schon n Gehäuse mit Glas holen, willst ja deine Arbeit auch danach bewundern? Hätte auch den Vorteil bei Wakü, das du acuh mal öfter n Blick reinwerfen könntest, ob alles i.O. ist oder iwo mal nen Tropfen dranhängt. Mit nem normalen Seitenteil bekommst des halt erst mit wenns "fatz" macht und der Rechner ausgeht...
Und ja, externer Radiator is schon klasse, aber du bekommst auch mit intern ne sehr gute Kühlleistung hin, wenn du es vernünftig machst und dürfte auch als Anfänger eher zu bewerkstelligen sein, weil du nicht noch dich mit Schnellkupplungen, Stromverlängerungen und sowas rumschlagen musst. Und du kannst ja später immer noch auf nen Mora wechseln wenn´s dir je ned reichen sollte/ du einfach Bock drauf hast.
Jm2c
nimmste einen oder zwei MoRa 420 Extern und freust dich wie ein Schnitzel über gute Temps ...
Wahlweise kann man zur einfacheren Schlauchverlegung noch einen Radiator intern verbauen
Habe mich jetzt final für folgendes Setup entschieden:
Custom Wakü mit 280er und 420er Radiator intern und einem Mora420 extern. Vielleicht berichte ich an anderer Stelle nochmal über den Zusammenbau ;)
Vielen Dank für euren Input.
Thread kann geschlossen werden!
Seit wann braucht man mehr als nen fetten externen Mo-Ra?
Das Teil sollte alles wegkühlen was es gibt. Braucht nichtmal Lüfter dafür.
Dann lieber den 5800x gegen einen 5900x tauschen.
Hast wenigstens paar FPS mehr.
habe einen ziemlich gut gehenden 5800x... mal schauen, was da noch so geht mit geballter kühlkraft - ansonsten mal schauen ;)
Nichts, weil die zusätzlichen Radiatoren keinen Unterschied machen werden.
Aber viel Spaß damit. Sowas baut man schließlich nur einmal im Leben.
Danke dir! Ich werde mir dann mal meine Kindheitsträume erfüllen :bigok:
ok, dann mach ich wunschgemäß mal zu.
