Gigabyte X570 Aorus Pro RAM OC übernimmt Einstellungen nicht
_Timon_
Profi
Hallo Liebe PC Freunde
Ich habe ein Gigabyte X570 Aorus Pro R1.0 mit einem Ryzen 7 5800X und 4x8GB G.Skill 3200Mhz C14 (Samsung B-die).
Heut hab ich mich ans übertakteten gemacht vom Ram und bin wie folgt vorgeganen:
1. mögliche Inifinityfabric Geschwindigkeit vom CPU rausgetestet (1966Mhz 1,2V)
2. Ram auf 3933Mhz gestellt mit Haupttimings auf 20,20,20,20,40 (bei 1,470V)
3. Ram Timings langsam nach unten geschoben bis ich bei 16,16,16,16,32 zufrieden war (weiter runter ging auch nicht Stabil)
4. Den Ram mit Auto Subtimings auf Stabilität geprüft (mit dem Tool das beim Ryzen DRAM Calc dabei ist).
5. Nachdem nach ca 1 Stunde Stresstest 1 Fehler kam habe ich die Geschwindigkeit runter gesetzt auf IF 1900Mhz und Ram 3800Mhz (selben Timings). Dies ist auch Stabil (über 2h Stresstest ohne Fehler).
Jetzt wollte ich die timings neu ausloten und dabei ist mir aufgefallen das das Mainboard manche Settings nicht übernehmen will. Habe meine Timings auf CL15,16,16,16,32 gesetzt und es Startet ganz normal. Schaue ich aber mit dem zentimings tool nach welche timings angegeben sind habe ich noch immer Cl16,16,16,16,32. Und ja ich habe bereits mit Gear Down Mode an und aus getestet, kein Unterschied. Und ja ich habe natürlich das neuste Bios drauf (F34)
Manchmal stelle ich auch was ein und es bootet ganz normal und sobald ich den Rechner einmal ausschalte und neu starte sind die Einstellungen plötzlich nicht mal mehr stabil genug um ins Bios zu kommen, obwohl die gleichen Einstellungen für ein Stresstest gereicht haben wo erst nach ca 10min Fehler kamen.
Hat wer eine Idee warum das so ist oder was ich falsch mache?
...Habe meine Timings auf CL15,16,16,16,32 gesetzt und es Startet ganz normal. Schaue ich aber mit dem zentimings tool nach welche timings angegeben sind habe ich noch immer Cl16,16,16,16,32. Und ja ich habe bereits mit Gear Down Mode an und aus getestet, kein Unterschied. Und ja ich habe natürlich das neuste Bios drauf (F34)
CL15 funktioniert nicht mit den Ryzen CPU´s, das ist normal.
Die Einstellung wird dann automatisch auf CL16 gesetzt.
CL15 funktioniert nur mit den Intel CPU´s.
Cl15 Funktioniert natürlich mit Gear Down Mode deaktiviert. Mit Aktivierten Gear Down mode gehts nicht das ist klar. Aber ohne Gear Down Mode muss das doch gehen CL17 geht ja auch
Versuch mal 2T Command Rate anstatt 1T, mit CL15 (GearDownMode disabled) .
Wenn das funktioniert hast du aber nicht viel davon weil CL16 mit 1T (GearDownMode enabled) performanter ist als CL15 mit 2T (GearDownMode disabled).
Ähnliche Themen
