[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
dreht sich die Figur auch wenn der Lüfter in Betrieb ist :LOL:
So langsam wird es...nur sind am Ende die Schläuche etwas kurz geworden...ggf. werde ich es nochmal mit längeren neu machen. Hat jemand Erfahrung damit, die Schläuche irgendwo fest zu machen, dass nicht das ganze Gewicht des vollen Schlauches am Fitting hängt? Was nimmt man da am besten?
Das neue Sensor-Panel ist mittlerweile auch ganz nett geworden.
Sensor Panel schaut gut aus, wird es über USB angeschlossen oder an Grafikkarte?
Weiter geht's 🤣🤣
Hoffentlich hab ich jetzt genügend Anschlüsse👍
Die Woche dann hoffentlich mal fertig :)
Es gibt für Schlauch und Elektroinstallationsrohr Kunststoff Clipschellen. bei denn offenen Varianten kann man denn Schlauch ohne Werkzeug reindrücken und wieder lösen.
das habe ich sofort gesehen, als die Gehäuse bei den Youtubern gezeigt wurden. Top und Front-Radiator stehen einfach zu nah beisammen. Das Gehäuse müsste länger sein. Aber das passt dann nicht mehr auf die Standardtische der Gamer.
Mit zwei 360ern oder eventuell auch zwei 420ern kann es passen. Aber meine Kombi mit 480er und 360 XFlow passt definitiv nicht.
Fehlen nur noch die neuen Radiatoren😀
Dichtigkeitstest erfolgreich bestanden👍
Alles nochmal von vorne gemacht, ich denke so sieht es besser aus😁😁
und das wichtigste alles schön dicht😂
kein bock noch ein Dark Hero zu kaufen🤣🤣
Nachdem ich nun endlich ein neues Netzteil gefunden habe bin ich gerade am Verkabelung ändern und teil sleeven des neuen ATX Kabels
Kannst du nicht die bisherigen Kabel nutzen und ggf umpinnen?
So werde ich es jedenfalls machen beim PSU Wechsel.:)
klar, habe alles von Bequiet auf Seasonic umgepinnt.
Mein Bequiet E10 Straight Power war aber nur teilmodular und das ATX Kabel hatte ich nicht einzelnd gesleevt im unteren Gehäusebereich zumal das ohne Netzteil öffnen mit dem festen Kabelstrang optisch nicht perfekt geht. Darum nun aber beim Seasonic.
Im oberen Sichtbereich hab ich zwischen Board und Netzteilkabel eine einzelnd gesleevte ATX Verlängerung die wegen der Kabellänge so und so bleibt
War heute auch mal wieder am basteln. Dachte eigentlich das ich bis auf den Wasserkühler für die Grafikkarte alles beisammen habe.
Tja, ich sollte das denken wohl den Pferden überlassen.
Jetzt muss ich gezwungenermaßen Feierabend machen da mir 2 Winkel, 2 Verlängerungen. 1 T-Stück und 1 G1/4" Verbinder fehlt.
Das kommt halt davon wenn man die Teile schon seit einem 3/4 Jahr rumliegen hat und einfach mal anfängt seinen Rechner auseinander zu bauen.
Trotzdem habe ich mal schnell 2 Bilder für euch.
Der Klassiker. :d
Hat glaube ich fast jeder, dass man dann beim Zusammenbau merkt, dass was fehlt.
PS: Ich verkaufe einen passenden Kühler für deine Grafikkarte. :d :fresse:
Jetzt hoffe ich nur das Alphacool zügig versendet damit ich wieder meinen Arbeitsplatz frei habe.
Entlüften macht immer wieder Freude😬
@Tingeltangel-Bob
Wem sagst du das. Bin auch gerade dabei.
Jetzt nur nochmal die Pumpenhalterung überärbeiten und die Kabel sauber verlegen.
Eine Frage habe ich aber. Kann es sein das mein Prozessor unter Last 98°C warm wird wenn die Wassertemperatur gerade einmal 25°C beträgt?
Ich hoffe ja noch auf Luft im System wobei mich der Gedanke beschleicht das ich eventuell die Folie unter Prozessorkühler noch drauf haben könnte. Glaube ich zwar fast nicht aber es wäre eine Erklärung.
98° scheint mir für Wakü deutlich zu warm.
Zeigt dir hwinfo o.ä. an, dass die CPU throttelt?
EDIT: zumindest, wenn Du Last auf alle Kerne gibts. Wenn ich Prime nur mit 4 Kernen (statt 16) laufen lasse, kommt mein 11900K auch auf bis zu 95°C bei einzelnen Kernen.
Jupp tut er auch. Unter Volllast gerade einmal 3,3 GHz auf allen Kernen.
Werde nachher auf Fehlersuche gehen.
Edit: War tatsächlich noch die Folie unter dem Kühler. Wie peinlich.
Zum Glück habe ich doch keine Tubes verbaut wie am Anfang geplant.
Etwas gebastelt😁
denke nächste Woche wird es fertig wenn nichts dazwischen kommt👍
Nochmal umgebaut😊
Neue Lüfter auf den Mora packen
Die Dual D5 Eisdecke für den Einbau vorbereitet.
Chemisch entlackt, ins ultraschallbad um den lackentferner abzuspülen, poliert und nochmal ins ultraschallbad mit iso
Jetzt hast du außen aber nicht mehr die gute Oberfläche. Sondern blankes Messing, was schnell verkratzt und anläuft.
Oder lackierst du ihn noch?
Würde man ihn nur innen entlacken, wärs ja ausreichend.
Kommt noch eine metallversiegelung mit 8-10 Jahren Standzeit drauf, die gegen Anlaufen, Korrosion und Fingerabdrücke schützt.
