Streaming PC
dremel85x
Moin, ich möchte ein System für Livestreams bauen ( mit der Software OBS oder vMix).
vMix empfiehlt auch Gigabyte Z490 AORUS PRO AX
OR Intel Z490 motherboard with 2x PCI Express x16" was ihr ja bei den Systemen hier auch drin habt.
In höherwertigen Systemen ein Gigabyte X299 AORUS MASTER. Was ist da der Unterschied? Zudem noch eine RTX Grafikkarte.
Worauf sollte ich noch achten? Bisher habe ich ein Xeon E3 1270 @3.4Ghz und ein i7-7700K auf Z270X, das ist derzeit schnell genug, aber ohne NDI...
Möchte SDI und NDI Streamquellen anschließen und mischen.. Grüße!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
nein
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
profi, videostream
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
sollte jetz keine brüllmaschine sein
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2 monitore reichen
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca 1000
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
mitte august 2021
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selbst zusammenbauen. dafür reicht es noch ;)
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
OBS und / oder vMix.
Ich hab grade mal ein bischen bei vmix reingelesen...
Was für Hardware planst du zu nutzen, besonders im Bereich Capturing?
Oder bleibst du bei OnlyFans Hot Tub Webcam Content ohne Anforderungen ans Capturing?
Nen PC der für die Anforderungen von vmix reicht bekommt man locker für 1000€ hin, ich frage mich nur was mit dem Rest ist den man so braucht?
Eine Blackmagic Design DeckLink Duo 2 ( PCI Express mit 4 Lanes Generation 2). Evlt davon noch mal eine zweite für outputs.
sowie später dann NDI Kameras in OBS.
Audio mit USB Sound Interfaces.
Also ich hab mal ein bischen geschaut, du wirst ne Grundsatzentscheidung treffen müssen.
Boards die 2x Blackmagic Design DeckLink Duo 2 aufnehmen können gibts ab 120€, dann kannst du die Monitore an eine IGP anschließen.
Wenn du zusätzlich noch ne RTX Grafikkarte dazu packen möchtest bist du direkt in der 300€ Klasse fürs Mainboard wie die beiden eingangs genannten.
Dazu kostet ne RTX3000 aktuell mindestens 500€. Dann biste schon bei 800€ für nur 2 von 8 Bauteilen. Also bei 1500€ wirst du mit den Anforderungen landen.
Welche Mainbords bzw woran erkenne ich die, die ich brauch?
Die genannten, das GIGABYTE Z490 AORUS Pro AX und das GIGABYTE Z490 AORUS Pro AX ist nichtmehr erhältlich. Worauf muss man da achten?
Gibts vllt was von Supermicro? Die sind ja eher aus dem Profi-Bereich.
ok, also ab 3 PCI Slots... und sonst? Die Liste ist ja schon groß. Ich tu mich da echt schwer. Woran erkennt man ein gutes (zuverlässiges) Board?
Irgendwelche Hersteller, Serien... die dafür bekannt sind? Wonach würdest du entscheiden?
Du brauchst 2x PCIe x4 für deine (beiden) Blackmagic und du brauchst 1x PCIe x16 für die Grafikkarte.
Nach Anzahl Geizhals Bewertungen. Die Schwarmintelligenz macht selten etwas grob falsch.
Also das MSI Z490 Gaming Carbon
