Spiele stürzen ab / frieren ein als wäre keine Grafikkarte vorhanden
TZockt
Moin, mein Bruder hat ein Ryzen 7 2700X mit einem MSI B450 Tomahawk Max und ne 750 ti und hat das Problem das viele Games wie z.b. Csgo (niedrige Einstellungen), NFS Payback und MK11 einfach abstürzen oder einfrieren. Mit seinem alten System i5-4500 oder so liefen die Games ohne Probleme. Habt ihr irgendwelche ideen woran es liegen könnte?
Bios von 06/09/2020
RAM: 16GB (2x 8192MB) Patriot Viper 4 DDR4-3000 DIMM CL16-16-16-36 Dual Kit
A-XMP 1 aktiv und sonst nix übertaktet
Danke schonmal für eure Hilfe!!
Tim
Was hat er für ein netzteil?
Abstürzen mit bluescreen oder was passiert?
Pauschal bei sowas, Stecker überprüft? Graka-Treiber aktuell? Energieplan (alles auf Vollgas?) Chipsatztreiber aktuell?
Sagt die Ereignisanzeige iwas dazu?
Ansonsten wirds schwierig mit der Diagnose so aus der Ferne..
Zuerst einmal flashed man da das neueste Bios.
Außerdem sollte da natürlich der
AMD Chipset Driver
Version
2.15.7.2229 von MSI drauf.
Und für die GTX 750 Ti installiert man genau diesen Treiber.
Ein Antec EA-430D mit 430 W
Allen schon überprüft... Haben sogar schon Windows zwei mal neuinstalliert
Das Teil ist über 10 Jahre alt. Evtl. kommt es mit den Anforderungen moderner Komponenten nicht mehr klar. Auch 1000W helfen nicht, wenn es die Lastwechsel nicht abkann. Dazu kommt dann noch der Alterungsprozess.
Sofern man nicht demnächst doch auf die Idee kommt eine stärkere Grafikkarte einbauen zu wollen, würde wohl sogar ein 350W Netzteil reichen. So mit 400-500W bist du auf der sicheren Seite und hast noch etwas Luft.
hast du schon versucht die RAM-Riegel in den anderen Slot zu stecken? RAM Fehler Scan schon versucht? Ereignisanzeige wäre auch sehr interessant :)
Bios von 06/09/2020
Tim
Guck mal die auslastung von deinen einzelnen Komponenten an du hast halt einen riieeesigen Bottleneck auf deiner Graka
sollte aber trotzdem kein CTD oder freeze verursachen
Zuerst Liesels Vorschlag NT wechseln und dann nach Alphas Liste überprüfen/patchen.
Mein Verdacht ist, das man von Intel auf AMD mit dem gleichen Betriebssystem gewechselt hatte.
Unbedingt beim Wechsel von Intel zu AMD oder umgekehrt immer komplett neu installieren, da kann zu viel Müll vom jeweils anderen übrig bleiben und das verursacht die Probleme!.
Hallo zusammen,
wir haben nun ein neues 500W Netzteil verbaut und auch Windows nochmal neu installiert. Leider sind die Probleme immer noch da....
RAM Test von ca 3 Stunden zeigte auch keine Fehler an.
Bios ist auch schon auf der neusten Version und ich hab auch den Treiber installiert den Alpha gepostet hat.
Was hast du für einen Datenträger?
Liefen die auf der IGpu? xD
Entferne mit DDu nochmal alle Grafiktreiber um sicher zu sein und installier dann den empfohlenen Treiber.
Es kann aber auch das Antiviren Programm und eine Firewall sein die stört. Oder unsignierte Hardwaretreiber jeglicher Art.
Zieh mal beim Spielen alle Peripherie ab und nur das nötigste dranlassen.
gibts die Probleme erst seit dem Systemwechsel oder sind die erst nach einiger Zeit aufgetreten? Wann friert der Pc ein, direkt beim Start/ bei Last oder zufällig mitten im Spiel. Schmiert der Pc auch in anderen Situationen ab, oder nur bei 3D-Last?
Du könntest auch mal gezielt Last auf die GPU oder CPU bringen mit Furmark bzw. Prime95 und gucken ob sich der PC dabei unnormal verhält.
so stark sind die Probleme erst seit dem Systemwechsel aufgetreten. Davor ist es nur alle paar Wochen eventuell mal passiert
Steckt der Ram in Ram Slot A2 und B2?
Den Patriot 3000 MHz Ram manuell im Bios auf 2933 MHz einstellen (zweites Bild unten).
Mainboard Bios würde ich mal ein älteres installieren, z.B. Bios Version 7C02v3A vom 8 Februar 2021.
Das Bios mit MSI M-Flash im Uefi/Bios per USB Stick im FAT32 Format installieren, vorher die defaults im Uefi/Bios laden (Taste F6 drücken).
Bios download: https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX#down-bios
..so stark sind die Probleme erst seit dem Systemwechsel aufgetreten. Davor ist es nur alle paar Wochen eventuell mal passiert..
Dann gibt es wahrscheinlich auch noch andere Probleme, relativ häufig sind Kurzschlüsse die den PC abstürzen lassen z.B. an Front USB oder Front Audio, Lan Kabel oder der Maus wenn diese eine Textile Kabelummantelung hat kommt es im Kabel zum Kabelbruch und Kurzschluss.
PC Gehäuse Front USB/Audio vom Mainboard abklemmen Lan Kabel ausstecken oder austauschen und eine andere Maus verwenden.
Prinzipiell kann alles an USB Geräten oder PC Hardware die am PC angeschlossen ist einen PC absturz durch Kurzschluss verursachen.
Es kann auch sein das ein SSD/HDD Laufwerk oder SATA Kabel ist defekt.
Liste mal bitte die Smart Werte deiner SSD und HDD Laufwerke per Screenshot mit CrystalDiskInfo, auch die obere Laufwerk Bezeichnung inklusive Firmware ist wichtig.
CrystalDiskInfo listet C7 UltraDMA-CRC-Fehler nicht als Problem, du kannst also 100% Laufwerk Gesamtzustand haben obwohl C7 tausende Einträge hat und den PC abstürzen lässt.
Bei C7 UltraDMA-CRC-Fehler sollten hinten bei Rohwert keine Einträge (0) sein.
Sind bei UltraDMA-CRC-Fehler Einträge vorhanden, deutet das auf defekte SATA Kabel, defekte Controller im Laufwerk oder auf dem Mainboard, oder einen Software Fehler.
CrystalDiskInfo auf Dezimal umstellen, die Standard Einstellung in CrystalDiskInfo ist Hexadezimal (Anleitung Bild unten).
CrystalDiskInfo portable (Zip Version): https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskInfo
Welche Windows 10 Version hast du installiert, eine aktuelle Version 21H1?
Mit älteren Windows 10 Versionen kann es Probleme geben.
Windows 10 Version 21H1 Download : https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
B450 Chipsatztreiber download: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
