Erste Erfragung mit Clevo X170KM-G baugleich XMG und Schenker
leon72
seid kurzem besitze ich Clevo x170km-g mit 300ghz Display CPU I9-10900k und 3080 mit 16 GB ramm.Am Anfang Kamm zu riesen Problem-Notebook startet nicht mit I9-11900k bildschirm bleibt schwarz,also Retoure-https://www.gamingguru.de/guru-mars.html#022e9b13dee549b2ffec7b9cd0bfdff8
Nach langem hin und her habe wieder zurück,gamingguru könnten nicht feststellen wo lag Problem mit I9-10900k startet die haben auch ram eingebaut 32 GB 3200Mhz und geköpft kostenlos.Danke an Team.
Also neue versuch ssd eingebaut 2x samsung ssd 980 pro 1TB und Corsair MP400 2 Tb+Corsair MP400 4TB ((( system startet lüfter gehen an bild schwarz,nach langem hin und her musste ich feststellen Übeltäter Corsair SSD MP400 4TB solange im System steckt schwarze Bildschirm in andere Laptop eingebaut startet nicht, scheint Defekt und dass erklärt warum System nich starten wollte ohne läuft ohne Probleme.So und jetzt zum SSD Steckplätze da erlebe ich wieder Überraschung was nirgendwo stehet ---Mit I9 10 er Generation stehen Nur 3 SSD Steckplätze zu Verfügung!!!
Also im Große und ganzem für mich eine Enttäuschung Im vergleich zu alte xmg 17 ultra 2019
1.Höheres Gewicht
2.Dopeltes netzteil-was zu mehr "Kabel Salat" führt
3.3 SSD M2 2280 Bindung-setzt NUR auf m2 2280(was extrem teuer ist) zu Vergleich xmg 17 ultra war es möglich 2x ssd m2 und ssd sata benutzen auch raid
4.Mit I9 1090K nur 3 SSD Steckplätze zu Verfugung und keine 4.
5.Zurzeit Extrem lange BOOT zeiten knapp 20 sek,xmg hatt es im knapp 6 sek. geschaft.Sehr Laut,damit habe ich mitgerechnet und sehe es nicht als Mängel.
6.Weil ich will alle Steckplätze benutzen werde ich I9 11900k einbauen,was Bestimmt zu eine oder andere Überraschung noch führen wird(kompatibilitätsliste und einbaueinleitung fehlt)
Diese Post ist keine Werbung oder Absicht schlecht zureden es ist nur Meinung und Problem Beschreibung.
Die "Übeltäter" MP400 4TB wird zu Corsair zurückgeschickt(((
Danke noch mal an gamesguru team für cpu und köpfung.
Was interessant ist Standard Takt Nur 22x120 Mhz was nicht 5,3 Mhz ergibt(((
Das aktuelle XMG Ultra 17 ist absolut identisch!
Und auf nen Downgrade der CPU hätte Ich mich da auch nicht eingelassen...
Wird natürlich von vielen "Herstellern" angeboten.
Alpha das ist das nur einige führen als xmg die andere als clevo.
Habe ich auch nicht die i9 11900k besitze ich die muss noch eingebaut oder wird verkauft.Die bitten nur I9 10900k.Hier noch paar neue Bilder zu Problem.
  • Unterstützt eine M.2 2280 SSD PCIe Gen4x4 (abhängig von CPU)
  • Erweitern Sie auf max. Dreifache M.2 PCIe Gen 3x4 SSDs oder zwei SATA SSDs
Die aussage ist Irreführend was ist jetzt 3 oder 2 oder 1 er???
Manual-Service_XMG-ULTRA-17_X170KM.pdf
"The system supports
Two M.2 2280 SATA SSDs
Or
Three M.2 2280 PCIe Gen3 x4 SSDs
Or
One M.2 2280 PCIe Gen3 x4 SSD"
Und wer das nicht versteht und nicht einmal den Unterschied zwischen M.2 2280 PCIe = NVMe SSD und M.2 2280 SATA SSD kennt...
Welche M.2 SSDs hast du da genau außer der 980 Pro???
Janz jenau müßen alle 3 M.2 2280 PCIe = NVMe SSDs sein, sonst großer großer Ärger...
Außerdem gibts da nur jenau einen Hersteller und der heißt Clevo, alle anderen sind Reseller und keine Hersteller!
Auch das Service Manual für die Kiste bei Schenker = XMG ist natürlich definitiv von Clevo und alles andere auch!
P.S.
Außerdem hat nur der i9-11900K PCI-Express-Version 4.0 und es kann sehr gut sein, dass nur mit der CPU drei M.2 2280 PCIe = NVMe SSDs möglich sind!
Ich würde da schon allgemein keine 3 SSDs stecken!
M2_1 works with 11th Gen Intel® Core™ processors only)**
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_3), supports M Key type 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express
Janz jenau dürfte das da genau wie bei diesem Desktop Board mit identischen Intel Chipsatz laufen.
=> ohne 11th Gen Intel® Core™ CPU never ever 3 SSDs und Clevo schreibt dazu in seinem Service Manual halt Müll!
Im ersten M.2 Slot wo bei dir ne SSD mit Phision Controller steckt läuft definitiv nur ne PCIe = NVMe SSD und zu fast 100% auch nur bei ner Intel CPU der 11. Generation.
Bei ner Intel CPU der 10. Generation kann man den Slot nicht nutzen...
"Also neue versuch ssd eingebaut 2x samsung ssd 980 pro 1TB und Corsair MP400 2 Tb+Corsair MP400 4TB"
Hatte Ich überlesen und nach dem Bild ist nur eine Samsung 980 Pro zweifelsfrei zu identifizieren.
Corsair MP400 2 Tb+Corsair MP400 4TB sollten in nem anderem Slot definitiv laufen, mindestens wenn Sie allein gesteckt sind.
Und wenn Ich mich nicht täusche läuft da natürlich auch keine Samsung 980 Pro im ersten Slot bei deiner 10. Generation CPU!
Gamingguru.de ist übrigens definitiv ein ganz kleiner Krauter und AFAIK sogar ein 1 Mann Laden.
Hi. I have the same notebook and probably the same problem. have a 10th generation CPU. I just want to use the 980Pro for the operating system. and two 970Evo for games and applications. Does that work then, or do I have to install a fourth SSD?
Hallo, kann mir irgend jemand verraten ob man bei einem Clevo X170KM Laptop( ohne G) das G-Sync Modul nachrüsten kann?🤔
Es gibt im Laptop kein solches Modul, die Panels können halt einfach VRR. G-Sync funktioniert dann allerdings nur, wenn es das richtige Panelmodell ist und dieses im BIOS als zugelassen hinterlegt ist.
Ich hatte eben von Eurocom erfahren, das alle KM170 G-Sync unterstützen.
Der Support Mitarbeiter sagte wie Du das, dass Display und auch die GPU das unterstützen muss.
Das weiß ich jetzt noch nicht, ob die GPUs das unterstützen.
Der Laptop unterstützt es, das das Mainboard des Laptops, von Eurocom ist, mit Unlock Bios.
Ein anderes Display muss ich mir noch holen, was G-Sync unterstützt.
Was meinst Du, welches Display wäre für die RTX 3080 am sinnvollsten!
QHD Display 166 Hz oder 4K Display mit 120 Herz?
Ich habe also ein XMG Laptop, mit Eurocom Mainboard und Eurocom BIOS.
Hängt von den Spielen ab, 165Hz sind jetzt kein Riesensprung von 120Hz, also in dem Fall kannst du schon das 4K-Display nehmen. Wenn du allerdings mehr schnelle Spiele spielst, dann natürlich 165Hz.
Von der GPU würde ich das nicht mehr abhängig machen, regelt heute eh alles DLSS und co.
Bist du dir ganz sicher?
Die RTX 3080 MXM ist in real nur eine RTX 3060.
Ich spiele sehr schnelle Spiele.
Nur bin ich der Meinung das ein 4K Display hier keinen Sinn macht, weil ich schon 120 FPS haben möchte.
Was diese Karte, aber im Leben nie schafft
Daher tendiere ich eher zu einen QHD Display.
Am liebsten ein Mini LED Display 240 Hz mit G-Sync.
Hab eben eins gefunden.
Aber dazu müsste ich vorher eine Bank überfallen.😆😂
Es kostete nur 9999 € mit gratis Versand.🙈
Betreibt ihr bei diesen Laptop X170KM-G
mit einem i9-11900K overclocking im Laptop oder eher undervolting?
Ich habe diese CPU noch nicht.
Ich suche noch eine Kupfer IHS für den
I9-11900K.
Für Vorschläge bin ich dankbar.
Es kst ein Symbolbild.
Ja, dann stellst du halt eine DLSS-Stufe nochmal runter. Wie gesagt, fast alle modernen Games sind von Natur aus Unscharf, da T-AA mindestens immer aktiv ist.
Aber ja, wenn du eh schnelle Games spielst, ist das ja eh egal.
Ist nur ein Platzhalterpreis, dann ist es ausverkauft, ich hab mein 2000 Zonen Mini-LED 1600p, auch mit 240Hz für 150€ gekauft:
Musst halt dann eine entsprechende 17"-Variante finden aber da gabs nicht so viele Panels.
Musst halt bedenken, G-Sync geht NUR wenn das Panel im BIOS whitelisted ist! Du brauchst also die Panels, die bei deinem Laptop ab Werk möglich waren.
Ich dachte es geht nur darum das es 40 Pins sind.🤔
Danke hsb jetzt mal Eurocom direkt danach gefragt.
Die müssen es ja am besten wissen.
Meine Erfahrungen basieren nur auf dem clevo p775tm1-g, da war das so, gehe mal davon aus dass es bei deinem so ist. Bin gespannt was Eurocom sagt.
Ich weiss ganz genau das Kapok und XMG alles gesperrt ist im Bios.
Und bei Eurocom alles frei ist.
Ich wollte unbedingt ein Unlock BIOS haben.
Vielleicht habe ich dadurch auch mehr Freiraum bei der Displaywahl.
Ja aber AFAIK war die Whithelist von Nvidia und nicht vom Laptop-Hersteller. NV hatte da ja einen Qualitätsanspruch bei G-Sync, deshalb. Aber kann auch sein dass es unlocked ist trotzdem bei dir. XMP-Profile gingen bei mir zB nicht.
Ich habe noch eine RTX 3000 Heatsink für deinen Laptop.
Die ist sehe selten aber sau teuer.
Danke dir für das Angebot aber will das Teil eh loswerden, hab das mit dem Laptop-Gaming aufgegeben, bin auf Mini-ITX umgestiegen. Die CPUs sind einfach zu schnell veraltet, gerade für High-FPS-Games wie Apex war der i7-8700 einfach zu lahm (1% Lows).
Achso na die beiden die ich habe, da wird ein i9-9900K/KS maximal unterstützt.
Eurocom hat mir geantwortet.
Das ist denen ihre Antwort, zu den Kompatiblen Displays.
here are the LCD panels supported
17.3in (43.9cm); 144Hz FHD; Matte; 100% sRGB; eDP 40pin; 3.5mm; LP173WFG-SPB1
- 17.3in (43.9cm); 300Hz; FHD; Matte; 100% sRGB; AUO B173HAN05.1; eDP 40pin; 3.5mm
- 17.3in (43.9cm); 165Hz QHD 2560x1440; Matte; 1000:1; 100% sRGB; eDP 40-pin; BOE NE173QHM-NY2
17.3in (43.9cm); UHD 60Hz; Matte; 1200:1 contrast; 100% sRGB; eDP; AUO B173ZAN03.0
@Metallsonic
Gut, also wie ich vorausgesagt habe, nur ganz bestimmte Modelle sind G-Sync-fähig in diesem spezifischen Laptop. Andere Panels würden auch funktionieren, aber dann eben gänzlich ohne G-Sync.
Würde jetzt eben abwägen ob FHD 300Hz oder QHD 165Hz, bei Valorant/CS2/Quake/RainbowSix usw würde ich FHD 300Hz nehmen, bei BR wie Apex eher QHD 165Hz.
Bedenke dann beim Kauf, dass 99% der Händler nur ein kompatibles Modell, wende dich vor dem Kauf an den Händler, um wirklich das exakte Modell zu erhalten.
@Metallsonic
Der eine mit aufgezählte Display Hersteller heisst AUO.
Wenn ich angenommen von AUO einen Display QHD Display mit 300 Herz auch funktionieren oder?🤔
Es ist ja das gleiche Display was aufgezählt wurde in der Supported Liste.
Nur das es eine höhere Herz Anzahl hat.
Was meinst Du, ob dann G-Sync auch funktionieren würde?
Weil dieses Display was ich meine auch G-Sync hat.
@Metallsonic
Nein, das wird nicht funktionieren, da es keine Display-Hersteller-Whithelist ist, sondern eine Displaymodell-Whitelist. Du brauchst also wirklich eines der exakten genannten Displays.
Hier auch ein anderes Beispiel, jemand hat das von mir auch verbaute Mini-LED-Panel verbaut und auch hier funktioniert das G-Sync anschließend nicht mehr, da es scheinbar im VBIOS hinterlegt ist, welche Panels für die spezifische, Laptophersteller angepasste VBIOS-Version zugelassen ist (# Note to G-Sync / VRR enthusiasts): https://www.reddit.com/r/LenovoLegion/comments/1dua5tn/diy_upgrade_legion_5_pro_display_to_a_240hz/
Es ist wie gesagt nicht das Problem des Panels, die können alle VRR, würde dann mit einem Intel oder AMD-Laptop auch laufen. Aber Nvidia hat G-Sync eben auf die von ihnen (in diesem Laptopmodell!) getesteten Displays beschränkt.
@Metallsonic
Ahh vielen dank gut zu wissen.
bitte was? die 3080M ist eine niedriger getaktete 3070 Ti, oft sogar mit 16GB speicher anstelle 8GB. und in der 150W version liegt sie ca. auf / leicht über dem lvl einer 3070 desktop, in der -zu meist verbauten- 115W version isse ca. 10% langsamer.
