coldboot Probleme mit Gigabyte Aorus Pro V2 und 5900X
Tiggx
Hallo Zusammen,
ich wälze seit Tagen das Internet durch. Ich hab mir einen 5900X, HyperX 3600Mhz 32 GB Ram (hx436c17pb3k2/32) und ein Gigabyte B550 Aorus Pro V2 gekauft. Ich bekomme es einfach nicht sauber zum Coldboot. Also zuverlässig. Es passiert immer wieder dass ich Reset drücken muss bis er startet. Installiert ist Bios F10, mit F12 und F13 g und h wurde es noch viel schlimmer. Da musste ich teilweise 30 mal resetten zum start. Whea Errors oder Blue Screens habe ich an sich nicht. Eingestellt im Bios ist bis jetzt nur XMP 1 mit 3600Mhz. MIr geht es nicht ums übertakten oder dergleichen, ich will nur dass er zuverlässig ist. Board wurde schon getauscht wie auch schon der Ram und das Netzteil. Netzteil hat 750 Watt. Installiert ist ein Scythe Mugen 5 PCGH (der noch stärkere Lüfter bekommt). Im Bios ist wie gesagt alles auf Auto ausser XMP. Ich habe jetzt shcon gelesen man soll die Procodt und Rtt werte selber eingeben. Bin mir aber mit dem DRam Calc nicht so ganz sicher. Evtl hat jemand einen Tip für mich. PS: ich habe auch schon eine RMA bei AMD offen weil ich einen defekt der CPU irgendwie auch nicht ausschließen kann. Im CB23 rast der relativ schnell auf die 90,3 Grad. Ich vermute dass das Board im Default relativ hohe VCore hat.
Hier ein Screeny von HWInfo64 wenn CB23 läuft.
Wäre toll wenn mir jemand einen Tip geben könnte was hier evtl. Abhilfe schafft. Fehler ist dann Lüfter drehen auf 100% und kein beep. Bleibt so auch für Minuten bis man reset drückt.
Gruß Tiggx
Kenne mich nicht 100%ig mit Ryzen Systemen aus. Ich meine aber mal gelesen zu haben, dass es sinnvoll ist, nicht das XMP-Profil zuladen, sondern die Werte per Hand im BIOS einzustellen.
CPU und RAM Mal beides auf Stock.
Was passiert dann?
Wenn Stock nicht stabil läuft, dann ist relativ wahrscheinlich was im Argen und es sind keine falschen Einstellungen.
Zuerst hatte ich Rams getauscht, dann das Mainboard Netzteil CPU Kühler. Jetzt bleibt an sich nur noch der CPU selber. Hältst du es für wahrscheinlich dass dieser kaputt sein könnte bei diesem Verhalten? Ich bin langsam echt am Ende mit meinem Latein. Ich will nicht übertakten oder dergleichen. Ich will nur dass der stabil startet mit aktuellem BIOS. Ich hab zudem noch das bekannte USB Problem auf ein paar Ports. Für das ist das System einfach zu teuer.
mach mal einen ZenTimings Screenshot. Eventuell setzt das board eine schlechte ProcODT.
Der Teufel kann noch im Detail stecken, aber wenn es @Stock nicht geht, dann ist der defekt nicht weit weg - nach allen was man online liest. Ich selber hatte nie nen Defekt. Zudem die Zen 3 ja schon ein paar Defekte hatten.
Und wenn du systematisch alles tauschen kannst, dann ist das ja schon super.
Hier der Screeny.
Wusste garnicht, das ZenTimings die Spannungen falsch anzeigen kann.
64,5V sind doch falsch, hoffe ich.
CCD 1,5V sehe auch nicht richtig/gut aus.
ausser den Auslesefehlern bei der Spannung sehe ich da auch nichts ungewöhnliches.
Hab hier nochmal die werte aus dem bios. tRFC war auf 312 und ich habs jetzt mal auf 600 gestellt.
Hab jetzt mal die ProcODT und RTT Werte sowie tRFC Werte aus dem Calculator verwendet. Leider auch keine Besserung. Ist jetzt die Frage ob ich den richtig befüllt habe. Ich bin langsam am verzweifeln.
Mal zum Verständniss. Wenn ich alles auf Default lasse / Auto und neuen (nicht Beta) Bios flashe, sollte das doch an sich sauber booten ohne Probleme sonst ist doch vermutlich was defekt, oder?
Aus meiner Sicht abgearbeitet:
  • RAM auf 3600 ist OC, garantiert sind max. 3200. OC kann funktionieren, muß aber nicht.
  • tRFC war auf 630 (sh. Post #9). Mit diesem Wert sollte das Teil auch starten können. 312 lt. Bios ist ein Auslesefehler, @Gerd Weller hat ns mit Wartezyklen verwechselt.
  • Das Board hat offensichtlich ein Problem, den korrekten Wert für tCKE zuzuweisen. Stell den mal manuell auf 8.
Wenn sich dein PC mal für einen Start entschließen kann, mit welcher Geschwindigkeit wird dann der RAM angesteuert (2400 od. 3600) ?
Vorschlag: RAM manuell auf 3200 stellen und sehen, ob sich Besserung einstellt
mit XMP1 Profil sollte es dann an sich 3600 sein. Der Ram ist ja an sich auch ein 3600er.
Hi
Stell mal die Ram Spannung von 1,35 auf 1,4 Volt.
Und die SOC Spannung von den 1,08 .. auf 1,15 Volt. Beides Testweise. Das ist dann immer noch voll im grünen Bereich.
Oder besser......lade mal die Bios defaults .....dann Bios Update.
Und den Ram dann auf 21xx Mhz default lassen..probeweise 2 Tage. Läuft das Problemlos ?
Wäre mal ein Anfang.
Gruß Bernd
Hab jetzt mal defaults und das F12 drüber gehauen. Alles auf Default. beim 3. cold boot wieder das gleiche. Dann den tRFC auf 630 und den tCKE auf 8. Verändert sich bis jetzt leider nicht wirklich zum positiven.
Verstehe ich da was falsch bei den Rams? Ich habe ja explizit 3600er gekauft. Packen die HyperX das etwa nicht?
Hi
Stecken die Ram Module im 2ten und vierten Slot ?
Von der CPU her gesehen ?
ALLES auf default lassen ! Kein XMP laden.....
Gruß Bernd
Dein System wird zunächst versuchen, mit den eingestellten Werten zu booten. Klappt das nicht, wird i. d. R. automatisch das Jedec-Profil geladen (in deinem Fall 2400).
Da muß auch die CPU mitspielen. AMD garantiert aber nur max. 3200. Deshalb die Empfehlung, testweise die Geschwindigkeit zu drosseln.
Hi
Gruß Bernd
Jup. in A2 und B2. So wie im Manual beschrieben.
Ahso. Die CPU könnte das sein. Es ist auch nicht jedes mal beim Boot. Ab und zu bootet er sauber durch.. Soll ich noch irgendwelche Werte auslesen? Mit CTR z. B.?
***ClockTuner for Ryzen 2.1 RC5(ver.23) by 1usmus***
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
GIGABYTE B550 AORUS PRO V2
BIOS ver. F12 SMU ver. 56.40.00
TABLE ver. 3672068
DRAM speed 3600 MHz
06/22/2021 20:11:22
P1
FREQ CCX1# 4375MHz
FREQ CCX2# 4275MHz
VID# 1175mV
Usage trigger# 81%
OB CCX1# 1
OB CCX2# 1
P2
FREQ CCX1# 4550MHz
FREQ CCX2# 4425MHz
VID# 1275mV
Usage trigger# 29%
OB CCX1# 1
OB CCX2# 1
PX
FREQ HIGH# 4825MHz
FREQ MID# 4700MHz
FREQ LOW# 4600MHz
VID HIGH# 1375mV
VID MID# 1375mV
VID LOW# 1350mV
OB HIGH# 1
OB MID# 1
OB LOW# 1
Usage trigger# 12%
PX OB LIMIT# 75MHz
Phoenix ready!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 8248
Voltage: 1.247 V PPT: 140.6 W Temperature: 73.2°
20:12:40: Test 1 started!
Basic statistics
CORE / CPPC / FREQUENCY / VID / POWER / TEMP / DEBUG
C01 170 F 282 V 1.45 W 1.67 T 43.98 L 0.97
C02 174 F 4743 V 1.45 W 14.02 T 71.91 L 1.29
C03 162 F 105 V 1.45 W 1.52 T 43.16 L 0.958
C04 174 F 4738 V 1.45 W 14.12 T 73.21 L 1.297
C05 158 F 93 V 1.45 W 1.12 T 43.13 L 0.962
C06 166 F 141 V 1.45 W 1.72 T 51.9 L 0.96
C07 137 F 88 V 1.45 W 1.01 T 47.56 L 0.95
C08 154 F 116 V 1.45 W 1.16 T 42.72 L 0.95
C09 141 F 188 V 1.45 W 2.08 T 50.14 L 0.956
C10 150 F 33 V 1.45 W 0.36 T 41.64 L 0.937
C11 133 F 592 V 1.45 W 2.64 T 50.64 L 1.012
C12 145 F 56 V 1.45 W 0.44 T 41.71 L 0.942
Vdroop: 1.67%
4675 - PASSED
4700 - PASSED
4725 - PASSED
4750 - PASSED
4775 - PASSED
4800 - PASSED
4825 - PASSED
4850 - PASSED
4875 - PASSED
20:13:08: Cinebench stopped!
PX HIGH sub-profile
CPU usage(min): 8.3%
CPU usage(avg): 9.39%
CPU usage(max): 20.3%
SAFE: 4875MHz
FAST: 4925MHz
20:13:08: Test 1 finished!
20:13:08: Test 2 started!
Basic statistics
C01 170 F 4633 V 1.405 W 11.68 T 65.44 L 1.235
C02 174 F 4645 V 1.405 W 12.44 T 69.97 L 1.214
C03 162 F 134 V 1.405 W 0.96 T 44.64 L 0.94
C04 174 F 4645 V 1.405 W 12.86 T 76.07 L 1.228
C05 158 F 64 V 1.405 W 0.9 T 43.7 L 0.942
C06 166 F 4507 V 1.405 W 12.77 T 77.15 L 1.263
C07 137 F 98 V 1.405 W 0.69 T 47.48 L 0.952
C08 154 F 68 V 1.405 W 0.68 T 41.85 L 0.942
C09 141 F 117 V 1.405 W 1.62 T 49.31 L 0.946
C10 150 F 40 V 1.405 W 0.38 T 41.48 L 0.935
C11 133 F 408 V 1.405 W 2.08 T 50.76 L 0.988
C12 145 F 36 V 1.405 W 0.22 T 41.36 L 0.934
Vdroop: 2.55%
4600 - PASSED
4625 - PASSED
4650 - PASSED
4675 - PASSED
4700 - PASSED
4725 - PASSED
4750 - PASSED
20:13:35: Cinebench stopped!
PX MID sub-profile
CPU usage(min): 16.7%
CPU usage(avg): 17.75%
CPU usage(max): 18.8%
SAFE: 4750MHz
FAST: 4800MHz
Max CPU usage for PX MID: 20%
20:13:35: Test 2 finished!
20:13:35: Test 3 started!
Basic statistics
C01 170 F 4510 V 1.402 W 11.82 T 69.09 L 1.206
C02 174 F 4559 V 1.402 W 12.27 T 71.09 L 1.182
C03 162 F 4572 V 1.402 W 12.4 T 74.82 L 1.232
C04 174 F 4586 V 1.402 W 12.7 T 77.02 L 1.195
C05 158 F 4158 V 1.402 W 11.65 T 75.23 L 1.254
C06 166 F 4585 V 1.402 W 12.84 T 78.44 L 1.232
C07 137 F 96 V 1.402 W 0.98 T 49.52 L 0.951
C08 154 F 204 V 1.402 W 1.2 T 44.38 L 0.96
C09 141 F 153 V 1.402 W 1.7 T 51.16 L 0.956
C10 150 F 112 V 1.402 W 0.66 T 43.6 L 0.946
C11 133 F 225 V 1.402 W 1.86 T 51.85 L 0.972
C12 145 F 114 V 1.402 W 0.69 T 43.55 L 0.946
Vdroop: 2.96%
4525 - PASSED
4550 - PASSED
4575 - PASSED
4600 - PASSED
4625 - PASSED
4650 - PASSED
20:14:02: Cinebench stopped!
PX LOW sub-profile
CPU usage(min): 24.7%
CPU usage(avg): 25.65%
CPU usage(max): 31.8%
SAFE: 4650MHz
FAST: 4725MHz
Max CPU usage for PX LOW: 29%
20:14:03: Test 3 finished!
20:14:03: Test 4 started!
Basic statistics
C01 170 F 4466 V 1.37 W 7.97 T 59.64 L 1.134
C02 174 F 4466 V 1.37 W 9.24 T 67.67 L 1.136
C03 162 F 4466 V 1.37 W 8.72 T 64.98 L 1.149
C04 174 F 4466 V 1.37 W 9.63 T 72.12 L 1.142
C05 158 F 4466 V 1.37 W 9.01 T 66.96 L 1.178
C06 166 F 4466 V 1.37 W 9.8 T 73.6 L 1.159
C07 137 F 4466 V 1.37 W 7.5 T 67.02 L 1.246
C08 154 F 4466 V 1.37 W 7.8 T 64.75 L 1.216
C09 141 F 4466 V 1.37 W 7.87 T 68.32 L 1.245
C10 150 F 4466 V 1.37 W 7.85 T 64.9 L 1.223
C11 133 F 4466 V 1.37 W 7.75 T 68.26 L 1.247
C12 145 F 4466 V 1.37 W 7.73 T 64.4 L 1.226
20:14:12: Stress test stopped.
Start VID 1275
Start FREQ CCX#1 4425
Start FREQ CCX#2 4275
Vdroop: 3.29%
4450 / 4300 - PASSED
4475 / 4325 - PASSED
4500 / 4350 - PASSED
4525 / 4375 - PASSED
4550 / 4400 - PASSED
4575 / 4425 - PASSED
4600 / 4450 - PASSED
4600 / 4475 - PASSED
P2 PROFILE
VID: 1275mV
CCX#1: 4600MHz
CCX#2: 4475MHz
20:14:18: Stress test stopped.
20:14:18: Test 4 finished!
20:14:18: Test 5 started!
Basic statistics
C01 170 F 4460 V 1.369 W 8.52 T 61.79 L 1.136
C02 174 F 4460 V 1.369 W 10.16 T 69.56 L 1.136
C03 162 F 4460 V 1.369 W 8.46 T 66.2 L 1.148
C04 174 F 4460 V 1.369 W 9.06 T 72.46 L 1.142
C05 158 F 4460 V 1.369 W 8.88 T 67.6 L 1.175
C06 166 F 4460 V 1.369 W 10.36 T 75.57 L 1.161
C07 137 F 4460 V 1.369 W 7.55 T 68.39 L 1.244
C08 154 F 4460 V 1.369 W 7.95 T 65.93 L 1.212
C09 141 F 4460 V 1.369 W 8.04 T 69.73 L 1.244
C10 150 F 4460 V 1.369 W 7.89 T 65.9 L 1.22
C11 133 F 4460 V 1.369 W 8.2 T 70.23 L 1.248
C12 145 F 4460 V 1.369 W 7.88 T 65.47 L 1.223
Start VID 1175
Start FREQ CCX#1 4225
Start FREQ CCX#2 4075
Vdroop: 3.15%
4250 / 4100 - PASSED
4275 / 4125 - PASSED
4300 / 4150 - PASSED
4325 / 4175 - PASSED
4350 / 4200 - PASSED
4375 / 4225 - PASSED
4400 / 4250 - PASSED
4425 / 4275 - PASSED
4425 / 4300 - PASSED
4425 / 4325 - PASSED
P1 PROFILE
VID: 1175mV
CCX#1: 4425MHz
CCX#2: 4325MHz
20:14:38: Stress test stopped.
Cinebench R20 finished with result: 8506
Voltage: 1.175 V PPT: 130.7 W Temperature: 70.8°
20:15:20: Test 5 finished!
CORES ORDER (from the best to the worst)
### CPPC VID FIT
1 С04 С01 С06
2 С02 С02 С04
3 С01 С04 C11
4 С06 С03 С09
5 С03 С06 С02
6 С05 С05 С07
7 С08 С08 С05
8 C10 C10 С03
9 C12 C12 С08
10 С09 С07 C10
11 С07 С09 C12
12 C11 C11 С01
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4375MHz
Reference voltage: 1187 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
20:15:27: Saving temporary settings...
20:15:32: CCX1 (158): 4375 MHz, 1187 mV
20:15:32: CCX2 (133): 4375 MHz, 1187 mV
20:15:32: Step# 1. Diagnostic VID: 1187 mV
20:15:32: Stress test 1 started...
20:16:07: Stress test stopped.
20:16:08: Stress test 2 started...
20:16:43: Stress test stopped.
20:16:44: Step# 2. Diagnostic VID: 1126 mV
20:16:44: Stress test 1 started...
20:17:18: Stress test stopped.
20:17:20: Stress test 2 started...
20:17:39: Thread# 16 fall down!
20:17:40: Stress test stopped.
20:17:42: Step# 3. Diagnostic VID: 1132 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1132
CPU TEL: 1092
Max temperature: 75,57°
Energy efficient: 4,01
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended CCX delta: 100
Theoretical maximum CCX delta: 125
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4350 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1275 mV
Reference frequency: 4500 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1000 mV
Reference frequency: 4000 MHz
Phoenix deactivated!
Jup. in A2 und B2. So wie im Board beschrieben.
Mist....wäre zu einfach gewesen.... :fresse:
Leihweise anderen Ram testen ? Ja.... nicht unbedingt so einfach..
ProOct mal auf 43 Oder besser stell mal die Werte aus dem Screenshot ein. Die 24-24-24-24 auch. wahlweise die anderen Alternativen aus dem DramCal. 24-20-20-24 ...u.s.w.
Alles andere auf AUTO lassen. RAM auf 1,4 Volt. SOC auf 1,1 Volt.
WENN der PC hochbootet...läuft es dann stabil ?
Dann können es echt nur die Wiederstände sein...
Gruß Bernd
Hab ich das richtig berechnen lassen? Das sind schon die 2. Rams. Zuerst hatte ich Corsairs drin. Genau das gleiche verhalten. Die Hyperx sind auch in der Comp Liste. Bin ich da zu naiv, dass ich davon ausgehe dass die laufen sollten? :-P
Hab jetzt mal alle Werte aus dem Screenshot eingetragen. Ich hab da einige bei denen ich keine Ahnung habe was da rein soll. Soll ich nochmal screenys machen? Hab jetzt nur nicht die Spannungen verändert. Hat jetzt auch erst aufs 5. mal gebootet. Wenn er läuft macht er keine zicken.
mh...echt kurios.....
Stell mal die Spannungen ein. Kann nix schaden....
Oder da spinnt irgendeine andere Bios Einstellung rum.
und die 24-24-24-24 ? Ändere mal auf Alternativ Werte.
Mußt halt alles ausprobieren. ProOCt auch auf 40..oder .43 oder ..48.oder ..36 ..
Mit der ProOct könnte es eine Tendenz geben....das es mit einem bestimmten Wert "eher" mal bootet...hilft nur probieren.
Normal wären diese Zicken bei einem Ryzen 1700 oder noch 2700 ,,,aber nicht beim aktuellen 5er... aber naja.
Ok. Tausend Dank dir schon mal. Ich mach dann gleich nochmal screenys was ich eingestellt habe.
Hi
Hynix...habe was gefunden,,probier mal:
Ram auf 1,4 Volt.
ProOct 30
RTTNom OFF
RTTWR RZQ/3
RTTPark RZQ/1
GearDown : ON
24-24-24-24
soC 1,1 Volt
VDDP 0,95 Volt
VDDG 1,0 Volt
VDDG 1,0 Volt
speichern.....neu ins Bios booten !
ERST JETZT manuell Speicher auf 3600 stellen und IF auf 1800 ! KEIN XMP nehmen !
Alle anderen Speichertimings auf AUTO lassen !
Bis morgen mal ! :banana:
Ok. dann defaulte ich aber die Settings nochmal vorher, oder?
ja !
alles einstellen speichern !....neu ins Bios dann erst manuell auf 3600 und 1800.
Wenn es nicht geht... mal manuell auf 3200 und 1600. !
