Hab es in den vergangenen Tagen mit meinem M8E getestet, allerdings nicht auf stabilität, sondern nur ob das Setting bootbar ist, bzw. bleibt, denn niedriger als mein bisher bekannter RFC-Wert minimalwert von 546@1866IF (292,5ns) konnte ich mit keiner anderen procODT (28,2 bis 160 Ohm getestet) booten. Werde irgendwann aber mal Stabilitätstests nachschieben müssen, denn bisher bin ich auf dem Standpunkt das die 546 bei mir nicht stabil laufen. Vielleicht gibts da ja Unterschiede zu beobachten. Daily laufen meine Riegel mit 551 (~295,2ns) RFCBringt eine Erhöhung der ProcODT bessere,
also niedrigere tRFC?
Wenn ich von 32 Ohm hoch gehe auf 40 Ohm, kann ich von tRFC 570 runter auf 555 und ist Karhu 10000% gelaufen.
Wenn ich auf 32 Ohm bleibe, bootet er nicht mehr bei 565.
(Micron E-Dies)
Ich frage, weil mir das komplett neu wäre!
Wie verhält es sich bei euch?
Hast du einen ungeraden RCDRD Wert in deinen Settings mit GDM on?1t hab ich abgeschrieben macht ich nicht mehr weiter!![]()
Cl15: tCWL 11; tRTP auto; tRDWR auto.So sieht das bei mir aus mit GDM on/off und CR1/2:
und für die "mehr VSoc notwendig"-Fraktion:
Wenn ich beim CL15-Setting die tRFC schärfe, lande ich übrigens wieder bei 55ns, bzw. 55.1ns mit CR2.
5 Stunden BF bei Bruthitze ohne vorher zu testen, tRFC 238 lief bisher noch nie so lange durch max. 240 mit vorherigem Setting andersrum. Jetzt Spannungen runter, und die Widerstände rauf ergibt 0,1ns weniger auf 51,4.Bringt eine Erhöhung der ProcODT bessere,
(Micron E-Dies)
1T würde mit 2x8GB gehen, aber ich hab noch nirgends ein scharfes 2x16GB setup mit 1t gesehen. Scheint kaum machbar zu sein.GDM off mit 2T ist auch keine Kunst... ab auf 1T![]()
Ich hab gestern mal 1T mit meinen feinen Domis versucht, läuft auch, nur fühlt sich das nicht smooth an.1T würde mit 2x8GB gehen, aber ich hab noch nirgends ein scharfes 2x16GB setup mit 1t gesehen. Scheint kaum machbar zu sein.
Ich teste weiter mit 2T, sieht schon ganz vielversprechend aus![]()
, Schüler des Veii (das erkenne ich sofort an den RTTs 6/3/3 + CAD Bus Setup 3/3/15 + tCKE 9).
ich sitz seit 3 Tagen dran und versuch 3800 CL16/15 1T mit GDM off hinzukriegen. Will einfach nicht... aber bootet immerhin zuverlässig mit 1,41V ins Windows.
Hust, vielleicht von disabled auf enable umstellen?Bräuchte mal kurz die Hilfe von den RAM-Experten, warscheinlich stelle ich mich auch einfach nur dumm an, aber warum in aller booted der Rechner immernoch mit 2133mhz obwohl der System Multiplier auf 36.00 geändert wurde?
Habe mir vorgenommen endlich mal meinen RAM aufzuwerten und gute Timings zu gönnen, nur ändert sich die verdammte Frequenz nicht. CPUZ, Windows Task Manager usw., RAM Speed ist anscheinend immernoch bei 2133mhz.
Zitat
Specs: X570 Aorus Master Bios vers. F33
RAM ist Patriot Viper 4400mhz Cl19er Kit, 16 GB laufen offensichtlich im Dual Channel.
CMP sagt das gleiche
der Müll sollte aus bleiben...Nope und Jop. Habe den Fehler aber bereits gefunden, 3600mhz bei meinen ursprünglichen Timings ging nicht, musste kurz CMOS reseten und mal den FCLK auf 1700 und die DRAM Frequenz auf 3400 mit fast nich engeren Timings bei ner Spannung von 1.410v einstellen und es funktioniert super.Timings auf AUTO? RAM Spannung eingestellt?
Ja dafür stands, Gear Down offensichtlich aus.Das dürfte XMP seinder Müll sollte aus bleiben...
Aorus Master und 4400er Kits und dann nur IF1700 fahren
War nur ein Notfall-Kauf, da mein B550 den Transport von cu nicht überstanden hat und ne Retoure bei denen gerne mal 2 Monate dauern darf.Sone VerschwendungAorus Master und 4400er Kits und dann nur IF1700 fahren
Dicker du könntest soviel mehr raus hohlen! Sowas ist mir komplett unbegreiflich! Du bist noch soweit von richtig geil entfernt! 3600MHz und lose timings? Einfach mal ins blaue Spannungen gesetzt.....Warum macht man sowas?Jetzt noch Memtest laufen lassen und dann hat sich meine Zuwendung für den RAM für die nächsten 3 Jahren wieder zu verabschieden
Trotzdem danke für eure schnellen Antworten!!!!
Weil wir alle nur Menschen sindWarum macht man sowas?
