[Kaufberatung] Customizing PC 1000€ Intel Grundgerüst
chris.kueche
Profi
Hi zusammen,
ich bin dem link zur Kaufempfehlung gefolgt und habe mir folgendes Set bestellt.
€ 985,60 (2021-03-02)
1 x Seasonic Focus GX 750W ATX 2.4 (FOCUS-GX-750)
1 x be quiet! Pure Base 500DX weiß, Glasfenster, schallgedämmt (BGW38)
1 x Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB, M.2 (SA2000M8/1000G)
1 x Intel Core i7-10700K, 8C/16T, 3.80-5.10GHz, boxed ohne Kühler (BX8070110700K)
1 x Arctic Freezer 34 eSports DUO weiß (ACFRE00061A)
1 x Crucial Ballistix weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (BL2K16G32C16U4W)
1 x ASRock Z490 Pro4 (90-MXBC50-A0UAYZ)
1 x Grafikkarte (maximal RTX3090/ Radeon RX6900XT)
Ich würde allerdings gerne 2 oder mehr HDMI Anschlüsse am Mainboard haben. Könnte mir dazu jemand eine Alternative aufzeigen?
Danke im Voraus!
So ziemlich jedes z490 Board dürfte für die i gpu 1x hdmi und ggf noch zusätzlich 1x display Port haben.
Wozu Brauchst du da z. B. 3x hdmi?
Einfach mal bei Geizhals suchen, was es da für Mainboards mit 2 oder mehr Anschlüssen gibt.
Soll es eine „ältere“ Plattform werden mit Intel10th Gen?
Was hast du vor?
@NeronMk
Du hast ja Recht, ich müsste Mal Verfügbarkeiten checken und Intel konfigs aktualisieren.
Ich habe vor 2 Bildschirme anzuschließen. Habe das an einem laptop aktuell mit 1x hdmi und 1x vga gelöst. Dabei ist aber ein deutlicher Unterschied in der Bildschärfe zu sehen. Einen Vergleich DP und HDMI hatte ich noch nicht. Wenn DP ähnlich performant für die Bildqualität wie HDMI ist, wäre mein Problem tatsächlich gelöst. Hat da jemand Erfahrungen?
Ich habe noch keinen qualitativen unterschied zwischen hdmi und dp festgestellt.
Von daher kannst du das gerne machen.
Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte nur gerne 2 Bildschirme gleichzeitig anschließen und dabei möglichst keinen Unterschied in der Bildqualität haben, deswegen dachte ich noch ein HDMI Anschluss würde da helfen.
Okay, das hilft. Danke sehr!
Was hast du vor?
[/URL]
@NeronMk
Danke für den Link.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja möchte ich. Shooter / RTS / Strategie
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise schon, aber die ich würde vermuten dass da eine moderne Hardware ausreicht und ich keine Extras benötige. Overclocking eher nicht.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Ich möchte 2 Monitore nutzen, die ich auch schon habe.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
2x Acer XV240YP Gaming Monitor 23,8 Zoll (60 cm Bildschirm) Full HD, 165Hz OC, 144Hz, Fast LC 2ms (G2G), 2xHDMI 2.0, DP 1.2, höhenverstellbar, drehbar, HDMI/DP FreeSync Premium
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Ich nutze das PC 1000€ Intel Grundgerüst, und möchte davon nur in Ausnahmen abweichen. Ich bin kein Pro sondern Hobby-/ Gelegenheitsspieler. Da ja auch noch eine Grafikkarte dazu kommt ist mein Budget damit recht gut ausgereizt.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Jetzt
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Wie beschrieben nutze ich bisher das hier im Forum verlinkte Grundgerüst.
Das Mainboard hat - soweit ich das sehe - 2 Anschlüsse für Bildschirme zu Verfügung. 1x VGA (iGPU), 1x HDMI 1.4b (iGPU)
Da ich an meinem Laptop aber die Erfahrung gemacht habe, dass es einen Unterschied in der Bildqualität zwischen HDMI und VGA im Vergleich gibt, suche ich nach einer Möglichkeit, wie ich diesen Qualitätsunterscheid vermeiden kann. Mein Gedanke war daher ein Mainboard mit 2x HDMI. Bin aber auch für andere Lösungsvorschläge offen.
Hier wurde mir mitgeteilt dass zwischen HDMI und DP kein Unterschied besteht. So wie ich die technische Beschreibung des Mainboards lese, ist hier aber kein DP, sondern ein VGA Anschluss vorhanden.
Das Problem würde also nach wie vor bestehen.
Da musst du dir ein Board suchen, was die zwei Anschlüsse hat. Das hier ausgesuchte hat nur 1x hdmi und keinen zusätzlichen dp.
Wenns ein zock PC werden soll gehen die Bildsignale doch eh bei der Grafikkarte raus und nicht über CPU und mobo?
Oder machst du einen Zwischenschritt ohne Grafikkarte?
Und für FullHD 144Hz brauchst du die 1000€ Konfiguration eher nicht. Ein Mix aus 600-800€ reicht eigentlich.
Was ich sagen will ist:
Du kannst ohne es zu merken an ein paar Stellschrauben drehen und noch etwas mehr Budget für die Grafikkarte frei machen.
Wenns ein zock PC werden soll gehen die Bildsignale doch eh bei der Grafikkarte raus und nicht über CPU und mobo? --> das weiß ich nicht
Oder machst du einen Zwischenschritt ohne Grafikkarte? -->Tatsächlich ist das aktuell aufgrund der Grafikarten-Lage angedacht. Wird aber keine Dauerlösung.
--> Danke für die Info. Merkt man das wirklich gar nicht oder ist es einfach nicht verhältnismäßig? Da ich mit dem System jetzt ein paar Jahre ohne Probleme laufen möchte und auch nicht die Zeit habe mich damit super intensiv auseinander zu setzen dachte ich "viel hilft viel". Wenn das Geld aber zum Fenster rausgeschmissen wird muss es ja nicht sein, da würde ich mich freuen wenn du/ihr mir da helfen kannst.
Momentan ist gerade alles was mit Grafikkarten zu tun hat zum Fenster rausgeschmissen.
Also wie viele hunderte Euro willst du nochmal fürs Gaming ausgeben? Relation liegt gerade bei Drei:zu:Eins...
Lenovo T5
Oder einen von HP:
Danke, habe mich für das Modell von Lenovo entschieden.
