[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
First Hardtube, first try :fresse2:
Ich finde kann sich sehen lassen.
Tjo, der Turm in Pisa steht auch stabil ;)
Für den ersten Bend echt nicht übel. Wenn ich aber deine Fittings so sehe, drehst du die mit der Zange zu? Falls ja, ein dünner Streifen Gummi zwischen Fitting und Zangenkopf erspart dir die Kratzer ;)
Ja, die sehen nicht schön aus.
Die kommen aber alle weg.
Jup, sehe ich auch so. Flächendichtung ftw
besten Fittings meiner meinung nach !
Für Hardtubes gibts nichts besseres, habe bis jetzt kein Fitting gesehen das eine Röhre so fest hält :) (und gleichzeitig so günstig ist)
Habs kurz getestet und die halten wirklich sehr gut.
Mein erster 180°.
Man/n nehme ein Brett, irgendwas was den benötigten Durchmesser hat, in diesem Fall einen Pürierstab, erhitzt das Rohr ausreichend lange und weit genug. Dann schnell um den Pürierstab wickeln, sich dabei die Pfoten verbrennen, laut schei... brüllen, das Gelächter seiner Freundin ertragen und am Ende Stolz wie Hölle sein, dass das tatsächlich funktioniert hat 😅
Kleine Update von mir. Der Bereich um die Slotdurchführung macht mir am meisten Sorgen. Der Schlauch zur GPU ist leicht geknickt, und irgendwas ist da noch undicht. Vom Gesamteindruck gefällt er mir schon recht gut.
Fast fertig😄
Endlich fertig, diesmal alles dicht.
Will gerade neue Fittinge von EK bestellen wollte mal fragen wie die sind weil auf die Fittinge von ALC hab ich keine Lust mehr, die gehen so schwer drauf irgendwie passen die nicht zu ZMT Schlauch von EK.
Also ich habe die EK Fittinge für den EK ZMT und bin mit der Kombi ganz zufrieden. Waren für mein Empfinden ganz okay zum raufdrehen. An stellen wo man gut ran könnt kein Problem und an Stellen wo man eher schlecht ran kommt mit ein bisschen Geduld auch machbar.
Die Stellen auf den Bildern waren etwas tricky, aber sonst keine Probleme mit Schlauch und Fittingen.
Hab heute die Gehäusedurchführung auch dicht bekommen, werde mal Hardtubes bleiben, nächste Umbau geh ich wieder auf Softtubes.
Edit.
Endlich fertig🙂
Ein Kumpel hat gerade das 1000D bekommen und verbaut dort ein Dualsystem drin.
Wird dann 3900X + RTX3090 & 3600X + Vega56.
Und auch er wird schnell merken wie wenig Platz in dem riesen Ding plötzlich ist!
Leider
Ist noch gebastel. Gestern den Kreislauf befüllt und mal das farbwerk 360 angeschlossen. Funktioniert übrigens mit den 5V Ausgängen der EK Produkte. Ich werde es heute so fertig machen, dass ich den Rechner starten kann. Leider
Leider verzögert sich der interne USB 2.0 Splitter und damit kann ich die LEDs der Corsair Lüfter noch nicht ansteuern... Ist doch recht eng geworden im Gehäuse.
Weiß nicht ob es eine optische Täuschung ist, aber schaut alles windschief aus :P
btw. der Bend in der Graka schmerzt mein Herz :fresse2:
Zum Teil sind die Rohre auch etwas aus der Form gekommen... Nachdem ich sie mehrmals erwärmt habe um die Bends irgendwie hinzubekommen..:fresse: Doch es täuscht auch etwas durch den Winkel des Fotos
Wie ich schon sagte werde ich Rohre nochmals anfertigen. Auch das beim linken Graka Anschluss.:hust:
Heute mal endlich an die Backplate meiner Palit RTX 3070 Gaming gemacht. Der Bykski Block kommt mit einer schwarzen Aluminium-Backplate. Da ich allerdings das alternative Anschlussterminal in meinem schmalen Gehäuse nutzen muss, passte die Backplate nicht mehr. Anscheinend ein Problem bei den Ampere Karten... Also den Dremel und die Lackdose ausgepackt um die Backplate passend zu machen. War zwar ein Haufen Arbeit das ohne Kratzer aus der Backplate zu trennen, aber dafür bin ich mit dem Endergebnis umso zufriedener.
Cool, sieht prima aus - kannst bei mir gerne gleich weiter machen, da ich mich noch nicht dran getraut habe 😱
Bei mir stösst die Backplate vom ALC Kühler auf ner 3080 Strix an die Verschlüsse der Ram-Riegel bei nem Crosshair Formula.
Aber mit viel Gequetsche & Geschiebe geht's irgendwie, daher habe ich mir den Dremel (noch) verkniffen :ROFLMAO:
Ähnliche Themen
