Kompatibilitätsproblem im Silent Base 802 bei der Anbringung eines Mainboards?
ValarMorghulis
Experte
Liebe Community,
beim Um- bzw. Neubau meines PC-Systems ist bei mir ein Problem aufgetreten.
Ich habe mich u.a. für ein Silent Base 802 (white+window) sowie ein MSI B550 Unify entschieden. Bei der Montage musste ich dann feststellen, dass das Board sich nicht richtig im Gehäuse befestigen lassen hat, da die Schrauben an einigen Stellen nicht fest angezogen werden konnten, sondern durchdrehten. Und da möchte man dann natürlich weder eine hochpreisige (und schwere) GPU verbauen noch einen fetten (dual) Tower-Kühler darauf befestigen.
Ich vermutete zunächst defekte Befestigungs-Pins und/oder Schrauben und habe mich deshalb an bq! gewandt.
Ersatzteile sind unterwegs, aber ich fürchte, dass die mein Problem u.U. nicht lösen können. Denn nach meiner Mail an den Support habe bemerkt, dass sich die Schrauben eigentlich problemlos in die Pins drehen lassen, wenn kein Mainboard zum Befestigen "dazwischen stört". Also die Schrauben saßen ohne etwas dann eigentlich fest in den Pins. Keine Ahnung wieso und keine Ahnung, wieso ich das nicht direkt überprüft habe.
Jedenfalls habe ich das in einem anschließenden Telefonat mit bq! auch noch erwähnt, aber da war man dann ebenfalls ratlos und hofft, dass sich die Problematik doch durch neue Pins und/oder Schrauben lösen lässt; von irgendeiner Inkompatibilität konnte man mir nichts berichten (was mich nicht nur aus Marketing-technischen Gründen auch ziemlich gewundert hätte).
Ich bin gerade ziemlich angefressen, weil ich aufgrund der unfassbar tollen Situation auf dem Hardware-Markt doch schon einige Monate abwarten musste, bis ich schlussendlich alle gewünschten Komponenten zusammen hatte - und nun das. :wut:
Meine Vermutung ist, dass sich die umfangreichen Kühler des Unifys an dieser Stelle zumindest teilweise negativ auf die Befestigung im Gehäuse auswirken. Allerdings scheint auch mein altes H97 Gaming Board von MSI nicht in jedem Pin so super fest zu sitzen, wie ich es gern hätte und da kann man es wahrlich nicht auf die Dicke des Boards schieben, weil das ist halt mehr oder weniger 0815 Budget Ware. Da dulde ich diesen Umstand auch nur, weil es a) übergangsweise ist und b) darin sowohl weniger schwere als auch weniger hochwertige Hardware verbaut ist und es mich nur bedingt schmerzen würde, wenn das Board doch noch draufgeht. Aber dies deutet für mich zumindest darauf hin, dass es auch nicht nur an der Dicke des neuen Boards bzw. den darauf verbauten Kühlern liegen kann.
Aber was dann?
Jetzt seid ihr gefragt :wink:
Habt ihr irgendwelche Mutmaßungen?
Wozu würdet ihr mir raten, um das Problem zu lösen - und wozu, wenn ich das Problem nicht gelöst bekomme?
Habt ihr schon ähnliche/vergleichbare Probleme gehabt - oder sogar dieselben - und wie seid ihr damit umgegangen bzw. konntet ihr eure Probleme vielleicht sogar zu eurer vollen Zufriedenheit lösen?
Bin für jede Rückmeldung sehr dankbar!
Viele Grüße
ValarMorghulis
P.S.: Ich habe mein Anliegen sowohl im Unterforum "Mainboards" als auch hier im Unterforum "Gehäuse" gepostet, da ich die Ursache des Fehlers (noch) nicht auf eines der Bestandteile eingrenzen konnte und somit die unterschiedlichen Experten bzw. Nutzer der jeweiligen Hardware möglichst direkt ansprechen möchte. Ich hoffe, dass das so okay ist (insbesondere @Mods).
Lösung
Also es waren definitiv die Schrauben, welche durchgedreht haben, und nicht die Abstandshalter.
Das Problem konnte durch völlig andere Schrauben gelöst werden, welche mir bq! zur Verfügung gestellt hat (siehe Anhang).
Du meinst die Abstandshalter drehen durch, die im Gehäuse eingeschraubt sind? Oder drehen die Schrauben in den Abstandshaltern durch?
Ich überprüf das sicherheitshalber nochmals, aber soweit ich mich entsinne waren es die Schrauben in den Abstandshaltern.
Lösung
