[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Comet Lake-S / Rocket Lake-S)
:wink:
geselle mich mal hier hinzu.
mit SR Mircron rev.B gehts auch, aber glaub meine sticks sind da schon recht an der Grenze. Werd mich am WE mal dransetzen und 3733C14 und 5066C19 vergleichen.
Hier zum Vergleich nochmal CB Ergebnisse mit dem 11900k@5200Mhz
Motherboard Asus Maximus VIII Apex (Bios 0062) Ram: XMP3733CL14 Cache:4600Mhz.
CPU-Z zeigt viel zu hohe Vcore (1,5 Volt und mehr) an: Bios: 1,375V Real: 1,279V R23(1,29V)
CBR15: SC: 258Punkte MC: 2650Punkte
CBR20: SC: 634Punkte MC: 6473Punkte
CBR23: SC:1650Punkte MC: 16661Punkte
Aida64: 54592|55752|57394|47,4ns
..langsam geht es vorwärts mit dem RAM
Edith: Mich würde mal interessieren wo die VID eines 11900K SP >80 bei 5,2 P95 nonavx Run so liegt.........
Edith2: Während HWinfo beta 703 4450 die Vcore beim Z590 Taichi immer noch nicht korrekt ausliest macht das CPU Z bei der V1.96 richtig.....
Bei Rocket-Lake gibt es ja diese "CPU VCCIO Memory-Spannung" Hat damit schon jemand rumgespielt?
Was bringt es ?
Ich muß hier einfach mal blöd fragen. Habe hier im Lux noch nie was verkauft, bis letzten Dienstag . Wollte da was online stellen, aber das taucht da im Marketplace nicht auf. Wird das erst noch nach Prüfung von einem Admin freigeschaltet oder wie geht das ? Das Posting sehe ich nur unter meinen Inhalten, bisher. Danke
Stabiles RAM OC ;-)
Yau, soll so sein, während Erhöhung VCCIO CPU?1? wenig bis nichts bringen soll- oder wie sind dort die Erfahrungen?
Stabiles RAM OC ;-)
Okay..hab die VCCIO Mem und VCCIO CPU bis jetzt noch auf "standard" und nur die CPU VCCSA erhöht.
Habe Schwierigkeiten 4x16GB mit 3600Mhz stabil zu bekommen....2x16GB sind kein Problem
.... den cpu uncore (cache) würde ich auch erstmal auf 40 oder 41 setzen , sollte es damit stabil laufen kannst den immer noch als alleinige änderung danach erhöhen und nochmals auf stabilität testen......
bei mir läuft der cache auto auf 4300, kann ihn aber bis 4500 prügeln mit 1,35 IO und 1,45 SA
Setze mal VCCSA auf 1.25 und VCCIO Mem auf 1.35, VCCIO CPU @ Auto.
werde ich mal probieren...
Bei Rocket Lake-S, ist die Vcore/Cache-Spannung doch eins, Oder ?
CPU Core/Cache Voltage
safedisk @ overclock.net schrieb:
BIOS can easily boot the GEAR1 1:1 3866 from air. 0707 and 0409 mod bios
From shamino
Some refinements to gear 1 , in particular cmd rate 1t mode , plc check if helps!!
I use 1.45v io mem and 1.6v SA for 3866 1t just to rule out voltagesBoth
ROG MAXIMUS XIII HERO 0707 BIOS
ROG-MAXIMUS-XIII-HERO-ASUS-0707.7z
ROG MAXIMUS XIII APEX 0707 BIOS
ROG-MAXIMUS-XIII-APEX-ASUS-0707.7z
ROG MAXIMUS XIII EXTREME 0707 BIOS
ROG-MAXIMUS-XIII-EXTREME-ASUS-0707.7z
ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL 0707 BIOS
ROG-MAXIMUS-XIII-EXTREME-GLACIAL-ASUS-0707.7z
For SUPERPI (APEX 0409 MOD BIOS)
M13A_0409_MOD.7z
Screen gibt es auch noch:
5m05_328-jpg.2487523
.... Kann dazu jmd vlt kurz was schreiben - wäre super...
Oh okay , habt dank (y)
Round Trip Latency hast Du enabled ? TRAS sollte auch weniger gehen, 32, TRFC auch.
Eigentlich sollte es auf dem Apex mit diesem Bios möglich sein unter 40ns zu kommen.
Gut Du hast halt Dual Rank B-Dies, davon habe ich aktuell keine hier,
Verdammtes CU will mein Apex erst nächste Woche liefern,
Das probiere ich aus.
Die schlechte Latency war ja einer der großen Kritikpunkte neben den 8Kernen und der Leistungsaufnahme und dem mangelnden Performance Gewinn.
Latency und Performance verbessern sich jetzt aber recht zügig.
Roundtrip Latency Enabled hat bei meinen B-Dies SR fast 2ns weniger gebracht, auf dem Hero mit einem älteren Bios und höherer TRFC.
Die Konkurrenz zwischen Shamino und Nik Shih mit dem neuen OC Formula tut der Entwicklung des BIOS schon gut. :asthanos:
Denke mal die Hardware beim OCF (12 Layer PCB) ist eigentlich besser, und das versucht Asus mit Bios Magic auszugleichen, so kommt es mir jedenfalls vor.
Taste mich auch langsam an den max. Gear1 Ramtakt heran. Was benötigst du da bitte an Vccio Mem / Sa usw. - Danke.
Ich habe auch mal hier ein Bios Screen wenn das Taichi die VID ausliest, enspricht der VID aus HW info der CPU im Idle. Die Vcore liegt leicht erhöht (Idle) zb. 1,496 (5,2) --> 1,504. Hoffe das ist kein Prob.
Und nochmal meine Vermutung / Frage : KAnn es sein das 2 Riegel leichter im Gear 1 auf 3733 zu bringen sind als 4 ?
VccioMem:1,25V
Vccsa: 1,25V
Vdimm: 1,45-1,475V je nach Setting
Danke für Tips, probiere ich morgen mal aus.
1 Boot mit 3733 , Board will im Auto SA / VCCIO Mem: 1,45 V einstellen, war mir zuviel , habe mal 1,4V angenommen. Timings nicht wirklich optimiert, das meiste auf Auto. Stabitest auch noch nicht...
