[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Deine Plexi Multibracket Variante würde mich interessieren.
Ich habe das Teil von EK und aufgrund von Platzproblemen muss ich das auch noch modifizieren...
Ich habe mich gestern beim Lego meines Sohnes für erste Feldversuche bedient 😅
Es sind einfach nur Plexiglas Platten die ich auf die Abmessungen der Entnehmbaren Bodenplatte des Meshify zurecht geschnitten habe (mehr oder weniger). Dann Löcher passend zu der Bodenplatte auf beide Platten und die Löcher für Die Pumpe auf eine. Zum entkoppeln habe ich einfach die Dämpfer genommen welche eigentlich für die Festplattenentkoplung vorgesehen waren. Jeweils 4 bei den Schrauben für die Bodenplatte und nochmal 5 zwischen den Platten unter der Pumpe geklebt. Der Bodenplatte selbst hab ich noch zusätzlich 1mm Dichtungsband an den auflegenden Stellen verpasst (damit wurden btw. auch die Shrouds versehen damit die oben und unten dicht sind).
An sich reicht da auch eine Platte und dann einfach Löcher rein wo du welche brauchst. Idealerweise sollte die aber stärker als 2mm sein. Ich hatte nicht anderes mehr und wollte nicht noch länger mit dem Einbau warten. So passt es aber wenigstens farblich zu den Shrouds.
Die Lego Variante finde ich aber auch cool.
Meint ihr, dass das mit der Zeit abknicken könnte oder ob das so passt?
Schlauch ist EK ZMT 16/10.
Wirkt aktuell nicht so, als wenn das was abknicken könnte.
Sehe ich absolut keine Gefahr, dass der Schlauch abknicken wird. Erstrecht sobald dort Kühlmittel durchfließt wird es noch schwerer werden, diesen abknicken zu lassen. Achte nur drauf, dass du das Fitting gut festdrehst (edit: Also die Überwurfmutter des Fittings) - nicht, dass dir irgendwann mal der Schlauch von dem Anschluss an der GPU abrutscht.
Schläuche in der Dicke können nicht abknicken.
Alles klar, danke für eure Einschätzungen. :)
Habe noch keine Erfahrungen mit den Schlauch, deswegen wollte ich noch eben ein paar Meinungen einholen. ;)
Bentuze ich auch, da knickt nichts.
Schlauch an den enden etwas anfeuchten, tust dir einfacher beim befestigen, gerade die Überwurfmuttern lassen sich etwas einfacher anziehen.
Die LEGO Variante heute gegen was solideres ersetzt. Für was alte LianLi Teile doch noch alles gut sind... Wird zum Schluß noch schwarz matt lackiert. Nimmt dem Lüfter darunter zwar etwas die Luft, aber ich habe das Teil länger gelassen damit noch das farbwerk 360 drauf passt.
Außerdem die Idee der... ähm Ver"tubung"? überdacht. Ich denke aber die eine Röhre von der CPU zur GPU wird hart, (3 mal biegen?Geht das überhaupt? ) aber dann hätte ich unten und oben eine schöne gerade Linie mit den Tubes. Außerdem freie Sicht auf GPU und Pumpe...
Erster Dichtigkeitstest läuft. :)
Hatte ich erst überlegt, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Bin so eigentlich ganz zufrieden. :)
Hab vor 2 Wochen umgebaut bei mir, bin jetzt wieder am überlegen ob ich Hardtubes einbauen soll.
Heute gab es bei mir eine kleine Bastelsession. Slotdurchführung zusammengebaut und meinen AGB mit Radiator und Ablasshahn verbaut:
Gefällt mir halt so. Ich finde dadurch wirkt die Schlauchführung aufgeräumt, und durch den Schlauch habe ich dann noch eine Zugentlastung auf dem Anschluss des ABG.
Vor und nach dem T-Stück habe ich drehbare Teile verbaut. Dadurch kann ich den Ablasshahn dann nach vorne drehen zum Wasser ablassen. Im normalbetrieb zeigt er dann nach unten damit er nicht mit der Seitenwand stört.
P.S. der eigentliche Grund für einen Ablasshahn ist, dass mein Chef immer sagt, wir sollen keine "Goldenen Wasserhähne" bauen, sondern nur das nötigste was den Kunden befriedigt. Deshalb wollte ich unbedingt einen goldenen Wasserhahn zu Hause haben.
Und wie sind die Temps so bei dem Sandwich?
@ursmii
Ich denke auch, das man das Terminal um 180Grad gedreht montieren kann. Der Zufluss muss dann auf der Vorderseite sein und der Abfluss auf der Backplate-Seite
Nächste Woche werde ich hoffentlich ziemlich fertig werden.
Das Aquaero, farbwerk 360 und der corsair commander muss noch Platz finden. Heute werden die letzten Anschlüsse bestellt. Ich bin erstaunt, dass so viele 90° Winkel benötigt werden... Aber watt mutt, datt mutt.
Sorry wenn ich spamme.
Heute eine Halterung für das Aquaero 5LT gesucht und gefunden. Eine alte LianLi Blende musste dafür herhalten. Mit ein paar Klebemagneten wird das Teil unsichtbar aber reversibel im hinteren Teil versteckt. Das Aquaero soll später Pumpe und 6 Lüfter regeln.
Heute Post bekommen😀
Ähnliche Themen
