Phoenix2000
Legende
Heißt jetzt genau was?2 Module deines 4x8gb Kits?Das ist ein @snakeeyes approved 2x8GB B-Die 🙃
Ich dachte du hattest damals nur seine getestet, welche hat er denn jetzt genau von dir?Ja genau, er hat doch 4 von meinen Selektierten.
ich habe ein ähnliches Thema, 5000 geht. 5066 nicht, 5200 geht wiederJa Spannungen sind da noch ned ausgelotet.
Mit Kindern fehlt da etwas die Zeit :-D
Ich versuchs nun nochmal schärfer anzuziehn.
Und dann auszuloten.
Der Boot bei 5066 zickt übels. Sowohl mit denen als auch DJR. Und auch mit nem 11700K.
4800 easy.
ich habe ein ähnliches Thema, 5000 geht. 5066 nicht, 5200 geht wiederallerdings auf apex xii, mal probiert ob 5200 bootet?
Ne die ausgegrauten Zwischenschritte hab ich auch noch ned versucht.
Kann ich machen.
Merci.
Kann mal einer von den 11700K/11900K Besitzern den R20/R23 SingleCore durchgeführt? Ich sag schon mal Dankeschön im Voraus.✌🏻
SirOli - CBR23 SingleCore: 1739 Punkte
Windows 10 x64 - Intel Core I9 11900K | 1x5500mhz – Asus M13A - 2x8GB DDR4-3200-14-14-14-34
Ja du hältst ja auch glaube damit den Takt Rekord, was waren das glaube 4666Mhz oder so 4Dimm, ich denke mal unter H2O packen die noch ne Ecke mehr oder wenn er die beiden besten Module davon nimmt.Vorteil ist das sind 10 layer Dimm´s, bei den RipJaw´s wissen ma das halt nicht, da kann das auch 8 layer sein.@Phoenix2000 das ist das 4er Kit das ich kurz zuvor mit 4600cl16 auf dem Hero gebenched habe. Danach ist es zu Esenel gegangen.
Auf jeden Fall ein Top Bin, deswegen war der bestimmt auch schnell wieder EOL^^.
Denken ma mal zurück, bei GSkill Showcase hatten die mal nen 2x8GB 5000@CL17-17 gezeigt, das wird natürlich in lasch sein, aber dennoch machbar.
Aber generell glaube ich hängt das halt stark von den Einstellungen/Board/Bios ab, beim CML halt auch hart von der CPU, ich kann z.B. 4700CL17-17 in straff entweder dir GSat oder Memtest zeigen bei 1,55V VDimm, aber beides zusammen kriege ich nicht so einfach überein.4666CL17-17 dagegen läuft wie Butter oder 4700CL17-18 geht auch noch manuell.
Bei 4600Mhz genau umgedreht nen CL17-18 ein Krampf, CL17-17 keine Ding, aber ich vermute das rein meine Module 4800 booten könnten, aber auch meine CPU 4800 booten könnte,
aber die beiden in Kombination halt nicht.
Mich wundert es auch ziemlich stark das man 2x16GB B-Die nicht auf nen Apex XIII auf 4800 gebootet bekommt wo der IMC weniger ne Rolle spielt, die scheinen das einfach mehr auf
die neuen Hynix optimiert zu haben.
Ich krieg ja schon wackelige 4770Mhz gebootet.
Ja CL16 geht generell wesentlich einfacher, allerdings wenn ich die Slope's manuell setze geht's bei mir auch Cl17-18 bis 4770mhz bei 1,36V IO/SA.
Mehr Saft will ich ehrlich gesagt auch nicht geben, wäre eh nur nen Screenshot.
@stiffmeister53
Kannst ja mal mit 4666CL17/17 oder 17/18 probieren, Vref brauch ich da 0.515V.
... was sind das für sticks ??Memscore geht ab
Ich kann das genauso beobachten wenn der PC im S3 Standby war . Dann fehlen mir auch immer 100MHZ..... k.A. was das ist . Nach Reboot alles normal.Hatte schon mal jemand das Problem, das der Boost nicht mehr auf max geht wenn Windows komplett geladen ist? Wenn ich CB starte geht der nur noch auf ~5.2 anstatt 5.3.
Gestern Abend mal die erste Runde mit dem Apex XIII was Memory OC angeht rumprobiert:
Karhu RAM Test habe ich mal bis 500% laufen lassen, scheint zumindest bis dahin stable zu sein. Warte aber noch bis zur nächsten BIOS Version bis ich ein Setting richtig auf Stabilität teste. Werde sicher auch noch probieren unter die 40ns zu kommen, sollte möglich sein.
Gear2 mit B-Die lohnt nicht wirklich oder was meint ihr?
