[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Klar, weshalb nicht, der Kühler ist ja bei jedem Wetter schick :)
Ich erfreue mich an den Fotos und schöner Hardware, bisschen Schnee lässt sich da schon ertragen.
Schnellschuss der neue Arctic P12 A-RGB.
Sind sehr leise, günstig und A-RGB mit 12 Leds. Sobald ich da drin fertig bin mit dem Umbau gibt es vernünftige Aufnahmen.
Also ich find die echt gelungen. Durch den Transparenten Ring am Rotor außen, ist auch der Effekt recht flächig.
Gefällt. Kann sie echt empfehlen. Selbst auf 100% und gib-ihm! empfinde ich sie nicht als störend laut. Und auch ein Anlaufrattern ist diesmal bei den Arctics nicht wahrzunehmen.
Edit:
Na, wer sieht den Noctua 3x92mm Ghetto-Mod an meiner/meinem 3080 Goldbarren? :)
Kleinen Schroud Mithilfe eines 140 auf 120mm Adapter für die GPU heute eingebaut hat etwa 5°C bessere Temperaturen gebracht, passt auf den Millimeter :-)
Ich kann dir den shop geben wo ich wohl bestellen werde, den ebayshop wo induktor bestellt hat gibts wohl nicht mehr
Habe eben 7 Stück von den 140er Halos bestellt.
Ich brauche eigentlich nur 6 (3 x Radiator im Deckel, 2 x Front, 1 x Rear), aber ich habe lieber einen in Reserve. ;)
Kühlt der überhaupt vernünftig ohne Beulen? Bin auf den Test gespannt.
Meine sind immer noch im Warenkorb...
Und ich hätte 120er zum abgeben :P
Die Lüfter sind versandt.
Aber die verlinkte Sendungsverfolgung ist die Pest. Natürlich ist sie erst mal auf chinesisch. OK, habe ich auf Deutsch umgestellt und das Ergebnis ist sogar verständlich.
Dann die Sendungsnummer mit C&P eingefügt und man teilt mir mit, dass die Nummer zu drei möglichen Versandunternehmen passen könnte:
1) irgendein chinesisches
2) irgend etwas französisches
3) DHL
Und ich soll jetzt auswählen, welches das richtige ist. :rolleyes:
Ja woher soll ich das denn wissen?
Da der Versand angeblich aus dem französischen Lager erfolgte wahrscheinlich das Unternehmen der Franzmänner, aber das behauptet die Sendungsnummer nicht zu kennen. :d
Digitaler Service im Jahr 2021.
@Grainger Von wo verschickt werden soll, musstest du doch vor Bestellung auswählen. Ich würde mal vermuten, dass das auch in der Bestellung steht, also hier:
https://trade.aliexpress.com/orderList.htm
Dort solltest du deine Bestellung auch tracken können.
Bei mir dquerts immer 4-5 tage bis die Sendungsverfolgung was anzeigt.
Ich benutze immer 17track.
Ich habe vor der Bestellung Frankreich ausgewählt.
Ich habe auch die Versandbestätigung per eMail erhalten, aber die dort verlinkte Sendungsverfolgung mag meinen Browser (Vivaldi) nicht und behauptet, ich müsse einen "sicheren" Browser benutzen. ;)
Daher das ganze Procedere mit C&P und Edge als Browser und das führt zu diesem seltsamen Ergebnis.
wäre da sicher der bessere Thread ;)
Dann lieber den BeQuiet...
Ich musste dieses sexy Beast einfach zeigen, solange es noch unter Luft ist 🤩
Mittlerweile habe ich alle Wingboost Lüfter gegen die Halos getauscht. Kühlleistungstechnisch hat sich zwischen den beiden Lüftern nicht viel getan. Gerade mal 1-2°C Unterschied auf der CPU im Gaming, was man wohl eher zur Messtoleranz zählen könnte. Lautstärketechnisch sind die Halos dagegen deutlich leiser. Verglichen habe ich beide Lüfter im Gaming mit rund 1.000rpm. Hier noch mal beide 140mm Lüfter im Vergleich:
So sieht's im System aus:
Also sehen lassen können sich die (Cooler Master MF140 Halo) Lüfter auf jeden Fall. Angesichts des Preises und der Tatsache, dass man für die Lüfter keinen bekloppten Controller/ Hub extra braucht, sind das echt sehr empfehlenswerte Lüfter. Bin echt Top zufrieden mit den.
Ich war von den zwei großen 200mm die im Case schon verbaut waren begeistert, gute ausleuchtung und keine nebengeräusche und direkt übers Mobo steuerbar, da macht CM schon vieles richtig. Die HALO schaun einfach super aus. Die Plate in der Netzteilaussparung macht sich auch gut.
Heute sind die bestellten MF 140 Halo angekommen.
Ich habe sie bereits eingebaut (der Austausch auf dem eingebauten 420er Radiator war die Pest)
Es sind jetzt 6 Halos in meinem System, 2 x Front, 3 x Top (auf dem Radiator) und 1 x Rear.
Da ich bisher in der Front keine LED-Lüfter hatte fällt mir jetzt natürlich auf, dass beim Phanteks Enthoo Luxe ein sehr unschöne grobes Gitter hinter dem Mesh zu sehen ist.
Die Front des Gehäuses habe ich schon vor einiger Zeit modifiziert, morgen dremel ich noch dieses hässliche Gitter raus und ich muss auch noch das Kabelmanagement etwas verbessern.
Dann gibt es auch Bilder.
Aber ich muss euch warnen:
das ist ein RGB-Overkill! :d
Ich habe in dem Gehäuse auch die standardmäßige 12V-RGB-Beleuchtung durch 5V-ARGB-Stripes ersetzt und steuere das Ganze über 2 Farbwerk360.
Schönes Setup - einen Lüfter hinten oben würde ich dennoch ergänzen. Es lohnt sich garantiert.
Dann brauchts noch Bilder, ich hab nun auch bestellt. Aber nur 3x für den Radiator, die CaseLüfter werden folgen.
