B550 Mainboard ....Wärmeleitpaste auf Sockel
misdah
Moin,
Durch verschiedene Umstände ist leider WLP auf den Sockel gelandet (durch den Kühler Kopf)
Siehe Bilder vorher nachher...kriegst aktuell mit ISO und Pinsel nicht sauberer. Meint ihr weitermachen mit dem säubern oder sollte das ausreichen ?kommt ein Ryzen 5800 als CPU drauf.
Danke
Ausprobieren .Wie kann sowas denn passieren? Man setzt doch zuerst die CPU in den Sockel und trägt dann die WLP auf . Das da mal zuviel drauf kommt,das kann ich noch verstehen.
Ich war auf der Fehlersuche...CPU Licht war an (Neuer PC Zusammenbau ) und wollte dann als letzte Möglichkeit das inspizieren. Dann für nen kurzen Moment von den Kids, die gerangelt haben abgelenkt gewesen und dummerweise den Kühlerkopf blöd draufgelegt nachdem ich die CPU herausgenommen hatte.
Alles unnötig ....mit nem USB flash update ist das Problem wohl gelöst ....aber vorher muss ich das hier lösen
Um welche WLP handelt es sich denn? Wenn es keine leitende ist, könnte das schon so ausreichen, bei einer leitenden WLP würde ich da noch mal versuchen, besser sauber zu bekommen. Die Löcher für die Pins sehen zumindest so aus, als wären sie frei.
Ja blöd gelaufen. Hättest du mal vorher gefragt. Für die neuen CPUs wird halt oft ein Bios Update benötigt. B450 -B550 oder X570
Edit:
Die meisten Boards haben ja heute Debug Leds womit man ein Problem schon ganz gut einschränken kann.
MX4 von Arctic
Ja hilft jetzt auch nicht weiter...
Also nicht leitend, dann dürfte es kein Problem geben, vorausgesetzt, mechanisch passt alles mit den Löchern.
Hi
unter dem Plastik sind Federn verbaut die sollten das abkönnen .
2 halbe Federn wo zusammenlaufen an der Spitze
ach ja nicht selber wegmachen das Plastik da brauch man viel Übung es bricht sehr leicht
guckst mal die Bilder an so sieht das drunter aus
Threat 46
gruss
UBI
Hi
Threat 46
gruss
UBI
Danke.also würdest du auch sagen sollte klappen (natürlich ohne Gewähr, Risiko liegt bei mir)
ich würde sagen auf Dein Risiko ja ;)
ich hab schon soviel CPU`s eingebaut wo Probleme hatten -> hat immer funktioniert
wenn die WLP nicht leiten tut ist im schlimmsten Fall keine Kontakt somit keien Funktion.
Dann kann man immer noch Grossputz planen
UBI
UBI
Danke, ich versuchs noch ein wenig mehr sauber zu machen und dann Mal testen. Berichte später, drückt mir die Daumen :)
ab der 9. Minute da wird mit Waschbenzin gereinigt und danach trocken gefönt und ab in den Backofen , wie mir scheint. Das sollte auch für Mobos gelten. Da keine persönliche Erfahrung - Wie immer ohne Gewähr.......
Wird schon nur nicht Reste reindrücken
Moin, also angehen tut es und nach dem Bios Flash Update leuchtet die CPU LED nicht mehr. Dafür allerdings der DRAM...hab versucht den Arbeitsspeicher mal einzeln, mal dual zu belegen und auch verschiedene Bänke...das selbe Resultat...handelt sich um ein B550 MSI Tomahawk mit ner 5800X CPU Drauf...zufällig Ideen?
So...jetzt leuchtet mal VGA, und manchmal auch nur Boot. Versuche es nochmal mit nem FLash Update...diesmal die aktuellste Beta
@misdah
Nimm eine unbenutzte weiche Zahnbürste und Iso und wasche damit den Sockel und die CPU Pins.
Ein halbwegs aktuelles Bios sollte den 5800X auch erkennen bzw. zumindest ein Modul @ Jedec, der Speicher steht auf der QVL ?
Moin
mal ne Frage
-haste eine Grafikkarte eingebaut ? Ryzen 5800x -> keine Grafikeinheit
denn wenn Vga bzw Boot leuchtet bist ja schon aufm richtigen Weg -> würde dann mal vom Bios die Finger lassen
UBI
Moin
mal ne Frage
UBI
Danke...ne zweite Runde Reinigung bewirkte wunder :d Hab ne Spritze benutzt um noch Reste einzusaugen von der WLP :)
also tut das nun oder welche Wunder hat es bewirkt
jap funktioniert in Windows ohne Probleme...wollte nachher noch ein paar Belastungstests machen...im Idle so bei 34°
Also eine Zweite Runde Reinigung des Sockels half...
