[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
So neues vom Spiegelbuild...
Heute kommen paar Infos zum System und die zweite Graka die mich echt nerven gekostet hat... da die Anbindung Schwierigkeiten machte und ich nich von zwei der drei m.2s verabschieden musste.
Also die Hardware:
Maindoard: Msi X570 unify
Prozessor: AMD 5950x @ 4.7Ghz 1.3v IF 1900
Spreicher: Crucial Ballistix 4x8Gb RGB @3800 1.4v 16-18-18-38
Grafik: 2xAMD 6900XT Crossfire @ 2600/
1950MHZ
Netzteil: Corsair AX1200i
Platten: m.2.WD black 850 1TB + 2 TB wd Blue SSD
Wakü:
2x Aquacomputer D5
2x Heatkiller AGB 150ml
2x Aquacomputer DFM Highflow next
1x Aquacomputer Octo
CPU Loop : 1x480 + 240mm XSPC Ultrathin
GPU Loop : 2x480mm XSPC Ultrathin
Lüfter sichtbar: 8x 120mm + 1x140mm Corsair LL Serie RBG
Lüfter unten: 6x 120mm + 1x 140mm Noctua NF-12 PWM Chromax black
Gesteuert wild alles über Corsair ICue und Aquasuit.
Danke!
Als ich das letzte mal dort geschaut habe, hatten sie noch keine.... Aber 45€ für 1 Kabel ist schon frech, dazu noch ein Mindesbestellwert von 70€
Was tut man nicht alles für die Optik :giggle:
Oder du holst dir das Werkzeug und machst es selbst.
Das wird auch mein nächstes Projekt, passgenaue Kabel vom Netzteil zu den Komponenten. Preislich insgesamt bei knapp 250€ inkl Werkzeug, Litze, Stecker und dem hochwertigen Sleeve von mdpc. Macht doch viel mehr Spaß es selbst zu machen :bigok:
Du hast bei jedem Game mehrleistung oftmals halt nicht besonders viel.
Kannst du sehen wie du willst.
nein hast du nicht. 99% der games unterstützen kein SLI und die zweite Karte idlet im besten Fall einfach vor sich hin. Oft hast du auch einfach crashes oder BTDs, heftiges Ruckeln oder andere Späße. Trust me, ich hatte ne zeit lang 2x 2070S in NVLink. Man "kann" mit NVProfile inspector das ein oder andere Spiel dazu bewegen, SLI zu nutzen aber selbst dann ist der Nutzen meist gering und den Aufwand, sich über Stunden ein Profil zu basteln, nicht wert. Es ist absolute Geldverschwendung und sonst gar nichts. Und da Crossfire weit weniger verbreitet war/ist, wirds da noch schlechter aussehen mit dem support.
Kannst davon halten was du willst, dein build sieht ja auch cool aus - keine Frage. Aber ist nunmal einfach so.
Meine Erfahrungen sind da komplett anders und ich hab seit Jahren SLI Systeme,
980ti und 1080ti. Kein Ruckeln kein Stress, etwas mehrleistung, nicht die Welt. Ganz einfach, wie es sich bei CF Systemen verhält kann ich noch nicht sagen.
Alerdings geht es doch hier um Wakü-Bastelbilder und nicht um die Sinnhaftigkeit von CF oder?!?!
Noch nicht wirklich viel WaKü, aber das Schwierigste ist erledigt (haha, wer's glaubt...). Aus ATX mach SFX + Ein- und Auslass + Neutrik-Buchse 🥰
Blech ist Edelstahl, war nix anderes da :fresse2:
Ich will dir das echt nicht madig machen. SLI/CF ist sexy, gerade als WaKü, hat mir selbst viel Spaß gemacht. Aber diese Technologie hat ihren Zenit hinter sich, nividia gibt seit diesem Jahr keine Profile mehr heraus, glaube die 3000'er können das auch garnicht mehr, AMD hat schon vor drei Jahren die Entwicklung neuerer Profile stark reduziert. Ich denke wenn es rein ums Spielen geht wäre eine Fokussierung auf die AI basierten Upscaling Technologien deutlich sinniger, wie DLSS 2. Mal sehen was AMD mit FSR zustande bringt, das ist die Zukunft. Ich wünsche dir echt viel Spaß mit den beiden Karten.
Hier mal eins von mir, am Wochenende wurde viel gelötet :-).
SLI macht heute leider nicht mehr so viel Sinn. Hatte ich selber über viele Jahre. Ist mehr so ein "weil ich kann" Ding. Es war aber auch, wie du schon sagst, gerne mal ein Krampf den Kram ans laufen zu bekommen. Bei manchen Titeln war es quasi easy (SOTTR bzw TR Reihe generell) und bei manchen lief halt Karte 2 mit und brachte genau ... nichts. Ich glaube die Unreal-engine war da immer ziemlich mau. Ich hatte auch überlegt bei der 20er Reihe ein SLI-Verbund zu bauen - aus Gewohnheit. Hab es aber jetzt auch nicht bereut, es nicht gemacht zu haben. SLI bringt aber auch eben unwesentlich mehr Abwärme im Kreislauf ;).
Ich überlege ja immernoch meine alten Kram mal zu reanimieren - da könnte ich dann auswählen zwischen X1900XT CF- oder nen 670er SLI System :d. Aber das leise wegzukühlen braucht halt auch ein wenig Radifläche. Da waren sie wieder meine drei Probleme ;)
Schöne Adapterblende. Persönlich hätte ich aber die Neutrik-Buchse ganz oben montiert um wirklich jegliches Risiko von nem Tropfen Wasser zu minimieren.
Tja was will man auch machen in Zeiten von Corona 8-)
Projekt Update Wakü --> Step "1"
Jetzt noch eine neue Graka und dann kommt Wakü Step "2"
Es geht los …
Radiatoren sind jetzt mal drinnen
Merke:
Corsair ql Lüfter und alphacool Radiatoren + o11 Mini Distro = Dämpfer der Lüfter müssen ab
Viel Spaß beim verrohren oder verschlauchen :ROFLMAO: 😜 :rofl:
:popcorn:
Das wird Finger brechen deluxe
Für den ersten Bogen gar nicht mal so schlecht
Wieviel Meter gingen dafür drauf? 3m?
Haha das wäre es!
Nein tatsächlich die erste Biegung beim ersten Versuch des Hard tubings.
Rohr 2 und 3 waren dann aber schlechter
Was hat du denn gemacht, dass das so aussieht? Ich hab sowas nicht hinbekommen, obwohl first try. Zu heiss gemacht den Brei? Sobald sich das Rohr von alleine um ca. 45° verbiegt passt die Temperatur. Natürlich nur, wenn man allseits gleichmäßig befeuert hat - steht so im Tutorial und klappt hervoragend.
Ähnliche Themen
