32GB Kingston DDR4-3200 CL22 schneller als Cruical Ballistix 8GB DDR4-3600 CL16 ?
Qorr
Experte
Hallo,​
ich hatte bisher den folgenden Speicher in meinem PC (Ryzen 4750g Pro, A520M DS3H):​
2x 32GB Kingston ValueRAM DDR4-3200 DIMM CL22 Single
Dabei bin ich im Geekbench-Multi auf 8847 Punkt gekommen.​
Da ich noch etwas mehr Performance (auch für Grafik) raus holen wollte, hatte ich mir den folgenden Speicher rausgesucht:​
Crucial Ballistix Schwarz 16GB Kit (2x8GB) DDR4-3600 CL16​
Etwas ernüchtert habe ich dann festgesellt, dass ich bei Geekbench-Multi nur noch bei 8264 Punkten gelandet bin.​
Bei Membech sind beide Speicher trotz unterschiedlichem Tankt und CLs fast gleich schnell.
Crucial:​
Kingston:​
Hat jemand eine Erklärung dafür? Ich dachte der "neue" Speicher mit 3600MHz und CL16 ist deutlich schneller.
Danke & LG
single Rank vs dual Rank. da kommt genug rum um dir den score zu verbessern. außerdem schlechere subtimings etc.
Erst mal vielen Dank für deine Antwort. Beide Speicher laufen als dual Rank.
Ich sehe auch, dass der Crucial zum Teil etwas schlechtere Subtimings hat. Allerdings läuft er immer noch mit 3600 MHz C16 (Crucial) gegen 3200MHz Cl22 (Kingston).
Bin für jeden Tipp dankbar, da ich noch recht neu in der Materie bin.
LG, Qorr
Nein die laufen im Dual Channel - das ist was anderes.
Das alte Kit ist ein Dual Rank Kit (also auf beiden seiten der Sticks sind Chips) da du 2x2 Ranks hast, nutzt du damit alle 4 Lanes / Ranks aus.
Mit dem neuen Kit hast du aber nur 2 Sticks mit jeweils einer bestückten Seite, damit nutzt du nur 2 Ranks - das ist langsamer als alle 4 zu nutzen.
Du müsstest also das selbe Kit nochmal kaufen und alle 4 Bänke füllen - dann wirds wieder schneller :)
Ok, hab ich verstanden! Herzlichen Dank für die Info! LG
Hab mir den Speicher gerade noch mal angeschaut. Der ist von beiden Seiten bestückt, kann der dann trotzdem Single Rank sein?
Auf der Seite des Herstellers finde ich dazu leider keine Info:
Ok, die Antwort selbst gefunden. Sind also trotz beidseitiger Bestückung Single Rank.
Optimiere doch mal tRFC so weit es geht runter und setzt tREFbzw. tREFI auf 30000 oder 20ms je nachdem wie die Einstellung in Deinem BIOS aussieht. Das dürfte den Nachteil des fehlenden Rank-Interleaves deutlich reduzieren.
Hast du die Speichergröße für die iGPU manuell zugewiesen oder steht die Option auf Auto?
Das schaut schon mal deutlich besser aus:
Mit den folgenden Settings:
Hab mir jetzt noch mal ein Kit bestellt und bin nächste Woche gespannt wie es (und ob) es mit den 4 Speichern (und 4 Ranks) läuft.
LG & schönen Abend, Qorr
Ich kenn mich mit AMD nicht so gut aus aber ich hätte auch noch ein G.Skill Kit da (4x 8GB dual rank), das mit 3200 16-16-16-? spezifiziert ist und mit 14-16-16-32 bei mir lief. Das könnte ich Dir auch anbieten. Sind dann 8 ranks. Vom Interleave her perfekt aber muss der Speichercontroller natürlich abkönnen bei hohem Takt.
Danke für dein Angebot. Ich warte jetzt mal ab ob ich den Speicher im 4 Slot betrieb zum Laufen bekomme. LG, Qorr
Der 32GB Kingston ValueRAM DDR4-3200 DIMM CL22 Single hat ja auch den Micron E-Die. Kann ich den nicht "einfach" von 1,2V auf 1,4V stellen und die gleichen Timings wie von Crucial Ballistics ausprobieren?
LG, Qorr
32GB Kingston ValueRAM DDR4-3200 DIMM CL22 Single @ CL16 16 19 16 36 - 3600 MHz
16 GB E-Die Micron
Sieht ganz brauchbar aus der "alte" Speicher ...
Heute den zweiten Cruical Ballistix 8GB DDR4-3600 CL16 Kit bekommen. Läuft zusammen mit dem zweiten Kit stabil (4 Speicher) mit den folgenden Timings:
Mit dem Kingston Speicher komme ich mit 3400MHz nicht ganz so weit, der Unterschied ist unterm strich nicht sehr groß.
Bedenken hatte ich den Crucial mit 4 Sticks zu betreiben, aber das lief ohne Probleme.
LG, Qorr
