[Sammelthread] WaKü-Fotos
@ScHItZ
Hammer, gibts da irgendwo einen Worklog dazu? Oder kannste mal ein bisschen dazu erzählen, z.B. was das für ein Case ist usw? Ist das unten ne Distroplate, oder gibts Bilder vom Bau?
Bin hier bestimmt nicht der Einzige, der mehr zu dem System gern wissen würde.
Einer der schönsten Custom-Builds, die ich in letzter Zeit gesehen habe! Hut ab! :love:
Vielen Dank für dein Kompliment.
Worklog gibt es keinen da ich neben Arbeit und Studium kaum Zeit habe.
Ich werde morgen mal bisschen etwas zusammenfassen, ggf. hab ich auch noch ein paar Bilder vom Bau.
Neue Kühlung mit satinierten Tubes.
Sehr schönes Design und sauber fotografiert, weiter so!
Allein die Displays und satinierten Leitungen...
Bei mir bin ich mit der Farbgebung noch nicht ganz zum Schluss gekommen.
Einerseits will ich es nicht zu bunt, andererseits verschenkt man im statischen Farbmodus einiges RGB-Potenzial - ein Teufelskreis 😅.
Sieht bei Dir aber wunderbar homogen und stimmig aus.
Hast Du auch Detailfotos? Immer her damit! :-)
Hier mal wieder ein O11 Mini, diesmal klassisch mit Softube ;)
Sehr nice! Gibts dazu zufällig einen Worklog oder Bilder von der Rückseite?
Hab hier seit drei Monaten auch ein o11 fürs nächste Projekt stehen und hab sowas ähnliches vor. Könnte etwas Inspiration brauchen :)
Danke, nein leider habe ich dazu keinen Worklog. Die Rückseite sieht ziemlich chaotisch aus, da ich extrem viele Kabel durch die beiden Netzteile habe. Ich schaue, dass ich noch 2-3 Bilder einstelle ;)
Hier hatte ich noch ein schnelles Handyvideo eingestellt ;) Aber auch nichts von der Rückseite.
Video
@pepe.tar.xz
Womit machst du die Bilder. Wenn ich Aufnahmen mit Beleuchtung im Rechner mache, passt erstens die Farbe nie und zweitens überstrahlen die LEDs immer.
Hier nochmal ein paar Nahaufnahmen/Details.
main.JPGmain_close.JPGmb_oled_close.JPGtop.JPGbottom.JPGGPU.JPGdrain_port.JPGcable full.JPG
@gocu Ich habe die Bilder mit einer Sony DSC-RX100M3 gemacht. Das Problem mit der Überbelichtung kenn ich gut. Ich habe gemerkt das es deutlich besser wird wenn man den Raum ein bisschen heller macht, damit der Kontrast von LED zu Raum nicht so hoch ist. Ansonsten könnte man noch Belichtungsreihen machen. Das ist mir aber ein bisschen zu aufwendig.
Sehr lecker! 😍
Deine Fotos sehen doch gut aus. Ansonsten die Kamera immer eher etwas dunkler einstellen und später per Software korrigieren.
Weiße Bereiche = tote Bereiche.
Ich muss leider auch einige Fotos vom neuen System mit meiner Dienstkamera (SONY RX-100 v.1) löschen.
Hatte nicht viel Zeit für die manuellen Einstellungen gehabt und außerdem noch das Datum ins Bild geschrieben (alte Eiinstellung zu spät bemerkt 🙈 ).
@gocu chaotisch sieht's auf der Rückseite doch immer aus, dass muss so ;)
Danke fürs Video 👍
Eine Frage noch: Bist du mit der Lautstärke der Pumpen-AGB Kombi zufrieden? Hab das immer gemieden und die Pumpe separat betrieben um die Lautstärke zu senken. Vllt hat sich da aber ja was getan.
Wenn du das umsetzen kannst, also getrennt, dann mache es. Ich würde es nicht wieder so machen wie jetzt,. Hatt es vorher im anderen Rechner auch getrennt. Vor allem die seitliche Aufhängung ist schwierig zu entkoppeln, ohne das alles schief hängt. Habe aber auch den Eindruck, dass meine D5 ziemlich Brummt.
Danke, werde ich testen
Danke für die Infos. So hatte ich es leider auch in Erinnerung. Hab schon ein paar Skizzen, wie ich eine DDC evtl in die Rückseite des O11 mini montiert bekomme. Mal sehen...
Anhang anzeigen 604163Anhang anzeigen 604164Anhang anzeigen 604165Anhang anzeigen 604166Anhang anzeigen 604159Anhang anzeigen 604162Anhang anzeigen 604161Anhang anzeigen 604160
Wie laut sind die LianLis auf Minimallautstärke? Sind ja immerhin 800rpm.
Meine Noctua+Phanteks Kombi sieht im Vergleich ziemlich schei*e aus
Ich habe 13x Corsair QL120. Auf 800rpm hört man die ganz leicht rauschen. Ich denke aber das kommt auch ein bisschen von der Anzahl der Lüfter.
Sie sind immerhin leiser als der Lüfter in meinem Monitor :fresse2:.
Du bist aber neugierig 🤣
Das ist auch kein Schreibtisch 🏎️
Ja 95 Grad C unter Prime95+FurMark Stresstest (Volllast CPU+GPU), bei gefühlten 0dB (Lüfter bei 20% fix mit ca. 320-340 rpm, Pumpenleistung 10%):banana:
Hi!
Wie hast du die Stripes hinten installiert (Aquacomputer ARGB Streifen)?
Sieht echt gut aus ! 🙂 und sind auf der anderen Seite Lüfter verbaut oder ist das komplett passiv ?
Hi!
Hi, das sind die RGBpx Stripes von Aquacomputer. Die Stripes sind vorn installiert, und die Lüfter hinten zur Wand.
Hi!
Das las ich bzgl der RGBpx.
Sind die in der Blende an den Seiten verbaut??
Von ALC würde ich sagen. AGB schaut jedoch etwas kürzer aus?
Das aquaduct-Design ist einfach ein genialer Klassiker.
Hier an meinem airplex Evo 1080:
Uii was sind das für schwarze Fittings 😍
Das sind die ALC-Metallfittings für die 12,7/7,6 TPV-Schläuche.
Bin mit meinem neuen White Build so gut wie fertig :)
Fehlen noch Kleinigkeiten wie Stütze für die GraKa und Anschließen des Hecklüfters an einen RGB Hub.
Heatspreader vom MB, HK IV Halterungen, Radiatoren, Grafikkartenhalterung, Blende des Chipsatzlüfters, NVME Kühler und Frontblende vom Case sind weiß lackiert (hab 'nen Lauf ..), Distro Plate weiß foliert.
Mainboard Tray und der Bereich hinter der Distro sind mit satininertem Plexiglas verkleidet, schimmert zwar durch, aber hat was.
Kabel hab ich aus 2 Sets Cable Mod Extensions so zusammengewürfelt. Sogar das PCIe 4.0 Riser Kabel ist weiß ;)
Hätte gerne noch den angekündigten HK V für die FTW3 Ultra verbaut (dann ebenfalls mit weißer Blende), allerdings sieht das mit dem Release mau aus.
Gesteuert wird das ganze mit dem AC Octo :)
PXL_20210329_171326479.jpg PXL_20210329_171342368.jpg PXL_20210329_172402719.jpg PXL_20210329_172612094.jpg
Mit welcher Farbe hast Du die HK IV Halterung lackiert? Muss die besonders Hitzebeständig sein?
