HWL News Bot
News
... weiterlesen
Im Panik Modus sind sie schon länger...Wandelt sich Besorgnis bei Intel nun in Panik?
Ok, gut, sie sind im Feature Modus😉😁Intel bringt irgendwelche neuen Features -> Panikmodus???
Ich bin mir da noch nicht sicher, aber das Standard PL1 und PL2 dürfte hier nicht mehr aktiv sein damit das funktioniert. Intel begründet das auch damit, dass viele Mainboardhersteller diese Limits in den Standardeinstellungen bereits aushebeln.Das heißt also, sofern die Voraussetzungen erfüllt werden, ballert die CPU noch viel länger in ihrem 250W Fenster rum? Den Stromanbieter der Nutzer wirds freuen.
Was ein Quark...Das heißt also, sofern die Voraussetzungen erfüllt werden, ballert die CPU noch viel länger in ihrem 250W Fenster rum? Den Stromanbieter der Nutzer wirds freuen.
trifft es haargenauWie langweilig, wo bleibt da der OC Spaß? Ist ja langsam wie bei Grafikkarten, im Prinzip muss man an diesen CPUs überhaupt nichts mehr machen außer den Powerlimit Regler hochzuziehen.
Wobei ich es besser gefunden hätte, wenn Intel mehr Anstrengungen unternehmen würde dies zu unterbinden, statt dieser Praxis auch Vorschub zu leisten. Aber vermutlich brauchen sie jetzt einfach ein Argument um den deutlichen Aufpreis des 11900K gegenüber dem 11700K zu rechtfertigen, nachdem die i7 und i9 nun alle 8 Kerne haben.Intel begründet das auch damit, dass viele Mainboardhersteller diese Limits in den Standardeinstellungen bereits aushebeln.
Den kann man ja wohl immer noch haben, oder sehe ich das falsch?Wie langweilig, wo bleibt da der OC Spaß?
Ja, mit manuellen Einstellungen. ABT funktioniert aber automatisch. Unter Standardeinstellungen macht der Core i7-11700K nicht mehr als 4,6 GHz auf allen acht Kernen.der 11700k schafft auch 5.1 allcore. die intel boosts funktionierten bei mir sowieso nie richtig
Opportunistische Boosts sind das Ende des manuellen OCs.Den kann man ja wohl immer noch haben, oder sehe ich das falsch?
Die Frage ist, unter welchen Umständen der Stromverbrauch ermittelt wird. In realen Spielen oder Anwendungen om ihn dann direkt mit der Leistung in erben diesen Spielen oder Anwendungen zu vergleichen oder nur einmal pauschal mit Priime95? Dazu kommt, dass gerade bei den K CPUs auf Z Boards die maximale Leistungsaufnahme eigentlich nur durch die BIOS Einstellungen bestimmt wird, die ab Wert im Default meist weit über Intels Vorgaben bzgl. PL1, PL2 und Tau liegen.Der Verdacht wird sich evtl. bestätigten, dass der 11900K etwas mehr Strom braucht wie der 5800X.
So pauschalte Angaben können eigentlich nur falsch sein, denn die eine CPU lässt sich besser bertakten als die andere und auch das Board und vor allem die Kühlung haben darauf einen Einfluss, den man nicht unterschlagen sollte.der 11700k schafft auch 5.1 allcore.
Nicht ganz, im Gegensatz zu AMD mit Ihrem FX 9590 sind die aktuellen Intel CPUs zwar vom Stromverbrauch auch krank wenn man die von der Leine laesst, aber wenigstens leistungstechnisch gleichauf bzw. sogar teils minimal schneller. Der FX 9590 war bei 3 bis 4 fachem Verbrauch zu den Intel CPUs vielleicht grade mal halb so schnell.Intel erinnert mittlerweile immer mehr an den FX-9590. Takt um jeden Preis auch wenn das Netzteil explodiert. Dabei braucht Ryzen mittlerweile nicht mal mehr 5 GHz um mitzuhalten. Mehr IPC und weniger Takt wird langfristig die bessere Lösung sein, auch wegen dem Stromverbrauch.
Meiner Ansicht nach sogar sinnvoll das so zu bauen - weil was bringen fixe Multiplikatoren und Limits, wenn in Teillastzuständen das System "Luft" hat um schneller laufen zu können - aber es aufgrund dieser Limits nicht schneller läuft?Der Trend bei sämtlichen Geräten, die das haben, geht sehr stark dorthin. Ist auch einfach eine Notwendigkeit, da man langsam einfach knallhart an gewisse Grenzen stößt.
Ja denke ich auch. AMD und Intel sind mittlerweile so gut im Binning, das die Cpus einfach komplett am Limit laufen. Selbst beim 10900k war der Prozentsatz, der den Singlecore Turbo auf allen Kernen halten konnte gering, das wird sich mit Rocketlake fortsetzen - ich tippe das selbst 5.3ghz Allcore sehr ambitioniert sein werden, von 5.5ghz fangen wir besser nicht an. Immerhin wird sich die Cpu wegen des riesigen Chips gut kühlen lassen5,5GHz wird man schon wohl Allcore gar nicht sehen. Das sind nichtmal 10%.
Für den Otto-Normalverbraucher ist das mit Sicherheit die beste Lösung und bin auch dafür, nur als alt-eingesessener OCer tut mir dabei ein bisschen das Herz weh(wobei mit nun gehobenem Alter weiß ich die Vorzüge des opportunistischen Boosts auch durchaus zu schätzen weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe, mich stundenlang durch verschiedenste Einstellungsvarianten zu quälenMeiner Ansicht nach sogar sinnvoll das so zu bauen - weil was bringen fixe Multiplikatoren und Limits, wenn in Teillastzuständen das System "Luft" hat um schneller laufen zu können - aber es aufgrund dieser Limits nicht schneller läuft?
)Diese "Erkenntnis" fühle ich zu 100%. Bei mir werkelte vor kurzem ein um 50% übertakteter 5960X. Also Stock 3GHz Base Clock auf 4,5GHz Allcore Boost ohne Stromspar-Features, weil diese bei HWE noch zu träge waren und viel Performance im Lastwechsel gekostet haben. Jetzt mit dem 5950X habe ich irgendwo 5-10% durch aktives PBO und noch bissl Kleinkram overall durch angezogene Timings und bissl höheren RAM und IF Clock. Mehr ist nicht drin. Dafür läuft der Haufen genau so wie die alte Schmette eben 24/7 unter Dauervolllast wenn es sein muss und muckt eben nicht rum. Man wurde allerdings auf dieses Szenario ja schon im GPU Umfeld über Generationen hinweg vorbereitet. Insofern, meiner Ansicht nach klar die sinnigste Option.Für den Otto-Normalverbraucher ist das mit Sicherheit die beste Lösung und bin auch dafür, nur als alt-eingesessener OCer tut mir dabei ein bisschen das Herz weh(wobei mit nun gehobenem Alter weiß ich die Vorzüge des opportunistischen Boosts auch durchaus zu schätzen weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe, mich stundenlang durch verschiedenste Einstellungsvarianten zu quälen)
