Gen8 Runner
Urgestein
Moin,
ich habe einen ESXI Host (siehe Signatur), welcher im Regelbetrieb hervorragend läuft.
Aber wehe es kommt ordentlich Last auf den ESXI Host (bspw. VM kopieren, große Dateien kopieren), dann steigt der Temperatur der SSD auf 70°C an, es erscheint auch im Fehlerlog immer wieder Throttling, Throttling, Throttling...Aber auch all das bringt nix - ZACK, als würde jemand den Schalter umlegen und den ganzen Host ausknipsen.
Einzige Lösung: Kompletter Reboot und alles wieder neu hochfahren. Ätzend!
Ich hatte zuerst eine Sandisk Extreme Pro 1TB verbaut und dachte, dass diese Fehlerhaft sei.
Also gestern gegen eine:
Corsair MP510 aus meinem Laptop getauscht.
Heute: Neue VM aufgesetzt...Dasselbe Phänomen. Beim Verschlüsseln dieser (150GB) Fumpp.... Schalter umgelegt, alles tot.
Also immer noch das Phänomen. SSD rennt bis an die 70°C und dann wird das Licht ausgeknipst.
Jetzt gibt es ja diese schicken SSD Kühler (nicht von Werk aus mitgeliefert bei meiner SSD). Bringen die überhaupt was oder ist das mehr Wärmestau und Modding-Gedöns?
Danke für eure Rückmeldungen!
Wenn wirklich frische Luft drüber zieht, dann sollte das schon was bringen, nur wenn's heiß Luft ist, dann bringt's wenig bis nichts.
