O11 Dynamic XL USB 2.0, HD Audio, RGB Header unter dem Mainboard verlegen?
Replica90
Profi
Moin Moin,
ich bekomme die Tage das genannte Case und wollte fragen, ob es problematisch ist, diese Kabel unter dem Mainboard zu verlegen. Bei der XL Variante des Gehäuses ist das linke untere Loch ziemlich weit entfernt wenn man ein ATX Board verbaut. Das würde einfach ziemlich unsauber aussehen wenn ich das ganze Zeugs durch diese Führung verlegen würde. Habe das nämlich schon bei einigen builds gesehen, dass es so gelöst wurde.
Danke für eure Hilfe. :)
Hi, welche Führung meinst Du denn?
Ich benutze diese, und die ist ja knapp unter dem Mainboard.
Klar kannst Du die Kabel trotzdem noch zwischen die Abstandshalter legen, ganz klassisch.
Ich meinte die schräg links unten von der von dir eingekreisten. Weil meine Header auf dem Mainboard sind ganz links unten und wenn ich die bis dahin ziehe sieht das furchtbar aus. Beide Optionen habe ich schon auf Bildern gesehen und beides ist nicht wirklich zufriedenstellend. :)
Ja, ok. Bei mir ist es egal. Hab unten Lüfter und dann die GPU vertikal. Das sieht man eh nix wenn der Rechner auf dem Tisch steht und man daneben sitzt.
Aber wie geschrieben, unters Board geht auch.
Danke, das wollte ich wissen. :) Habe dann
Zwar auch 10x Lüfter verbaut aber die GPU werde ich nicht vertikal verbauen, schon alleine wegen dem Display der Aorus Karte.
Bekomme das Gehäuse auch die Tage und werde dann mal versuchen den Arctic Freezer 420 seitlich unter zu bekommen. Nach den Maßen aus der CAD Zeichnung von Lian Li müsste es eigtl passen (natürlich nicht mit den passenden Löchern...).
Viel Glück dabei. :) Halt uns auf dem laufenden. Das case steht zu Hause, warte aber noch auf die SL120 Lüfter und die Cablemod Kabel. Die wurden letzten Freitag endlich verschickt, hatte die am 09. Januar bestellt.
Sollte passen, mir allerdings schleierhaft, warum man den Kasten nicht 2cm länger gemacht hat, damit gleich 140er rein passen. So muss man wieder basteln.. Sonst aber schönes Gehäuse, nur etwas zu teuer.
Passt, aber ohne vertical mount der Graka nur mit Anschluss oben. Für unten sind die Schläuche zu kurz, zumindest bei einer 3090. Die 3090 liegt leider auch schon an den Lüftern an. Man könnte die Lüfter natürlich noch hinter den Radi setzen und Luft einsaugen. Mal sehen...
Meine Kiste ist auch beinahe fertig. Warte noch immer seit geschlagenen 3 Monaten auf die Cablemod Kabel. Die sind mittlerweile seit 3 Wochen auf dem Weg in die EU, keine Ahnung was die da machen ... Das Gehäuse ist genial, war wirklich super darin zu bauen. Bin wirklich zufrieden wie es aussieht. Muss zwar noch etwas an den Kabeln vorne und hinten machen, aber das kommt erst wenn die Vicher da sind. :)
