[Sammelthread] WaKü-Fotos
@Ralle86 sehr schick! ZMT mit silbernen Fittings sind immer wieder schön
Hast du auch Probleme mit Spulenfiepen/rasseln? Meine XC3 rasselt extrem, wenn ich sie nicht auf 850mv undervolte
Ich hab die Kombination beim 8auer in einem Video gesehen und fand das mega geil.
Meine XC3 rasselt auch. Mehr als vorher unter Luft. Wenn mein Gehäuse geschlossen ist, kann ich aber fasst nichts mehr hören. Die Scheibe schluckt einiges.
Die Temperaturen waren übrigens nach einiger Zeit Anno 1800 zocken. Raumtemperatur liegt bei um die 19°.
Temps sind schon ein Traum mit dem Mora, juckt immer wieder in den Fingern, wenn ich die Mora builds sehe.
Ich lande bei Anno 1800 nach ner Stunde auf 37° Wassertemp mit 3 360ern in O11. Lüfter drehen aber auch nur mit 650 rpm
Ich wollte es einfach so kühl wie möglich haben. Die Lüfter drehen ja mit unter 400 U/min und müssen nicht mal schneller werden 😅
Ein Mo-Ra ist natürlich im Vorteil gegenüber internen Radiatoren, aber ich persönlich finde Builds mit internen Radiatoren trotzdem schöner.
Hält das O11 XL die Schottverschraubungen aus?
Hab Angst, dass sich durch die Hebelwirkung der Schläuche das Alu durchbiegt.
Ich hatte eine ähnliche Konstellation schon mal für ein halbes Jahr im Einsatz und es gab kein Problem. Sicher dass die Rückseite auch aus Alu ist? Ich meine dass die sogar aus Stahl ist, zumindest fühlt sich die Rückseite anders als die rechte Seite und den Deckel an.
Ja das ist ziemlich sicher auch Alu.
Ich kann das auf den Fotos schwer sehen, aber hast du durch die Gitter gebohrt oder darüber?
PXL_20210310_204725634.jpgPXL_20210310_204658618.jpgPXL_20210310_204736830.jpgPXL_20210310_204745797.jpg
Sprint 2 endlich geschafft. Den 2080 Ti EKWB Kühler gegen einen AC kryographics und den Heatkiller IV gegen einen EKWB Velocity getauscht. Und natürlich die Rohre für die Teile neu gebogen. Mit ein wenig mehr Übung ging es auch schon besser von der Hand, nicht perfekt, aber besser.
Nur schade, dass die Beleuchtung von dem Velocity nahezu-DOA war, leuchtet nur in einem zarten Rot und lässt sich nicht steuern. Morgen mal sehen, was Aquatuning dazu sagt.
Und die USB-PCIe Karte mit der roten Platine habe ich natürlich auch noch gegen eine mit schwarzer Platine getauscht. Nicht, dass der Unterschied unter dem blauen Licht zu sehen wäre, aber die Kritik nahm ich natürlich an :-)
VG michaelb
Unten sind 2x 560, vorne 420 und oben 560. Intern ist CPU + RAM mit der EK D5 Dual und die GPU hat die beiden MoRa420 für sich alleine :fresse2:
Aber ansich doch alles völlig übertrieben und ohne jegliche Not. Ein mora kühlt ~1200 Watt weg und du hast alleine zwei an der gpu.
Alleine mit den internen kannst du dein System komplett ja sicher problemlos kühlen.
Übertrieben gibt's hier im Luxus nicht. Mehr Radiator Fläche ist immer besser.
Ok... Na dann 😁
Hab keinen DFM mehr, 2 Pumpen pro Loop sollten reichen :bigok:
Intern ist gedrosselt, die zwei an den MoRa's laufen Vollgas, habs nach Lautstärke eingestellt
Obwohl ich bekanntermaßen Hardtubes nichts abgewinnen kann, gefällt mir Dein Sys außerordentlich gut! :bigok: 2 Systeme in einem Case? Was für ein Case ist das?
@ScHItZ
Hammer, gibts da irgendwo einen Worklog dazu? Oder kannste mal ein bisschen dazu erzählen, z.B. was das für ein Case ist usw? Ist das unten ne Distroplate, oder gibts Bilder vom Bau?
Bin hier bestimmt nicht der Einzige, der mehr zu dem System gern wissen würde.
Einer der schönsten Custom-Builds, die ich in letzter Zeit gesehen habe! Hut ab! :love:
