[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Ne, muss gleich Mal den Stick raussuchen auf dem ich das aktuelle BIOS hatte und hoffen dass die Flash Taste funktioniert. Komme nicht Mal mehr ins BIOS.
ja, mist, das :( seinen sonntag stellt man sich irgwie auch entspannter vor :fresse2: cmos reset, evtl. inkl batterie 'raus und halbe stunde so stehn lassen etc hilft alles nix?? puh, dann tats. mal ganz viel erfolg und glück! (y)
00 Error ist ja CPU nicht erkannt, aber kommt auch sehr gerne, wenn IF Takt zu hoch und die Platine bekommt ihn nicht trainiert. Bei mir (ASUS) hat immer Clear CMOS geholfen.
Muss eh erstmal die Kids versorgen :d hab nochmal nen reset gemacht und die Kiste stromlos geschaltet. Mal sehen wann ich später dazu komme, dann reflashe ich Mal, oder gehe eventuell sogar Mal auf die 1.2.0.1 Beta.
hi nur mal am Rande ladet euch mal Boinc runter und dann entweder Projekt WCG und openpandemic oder das Projekt SiDock, dann reden wir nochmal über die von euch gemessenen Ram Temps...
Es gibt genügen Ram intensive Apps und da ist schon weit vor 1,45volt mit indirekter Belüftung Schluss, ich überlege langsam die Rams auch in die Wakü einzubinden den was man so Teilweise an Ram temps sehen kann ist sehr bitter bei 1,49Volt und 3800 Cl14 setting.
lg
loift! :fire:
Ist der RAM ausgestiegen, oder lief er stabil weiter bei den Temperaturen?
Du must F1 drücken das es im bios weiter geht.
Die Grafikkarte hat irgend ein Problem pc startet auf fragt dich was gibt aber kein bild aus. Darum F1 und dann DEL kommst du ins BIOS.
Da ich den RAM schonmal unbeabsichtigt mehrere Stunden bei den Temperaturen (es lief Folding@home, was recht empfindlich auf RAM-Probleme reagiert und durch die arbeitende Grafikkarte wird der RAM zusätzlich aufgeheizt) laufen hatte, geh ich davon aus, dass auch 70°C kein Problem darstellen. Man muss aber auch bedenken, das dass ein lasches 3733CL16 Setting ist (weshalb ich das auch jedem Anfänger immer empfehle). Die Empfindlichkeit gegenüber hohen Temperaturen nimmt ja erst mit schärferen Timings und/oder höheren Taktfrequenzen zu.
Edit: Vor kurzem nem Bekannten (der 0 Plan von RAM-OC hat) meinen alten 3950X vermacht. Er hatte sich dazu nen Asus B550 Gaming-E Board und nochmal 2x8GB G.Skill Flare-X 3200CL14 zu seinen schon vorhandenen 2x8GB G.Skill Flare-X 3200CL14 gekauft. Ich sagte ihm, wir können den RAM auch noch bisschen tunen, mit XMP ist der gute RAM unterfordert. Wir hatten aber nicht allzuviel Zeit. Daher hab ich mein altes 3666CL16 Setting ausgebuddelt, was ja damals auch schon fast 1 Jahr problemlos mit genau demselben RAM bzw. derselben RAM-Konfiguration lief. Alles eingestellt und was soll ich sagen, alle kurzen Tests bestanden. Habe ihm dann noch paar Hinweise mitgegeben (z.B. WHEAs tracken per Ereignisanzeige/HWInfo) und paar Tools (HCI, TM5@anta777...), die er nebenbei testen soll, aber bisher keine Probleme. Das gute ist, er spielt und arbeitet (Blender, 3D-Modelling, Grafikdesign) auch viel, so dass das auch ein sehr guter Stability-Check ist.
@ qiller
Ich habe das Testen aufgegeben.
Laufen jetzt mit 3600@16-16 mit 1,37V
Mit 4 Riegel.
Alles darüber wirft whea aus.
Danke für die Unterstürzung Mit:
RttNom 7
RttWR 3
RttPark 1
ging es schon besser mit 5, 3, 1 und leichter Anhebung von tWTRS/L haut es nun auch mit 1.37V hin und keinen Fehler bis 11k
Irgendwann ist immer das erste Mal ;D
RttNom 7
RttWR 3
RttPark 1
Sieht doch schonmal gut aus (y)
@ qiller
Mit 4 Riegel.
Welche WHEAs? Bei ID 19 muss man seit der CompoPIv2 mit der VDDG_IOD spielen. VSoc=1.1V, cLDO_VDDP=900mV, VDDG_CCD=950mV und VDDG_IOD=1V sollte bei Zen2 bis FCLK 1833MHz eigt. problemlos laufen. Ab 1866MHz kann auch etwas mehr VDDG_IOD notwendig sein, um WHEAs mit ID19 einzudämmen. Bei einem X570-Board würde ich auch ein Downgrade auf ComboPIv1 1.0.0.4 vorschlagen, aber soweit mir bekannt, gibts die Agesa für B550 nicht.
Ich denke so lass' ich's jetzt.
Dein Wunsch sei mir Befehl. War jetzt gerade wohl nicht nach nem frischen Start sondern nach 5+ Stunden Betrieb mit MemTest direkt im Anschluss.
Wirklich sehr schön.
Deine CPU packt die 4850mhz echt fein. Ich bekomme schon bei 4750 bekomme ich Black screen. maximal 4700 stable.
Ist auch n echt guter 5600x. Gutes Sample laut Clock Tuner (zweites ccd - wird da mit 'unique' bezeichnet und silver sample) - die 2000mhz Infinity Fabric macht er ja ezclap. Mehr hab ich zu meiner Schande noch gar nicht getestet. Und die 200MHz PBO macht er bisher mit 20er negativ Offset auf jedem Core ohne Probleme.
@JtotheK Zieht deine CPU auch nicht mehr wie 100watt ?
Schaue ich morgen Mal. Bei welchem Benchmark/real world usage?
r20 oder r23 nach deiner Wahl.
Ich habe gerade im Bios die Wurst gefunden aber auch auf 250watt anheben geht er nicht darüber...
Danke gute N8
Hab gerade das gleiche Problem mit meinem B550 Unify. Hatte aber leider eine kleine Panne beim Umbau der Wasserkühlung und etwas Wasser aufs Mainboard etc. bekommen.
Werde jetzt mal alles in ruhe trocknen lassen und dann nochmal versuchen.
Ich musste mich um die Kinder kümmern und hab dann nochmal flott den CMOS Taster gedrückt und den Rechner dann ~10h stromlos gehabt. Abends dann wieder dran und ezclap hat alles wieder funktioniert.
was heißt'n "ezclap" in deinen posts @JtotheK ? :d da kann ich mir jetzt nix drunter vorstellen :( oder ist das texterkennungsbedingt?
edit: easy win, easy defeat, easy victory, sowas (y) k, again what learned :fresse2:
Ausdruck dass etwas ohne Aufwand geklappt hat? XD
ok, siehe meinen edit :d
